Страница 132 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 16:56:34
Gudd-Head
Murlock писал(а):Пара шоток не годится?
Слишком просто :) Хотелось бы ещё меньше падение напряжения.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 17:02:45
Murlock
тогда диод, и deplеtion mode полевик, для включения батарейки.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 17:39:24
YAA
... Или просто полевик с подходящим Ugs (напряжением исток-затвор) и малым Rdson (сопротивлением в открытом состоянии при данном Ugs).
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 17:44:18
Murlock
хм. полевик(через который включена батарейка) должен запираться напряжением основного питателя. очень интересно, как Вы это сделаете на обычном мосфете.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 23:12:46
JONNYman
а как из этой схемы http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=46860 сделать + - 50 вольт да еще и со средней точкой? Без перемотки разумеется
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 23:34:55
JONNYman
вот например вот так получится??
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 23:45:06
Murlock
дым пойдет точно. если подождать, может и на огонь можно будет посмотреть.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 23:46:48
MAVr 34
Вам что конкретно нужно? Получить +50 0 -50, между крайними выводами будет +/-100В. Или +25 0 -25, между крайними выводами будет +/- 50В.
Вам нужно разъединить все четыре обмотки, так что бы они имели отдельные вывода и потом соединить. При этом нужно знать где начало, а где конец обмотки. Или будет как описано в посте выше.
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 23:49:27
anatol378
Никак не получится. Дым тебе в помощь. :))
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 23:51:00
JONNYman
+ 50 и - 50 , между крайними выводами 100 В(ну вообще то мне надо +-45В, между крайними 90) главное принцип понять !
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 23:52:33
MAVr 34
Прочтите мой пост выше. У вас есть такая возможность?
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 00:05:06
JONNYman
вот так?
он будет работать?? :shock: нормально? :dont_know:
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 00:10:57
anatol378
Если обмотки разделены соединить можно. Только ссоблюдать фазировку обмоток, т.е. правильно включить начала и концы.
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 00:17:57
JONNYman
начало обмотки это , как я понимаю, тот конец обмотки, который ближе прилегает к ферритовому сердечнику, а конец - соответственно находится дальше, лежит над слоями собственной обмотки, так?
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 00:21:12
Murlock
зависит от направления намотки. если все обмотки намотаны в одном направлении, то так.
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 00:26:18
JONNYman
а если в разном направлении обмотки, то значит наоборот? это как? т.е. при соединении двух обмоток, направления намотки которых противоположны, N1 и N2, где N1 обмотка внутренняя а N2 -наружняя, то , взяв за базовую обмотку N1 ,надо соединить конец N1 с концом N2, который располагается на внешней стороне обмотки?
если это так, то это будет ли это одинаково закономерно в случае навивания одной обмотки поверх другой и в случае когда обмотки находятся по разные стороны магнитопровода?
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 00:29:49
MAVr 34
Можно так. Точкой на схеме рядом с обмоткой обозначают ее начало. Для того чтобы увеличить напряжение с выхода трансформатора нужно обмотки соединить последовательно. Тоесть конец первой соединяют с началом второй.
(21.64 КБ) 363 скачивания
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 00:34:23
anatol378
[quote="MAVr 34"][/quote]
Не выдержал родной :))
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 00:38:06
MAVr 34
Да уж. Есть немного :))
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 00:39:42
JONNYman
Всё понятно! Спасибо всем и отдельное спасибо MAVr 34! :)
Мозгиии... :))
