Страница 1321 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 21:14:10
Chettuser
Ибо нефиг в ванной с планшетами плавать. Дефкам в ней есть чем заняться и без планшетов. :oops: :)))
Добавлено: Пн сен 04, 2017 22:02:41
Upgrader
Не не, ничего вы не понимаете. Сейчас новые самсунги водонепроницаемые! Купайтесь на здоровье!
Только заряжать не нужно в ванне :))) Для зарядки есть целая ночь (ну или у кого день).
Добавлено: Пн сен 04, 2017 22:16:20
musor
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3176279#p3176279"]...зарядник с трансом 50 Гц был у нокии 3310, дальше все уже на феррите. А они на 3 кВ испытаны? :dont_know: :facepalm: :facepalm:[/uquote]
хороший вопрос! боюсь что на 3 НЕТ а вотна 2кв -обязано-такие счасс ставят Y кондеры в брендах
дусмаю бренды легко пройдут ТЕСТ а вот китайчатина...тут все сложно -настоятелно не рекомендую их ползовать в сырых местах и конечно ваной и на улице... малоли...скока слоев и как мотано медобмоточной и какие зазоры на плате знает тока дядяЛяо который их паял...
Добавлено: Вт сен 05, 2017 00:25:23
kentgaryk
musor писал(а):скока слоев и как мотано медобмоточной и какие зазоры на плате знает тока дядяЛяо который их паял...
Теперь уже все знают! :)))
Добавлено after 23 minutes 58 seconds:
А вообще в трансформаторе ИИП изолировать обмотки легче, чем в мелком 50Гц. Особенно с учетом того что в ИИП практически не горят трансформаторы, а мелкие сетевые горят часто, при китайской экономии.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 15:54:02
Martel-
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3174773#p3174773"]Если не хочется следить за временем, вот с такой штукой надо эксплуатировать: :)))
.[/uquote]
Вы поставили смайлик, а мне нравятся такие штуки :) Таймеры. Вот только пока я себе не купил такой. Надо поискать на Али.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3174787#p3174787"]1 я бы за такие фоты банил на неделю о чем и попрошу админа при повторе! уважайте котов местых[/uquote]
Я уважаю. Просто винду переустановил и нечем было сжать(привык фотошопом) и я буквально через пару минут спрятал под спойлер.
И когда рядом просто ссылка на фото, то оно открывается ровно в аккурат.
Значит плохой зарядник. Кризис совсем уже...
Транса там наверняка нету, легки зарядник. Там наверное конденсаторыный понизитель напряжения-тока и всё.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 18:57:10
Upgrader
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3177450#p3177450"]Вы поставили смайлик, а мне нравятся такие штуки :) Таймеры. Вот только пока я себе не купил такой. Надо поискать на Али.[/uquote]Да, вообще хорошая штука. Тоже надо поискать.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3174787"]Просто винду переустановил и нечем было сжать(привык фотошопом)[/uquote]Такая отговорка имела место быть 5-10 лет назад. Сейчас миллион сервисов он-лайн, никакой софт не нужен.
Я даже поделюсь ссылками :))
https://www.iloveimg.com/ru/compress-image
http://optimizilla.com/ru/
https://www.imgonline.com.ua/compress-image.php
http://compressjpeg.com/ru/
http://www.jpegmini.com/
http://fotomini.ru/
И даже альтернатива фотошопу онлайн тоже есть... но это отдельная история.... не в тему.
Очень жаль что хостинг радиокота не принимает большие файлы (жал бы их автоматом и не мучил котов :)) ).
Добавлено: Ср сен 06, 2017 19:28:48
Martel-
Upgrader писал(а):вообще хорошая штука. Тоже надо поискать.
Я 2 года назад искал - не нашёл. такое впечатление, что изящные модели, что на фото, в прошлом. А сейчас какие-то уродливые.
Но может я и ошибаюсь.
Upgrader писал(а):Такая отговорка имела место быть 5-10 лет назад.
Мне модератор говорил, что прятай большие фото под спойлер. Я и спрятал, но не сразу, но быстро, через минуту-две, и в режиме зависания компьютера и других проблем.
Бился как мог! :)
Upgrader писал(а):Сейчас миллион сервисов он-лайн
В связи с проблемами связанными с прогами под вин7-64 и в частности с фотошопом, я уже осваиваю эти онлайн-обработчики.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 20:11:54
ypppu
Вот ламеры :twisted: пэйнтом не умеют уменьшать. :evil: :)))
Добавлено: Ср сен 06, 2017 20:18:11
kentgaryk
Челябинские дизайнеры настолько суровы, что рисуют в MS Paint!!! :)))
Не из Челябинска они, вот и не умеют. :wink:
Добавлено: Ср сен 06, 2017 20:26:24
musor
но котята из детсадовской групы круче
Спойлерони навалят кучу а потом рисуют своими какшками :)))
Добавлено: Ср сен 06, 2017 20:29:09
Upgrader
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3177623#p3177623"]Я 2 года назад искал - не нашёл. такое впечатление, что изящные модели, что на фото, в прошлом. А сейчас какие-то уродливые[/uquote]
Нашел, Китайсы делают, 500 рублей вместе с треком: https://ru.aliexpress.com/item/Plug-in- ... 36853.html
Интересный альтернативный черный дизайн: https://ru.aliexpress.com/item/EU-Plug- ... 23439.html
Добавлено: Ср сен 06, 2017 22:42:58
ДмитрийМ
Товарищи, не отказался бы от помощи. Был БП на LM317, на входе и выходе микросхемы стояли конденсаторы на 2200 мкФ или около того. А сейчас хотел повысить максимальный ток, заменил LM317 на LM338, на входе и выходе поставил маленькие кондеры (по датшиту на микросхему там вообще 0.1 и 1 мкФ), изменил один резистор и поставил защитные диоды, которых раньше не было. Все изменения по датшиту. И все работает пока не подключить сопротивление на выход, например резистор 11 Ом (10 Вт). Выставил напряжение 4 вольта и как только подключил резистор напряжение упало почти до нуля и небольшой ток течет через резистор. Вот схема:
LM338 на радиаторе и выходной конденсатор это не электролит как остальные, а керамические в параллель 1 и 0.22 мкФ. Не могу понять как такие изменения могли привести к такому эффекту?
Даже при подключении 180 Ом напряжение просядает сильно, но не до нуля, а с 9 на 4 вольта например.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 22:49:36
kentgaryk
На вход микросхемы верни электролит большой емкости. Емкость его должна быть не менее 1000мкф на 1А выходного тока! На выходе электролит не нужен, но небольшой 100-200мкф не помешает.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 22:56:10
Upgrader
Кроме хорошего обязательного электролита, на входе тоже рекомендуется ставить керамику 0.1 µF или тантал 1 µF. Это из даташита. Хотя это лишь рекомендация не обязательная к исполнению.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 22:59:18
musor
банка на фходе доджна быть жирной для 338 тыщщ 5-10 мелкихфарад напряг волт 50-63не менше на выходе хватит и 1мелкофарада не оксидного но если стоит оксидник то его надо керамой глушить впарпалелю
можно и банку на 10-200мелких фарат на выдох если это нужно нагрузке но не боле ...
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
дополнителная керама или тантал ставятся рядом с чипом если между банкой выпрямителя и микрой более50мм длины проводников
если менше это лишнее
Добавлено: Ср сен 06, 2017 22:59:27
ДмитрийМ
Хорошо, понятно. Почему же в датшитах пишут такие малые ёмкости. Вот только что написал вопрос и нашел, что у меня выход микросхемы со входом перепутаны - идиотизм. Извините за ложную тревогу. Сейчас исправлю и наверное всё хорошо будет.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 23:02:08
kentgaryk
Upgrader писал(а):на входе тоже рекомендуется ставить керамику 0.1 µF или тантал 1 µF.
Это правильно, это для обеспечения устойчивости стабилизатора, подразумевается, что большой электролит уже стоит в выпрямителе, на этом все начинающие и накалываются. :)))
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
ДмитрийМ писал(а):наверное всё хорошо будет
не будет! Электролит обязателен! :kill:
Добавлено: Ср сен 06, 2017 23:02:15
ДмитрийМ
А нет, запаяно всё верно, думал ошибся в выводах микросхемы. Хорошо, попробую поставить другие конденсаторы
Добавлено: Ср сен 06, 2017 23:03:28
musor
ну если чип выжил повезло страшно обычно сразу сгорает...
и походу уже того дело в том что при живом перепутка вдохас выдохом даст на выходе полное входное бези регулировки
Добавлено: Чт сен 07, 2017 00:13:30
Телекот
ДмитрийМ писал(а):Почему же в датшитах пишут такие малые ёмкости.
потому что эти конденсаторы нужны для нормальной работы микросхемы, а электролит нужен для нормальной работы выпрямителя и к микросхеме стабилизатора не имеет не какого отношения, поэтому и в доташите его нет.
