Страница 1323 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб сен 09, 2017 00:39:21
kentgaryk
У меня с достаточно мощным коллекторным движком переменного тока в сверлильном станке, эта схема работает отлично.
А при работе на трансформатор нагруженный на выпрямитель с фильтром криво. :(
Добавлено: Сб сен 09, 2017 16:35:38
Slabovik
Правильно. Сколько ни убеждаешь, что ФИР в принципе не должен (не может) работать на выпрямитель, нагруженный ёмкостью, всегда находится тот, который "а у меня работало"...
Добавлено: Сб сен 09, 2017 16:37:32
Upgrader
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3179523#p3179523"]Сколько ни убеждаешь[/uquote]Чего убеждать, возьми да попробуй. Все работает. Трансформатор - вещь не идеальная, он всё сжует и не подавится, ток зарядки сгладит.
Если теория не позволяет - это проблема в голове.
Добавлено: Сб сен 09, 2017 16:38:11
Slabovik
Вот только что выше говорил...
В отличие от пробовальщиков, я знаю, что при этом происходит.
Тем более, что я не говорю, что он чего-то там не регулирует. Я утверждаю, что он НЕ МОЖЕТ адекватно работать на выпрямитель с ёмкостным фильтром.
Добавлено: Сб сен 09, 2017 19:20:47
falkonist
Подтвержу.
Добавлено: Сб сен 09, 2017 21:16:13
andmaster.one
Друзья, один вопрос! Сделал флайбэк на topswitch. Все работает уже долго. Но выход источника относительно земли имеет напряжение порядка 90 В. Случайно обнаружил, когда прикоснулся к выходу 24В и к батарее. Слегка укусило током ;)) Блок питания включается без заземления (только два провода на вход фаза и ноль), корпуса нет, одна плата. Фильтра на конденсаторах с выводом средней точки на землю тоже нет. Выпаял помехоподавляющий Y кондер 2.2 нФ между первичкой и землей вторички, напряжение относительно батареи уменьшилось до 20В. Это норм ситуация?
Добавлено: Сб сен 09, 2017 21:19:37
kentgaryk
Нормальная, при отсутствии заземления Y конденсаторы на корпус лучше не ставить.
Добавлено: Сб сен 09, 2017 21:29:47
andmaster.one
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3179709#p3179709"]Нормальная, при отсутствии заземления Y конденсаторы на корпус лучше не ставить.[/uquote]
Так на корпус его и нет. Он включен между плюсом конденсатора 400В и минусом вторичной обмотки
Добавлено: Сб сен 09, 2017 21:38:50
Martin76
Вас никогда не щипало током при подключении антенны к телевизору? Блоки питания в ТВ имеют такие же Y конденсаторы между горячей и холодной землями.
Добавлено: Сб сен 09, 2017 21:41:17
andmaster.one
Спасибо ;) Вопрос закрыт
Добавлено: Сб сен 09, 2017 21:45:17
musor
Y rjyltq между 1и 2 якатегорически не советую убирать такая сраннь везде полезет=никакие филтра не справятся
Добавлено: Сб сен 09, 2017 21:59:21
kentgaryk
Собирал не так давно усилитель, с ИИП (есть про него тема), специально не ставил, потому что потом от петель по частоте 50Гц не избавишься. Нет там срани никакой особо, Кроме той что по жизни в ИИП присутствует.
Добавлено: Сб сен 09, 2017 22:03:23
kentgaryk
Роль этого конденсатора сильно преувеличена. Хотя при трехпроводной сети с нормальным заземление он полезен.
Добавлено: Сб сен 09, 2017 22:10:08
Martin76
Ну многие цифровые устройства сильно глючат без этого конденсатора, вспомнить хотя бы тачи у планшетов, так же сталкивался с глюками кнопок и датчиков DS18В20 при питании устройств от БП без Y конденсаторов, чудесным образом пропадавшие при его установке.
Добавлено: Сб сен 09, 2017 22:16:08
andmaster.one
Этот кондер, включенный между горячей и холодной землей сильно уменьшает выходной шум. Есть осциллограмы до и после , если интересно
Добавлено: Сб сен 09, 2017 22:26:54
kentgaryk
Ну многие цифровые устройства и с ним глючат. Яркий пример известный Mastech MS5308, ему в комплект даже класть адаптер перестали - типа батарейки и никаких. А прибор в остальном весьма приличный. Я когда приобрел обыскался для него древнего адаптера, с мелким сетевым трансом и линейным стабилизатором. С ним работает отлично. Так что далеко не всегда этот конденсатор спасает, надо смотреть в каждом конкретном случае.
Но будет несильно кусаться током и создавать петли 50Гц с другими устройствами, через соединительные кабели.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
andmaster.one писал(а):сильно уменьшает выходной шум.
не шум а помеху, не путай понятия. Иногда сильно иногда не сильно, зависит от конструкции трансформатора.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 10:21:03
Carbon_100
Не знаю где спросить, поэтому пишу тут, дабы не флудить отдельными темами.
Вопрос такой, сгорел когда-то у меня паяльник, и я пытался найти на него нагреватель, но поиски были безуспешны.
Проблема в том, что размер нагревателя стандарта паяльных станций типа lukey 852D, 868, и тд. но паяльник сетевой, т.е. 220В
И я вот думаю намотать нагреватель самому, есть 0.1 нихром, но как рассчитать кол-во витков/длину проволоки, сразу извиняюсь, если вопрос нубский)
Фото нагревателя прикреплю, и, да, насколько я понял, нагреватель подключён черед ДИОД, видимо для уменьшения мощности.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 10:34:22
falkonist
А купить новый - не судьба?
Я вот всё размышляю - почему вместо занятий любовью (интересным делом) народ занимается штопкой "Изделий № 2" (перемоткой нагревателей РАСХОДНОГО ИНСТРУМЕНТА)?..
Добавлено: Пн сен 11, 2017 10:39:50
Carbon_100
Это, скорее от "нечего делать" у меня то и станция есть, но за этот обидно, и недели не отработал. (pro`s`kit кстати)
Добавлено: Пн сен 11, 2017 10:41:40
kentgaryk
Патамушта любовью эт любой лох может! А перемотка такого элемента на 220В - это даже не штопка гандона, это изготовление гандона в домашних условиях! :))) :))) :)))
Carbon_100 так держать! нихром мотать через нитку иначе замкнет! :solder:
