Страница 1327 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс сен 17, 2017 20:23:26
Upgrader
Подскажите пожалуйста, для чего в этой схеме нужна цепь обведенная красным? Ничего кроме недоумения не вызывает :write:
Повышающий DC\DC преобразователь. Вход 14 v, выход +/-24v.
Добавлено: Вс сен 17, 2017 20:28:14
kentgaryk
Может ошибка? Она на землю просится, а не на затвор.
Добавлено: Вс сен 17, 2017 20:47:43
Starichok51
ошибки нет. я уже встречал на просторах сети такую фуету.
она предназначена открывать выбросами ключ, который должен уже закрыться...
Добавлено: Вс сен 17, 2017 20:54:52
Upgrader
Зачем открывать выбросами ключ, уж не для того чтобы сжечь его нахер? :))) Это такой активный подавитель выброса, или можно отключить нафиг? Там ведь на затвор со стабилитрона идет 40 вольт, хотя есть делитель, но менее чем в 2 раза делит... :dont_know:
Кстати, не тяжеловато ли по 2 ключа IRFZ44 одной TL494 тягать? :shock:
Добавлено: Вс сен 17, 2017 21:17:22
Martin76
Starichok51 писал(а):открывать выбросами ключ, который должен уже закрыться...
Там в затворной цепи пнп транзистор открытый будет, когда на выходе ТЛ нет положительного импульса, так что ключи даже не попытаются открыться, на з-и будет максимум напряжение, падающее на насыщенном транзисторе, или близко к этому.
Добавлено: Вс сен 17, 2017 21:41:33
kentgaryk
Сейчас придет Телекот расскажет нам как эта очень прекрасные работает! :)))
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Martin76 писал(а):Там в затворной цепи пнп транзистор открытый будет
Вот я и говорю на землю, но зачем таким сложным маршрутом? :dont_know:
Добавлено: Пн сен 18, 2017 00:02:50
Телекот
kentgaryk писал(а):Сейчас придет Телекот расскажет нам как эта очень прекрасные работает!
Спасибо за доверие. :))
Martin76 писал(а):Там в затворной цепи пнп транзистор открытый будет, когда на выходе ТЛ нет положительного импульса, так что ключи даже не попытаются открыться, на з-и будет максимум напряжение, падающее на насыщенном транзисторе, или близко к этому.
С чего вы взяли что p-n-p транзистор насыщен?
Он работает в активном режиме как любой эмиттерный повторитель. А так как база притянута к земле резистором то напряжение на эмиттере зависит от протекающего тока.
Starichok51 писал(а):она предназначена открывать выбросами ключ
верно, но не совсем открывать, а немного приоткрывать. Такая защита от выбросов часто используется в электронных зажиганиях.
Моё мнение что не совсем по фенхую если энергия выбросов будет греть транзисторы, для этого предназначены снабберные цепочки.
К тому же полевой транзистор не нуждается в такой защите, при превышении напряжения на стоке он сам ограничивает напряжение как стабилитрон. Благодаря этому эффекту работают многие пуш-пулы . Но я не сторонник того что бы энергией выбросов греть транзисторы.
Добавлено: Пн сен 18, 2017 00:16:52
musor
такая активная защита практически исключае пробой ключей от перенапряга и выбросы на обмотках выше заданой зенером
мощность на ключах увеличивается незначително изза малой длителности метод позволяет применять низковолники силгнотоковые без 2 запаса как без этих цепей
надеяться на
Телекот писал(а): К тому же полевой транзистор не нуждается в такой защите, при превышении напряжения на стоке он сам ограничивает напряжение как стабилитрон.
яб не советовал напряжение перехода в этот режим часто выше пределного в 1,5-3раза тоесь за пределом допусков ДШ
Добавлено: Пн сен 18, 2017 00:58:12
Телекот
Часто использую полевые транзисторы на 100-200в в качестве мощных стабилитронов, отлично работают при хорошем охлаждении. при дефиците мощных стабилитронов на высокие напряжения отличный выход из положения.
И не чего с ними не случается :))
Добавлено: Пн сен 18, 2017 01:09:24
kentgaryk
Телекот писал(а):Он работает в активном режиме как любой эмиттерный повторитель.
С чего бы это он эмиттерный повторитель? Обычный ключ, база притянута к коллектору через 1ком, приложи к нему напряжение ЭК больше 0,6В и он открыт. В момент положительного импульса и протекания через диод зарядного тока затвора, база получает относительно эмиттера положительное смещение и он закрыт, затвор заряжен но импульс еще на верхней полке смещение 0, он закрыт, импульс закончился база снова притянута к коллектору - транзистор в насыщении обеспечивает ускоренный разряд затвора.
В этом собственно его задача иначе можно его заменить просто резистором.
Добавлено: Пн сен 18, 2017 01:12:41
musor
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3185506#p3185506"]. при дефиците мощных стабилитронов на высокие напряжения отличный выход из положения.
И не чего с ними не случается :))[/uquote]
ТО ЧТО ОНИ ЕЩЕ НЕ СГОРЕЛИ ВВАШИХ 10 ПОДЕЛКАХ ЭТО НИОЧЕМ :facepalm:
СТАТИСТИКУ НУЖНОсобирать ДОЛГИЯ годына тыщах десятках тыщ щттук :)))
я тоже в ряде случаев ставил костыли из транзистора и мелкого зенера но проблемы бывало имел...в надежном узле никогда на подобное НЕШТАТНОЕ, ВНЕ ОБР применени не пойду
в принципе кт315 тоже может работать в лавине...и вместо зенера....и кое кто их в 90х так юзал...но проблемы с такими девайсами ббывали нередко работал рботал и помер...ставиш 1-2-3 не идет береш из другой парти пошел
что до режима работы мосфета как Плохого зенера вы походу тут никто не вьехали ка оно работает СОВСЕМ
Добавлено: Пн сен 18, 2017 01:17:19
kentgaryk
musor писал(а):в принципе кт315 тоже может работать в лавине
так и делали , подбирали с нужным напряжением пробоя, если ток не превышать то работали....но вариант не надежный...на безрыбье как говорится было.
Добавлено: Пн сен 18, 2017 01:26:58
Телекот
Резистором можно заменить, но этот резистор сильно нагрузит ТЛку.
kentgaryk писал(а):Обычный ключ, база притянута к коллектору через 1ком, приложи к нему напряжение ЭК больше 0,6В и он открыт.
Не согласен. Ток базы напрямую связан с током коллектора, Iк = Iб * h21. К примеру при токе через транзистор 0,1А и коэффициенте усиления транзистора 50, ток базы будет 2 мА. При таком токе на резисторе 1к будет падать 2в, плюс 0,6в на переходе. Значит на эмиттере будет 2,6-2,7в. Ну и где здесь ключевой режим? Транзисторы в эмиттерном повторителе всегда работают в активном режиме и не бывают в режиме насыщения.
Смею напомнит что режим насыщения это когда ток базы превышает ток коллектора делённый на коэффициент усиления.
транзисторы в качестве стабилитронов работают надёжно, у меня блок питания с такими транзисторам уже 20 лет работает.
И 4 усилителя мощности с полевиками в качестве стабилитронов работают от 2 до 5 лет. единственное отличие большой разброс напряжения стабилизации, он на 10-40% превышает напряжение в доташите.
Добавлено: Пн сен 18, 2017 01:48:19
kentgaryk
Телекот писал(а):Транзисторы в эмиттерном повторителе всегда работают в активном режиме и не бывают в режиме насыщения.
Согласен можно трактовать как эмиттерный повторитель, но ты маловатый Н21 взял, возьми побольше и этот эффект будет мало заметен и напряжение на транзисторе будет не сильно отличаться от напряжения насыщения. А резисторы собственно там и так уже есть, транзистор там для ускорения процесса и должен открываться эффективно, иначе смысла в нем нет, а значит надо брать с большим Н21 иначе он не обеспечит большого разрядного тока.
Добавлено: Пн сен 18, 2017 01:55:50
Телекот
Согласен. чем больше h21 тем меньше будет падение напряжения на резисторе, но оно всё равно будет. При расчётах я всё время беру минимальный h21 из доташита, это позволяет применять любые транзисторы без подбора. даже если взять h21 = 200 то ток базы будет 0,5мА и падение напряжения 0,5в. А если ток через транзистор будет больше 100мА?
Добавлено: Пн сен 18, 2017 02:12:47
kentgaryk
Ну ты берешь самый первый момент, ток будет быстро спадать и напряжение тоже, а Н21=200 это вполне нормально для настоящего времени, таких транзисторов достаточно.
Конечно не очень ясно каким током будет шибать по нему обсуждаемая цепочка, но не факт что напряжение КЭ поднимется достаточно...хотя феты там низковольтные им меньше надо.
Добавлено: Пн сен 18, 2017 02:20:03
Телекот
В любом случае если напряжение на стоке превысит напряжение открывания стабилитронов полевик начнёт приоткрываться и ограничивать выброс. Но я ещё раз говорю что это хоть рабочий вариант (для низковольтных схем) но не совсем по фенхую.
Добавлено: Пн сен 18, 2017 02:29:37
kentgaryk
Полевик точно трогать не желательно, для этого делается кламперная цепь замыкающая выброс на землю. Он что для облегчения жизни супрессору это сделали? Так мощный полевик дороже стоит :))
Добавлено: Пн сен 18, 2017 03:04:46
diesel170
Товарищи, ну что вы спорите? Это же не советская схема, рассчитываемая на надёжность. Может это просто очередная китайская феньхуйня из серии "программируемый срок службы"?
Однако попытаюсь и оправдать китайцев: супрессоры достаточно сильно греются даже при небольшом токе, а с транзистора отвести тепло гораздо проще.
Или банально сэкономили на мощных стабилитронах, поставив слабые, но своеобразно "усиленные" защищаемым транзистором.
Телекот писал(а):Часто использую полевые транзисторы на 100-200в в качестве мощных стабилитронов, отлично работают при хорошем охлаждении.
Попоробнее можно? Чем это лучше разрядного стабилитрона (которых можно наковырять в списанной технике)?
Добавлено: Пн сен 18, 2017 07:08:31
Телекот
diesel170 писал(а):Чем это лучше разрядного стабилитрона (которых можно наковырять в списанной технике)?
Это какую технику нужно ковырять что бы надёргать стабилитронов на 100-200в и способных долго держать ток 100мА?
