Спасибо за доверие.kentgaryk писал(а):Сейчас придет Телекот расскажет нам как эта очень прекрасные работает!
С чего вы взяли что p-n-p транзистор насыщен?Martin76 писал(а):Там в затворной цепи пнп транзистор открытый будет, когда на выходе ТЛ нет положительного импульса, так что ключи даже не попытаются открыться, на з-и будет максимум напряжение, падающее на насыщенном транзисторе, или близко к этому.
Он работает в активном режиме как любой эмиттерный повторитель. А так как база притянута к земле резистором то напряжение на эмиттере зависит от протекающего тока.
верно, но не совсем открывать, а немного приоткрывать. Такая защита от выбросов часто используется в электронных зажиганиях.Starichok51 писал(а):она предназначена открывать выбросами ключ
Моё мнение что не совсем по фенхую если энергия выбросов будет греть транзисторы, для этого предназначены снабберные цепочки.
К тому же полевой транзистор не нуждается в такой защите, при превышении напряжения на стоке он сам ограничивает напряжение как стабилитрон. Благодаря этому эффекту работают многие пуш-пулы . Но я не сторонник того что бы энергией выбросов греть транзисторы.
