Фотоархив ваших устройств!
Сообщение BoRtO »
просто КОТ писал(а):
BoRtO писал(а):сделал кодовый замок
http://www.youtube.com/watch?v=mYEtYH9WCYI
А если не правильно ввести, то что?!
Если неправильно то он вроде вводит но но замок не откроеться и нужно нажать звездочку на клавиатуре
схема в журнале радио 2008 год 5 месяц :tea:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
BoRtO писал(а): схема в журнале радио 2008 год 5 месяц :tea:
и чтобі прошивку не переписовать из журнала её можно скомуниздить тут
КПІ РТФ!
Электрический кот
Сообщение neonix »
Сделал портативные колонки для телефона и нетбука, внутри li-ion аккум и два усилителя класса D. Играют замечательно при столь небольших габаритах, пришлось помучатся с герметизацией.
(18.44 КБ) 2023 скачивания
(15.88 КБ) 2123 скачивания
(17.4 КБ) 1650 скачиваний
Where technology meets enjoyment.
Сообщение Neko72 »
Смотрятся красиво
Электрический кот
Сообщение neonix »
Спасибо, старался сделать аккуратно :) поступило предложение сделать на них красивые узоры белой краской, пока думаю чем потом покрыть узор чтоб не стерся.
Сообщение Леонид Иванович »
neonix писал(а):Сделал портативные колонки для телефона и нетбука
А какую использовали технологию изготовления корпуса? Внешне похоже на пластмассовое литьё.
Есть ли защита диффузоров динамиков?
Сообщение suslogon »
neonix, схемкой поделитесь?
Сообщение SmarTrunk »
neonix
Колонки, вероятно, из промышленных корпусов каких-то? А что за динамики, интересно? Может такие же сделаю, для УКВ-приемника.
А что за проблемы с герметизацией? Это на звуке как-то сказывалось? Вроде у таких корпусов должна быть в комплекте резиновая прокладочка по периметру.
На каких микросхемах сделан УНЧ?
Neko72
Колонка неказистая слегка, но главное-чтобы звучала! Как звучит? А вообще можно по бокам самоклеющейся пленкой оклеить (черной, или под дерево), а спереди черной марлей обтянуть...
Сообщение _RUS73_ »
Типа очередное зарядное на LTC4054
(37.62 КБ) 3288 скачиваний
Последний раз редактировалось _RUS73_ Вт сен 13, 2011 00:34:38, всего редактировалось 3 раза.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Yuri_93 »
_RUS73_ писал(а):Типа очередная зарядка для лития
Что за аккумуляторы? вот такие? Изображение
Сообщение _RUS73_ »
Для любых ли-ион с рабочим напряжением 2.7-4.2v
Сообщение Neko72 »
SmarTrunk
Как звучит пока не пробовал (случилось так, что динамик появился раньше, чем усилитель для него, который пока ещё не сделан).
По поводу самоклейки идея хорошая. Сам об этом думал. Даже материал имеется. правда не черный, а под дерево.
Сообщение panthera »
_RUS73_ писал(а):Для любых ли-ион с рабочим напряжением 2.7-4.2v
На какой микросхеме реализовал?
Сообщение _RUS73_ »
Зарядное на LTC4054 в корпусе из под кардридера. Джамперами выставляется ток заряда 500мА, 370мА, или 200мА
Зарядное для ni-cd аккумуляторов. Простенькая, но работает на 5
(75.86 КБ) 2995 скачиваний
(82.16 КБ) 2435 скачиваний
(86.89 КБ) 2497 скачиваний
Сообщение WaL97 »
Нашел индикатор, сделал для него шкалу.
Надо бы БП нормальный сделать, а то такой кривой что ужас.
хоть что-то более менее ровно сделал в жизни :shock:
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Сообщение IfoR »
А я мечтаю о таком индикаторе:
Интересно, куда его можно будет пристроить? :roll:
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение alekseykolesnik »
у мя такой есть, 15В/15мА!
У меня таких древностей целая полка в шкафу набита... :)) Что хорошего в измерительных приборах 50-летней выдержки? Это же не вино, что от хранения становится лишь лучше... :))
Сообщение Upgrader »
As писал(а):Что хорошего в измерительных приборах 50-летней выдержки?
Надежность, прочность, стекло настоящее (не мутнеющее и не царапающееся), легко заменяемая шкала, чаще всего довольно герметичные (не боятся пыли-грязи и даже дождя). Ощущение того, что эти приборы уже третий раз спасли мир! Ну и всегда на такие вещи смотреть ПРИЯТНО. А есть ведь и вообще шикарные экземпляры, которые хочется смотреть и днем и ночью!
Сообщение Stalker007 »
Ага у меня есть такой. Амперметр до 15 или 30А уже не помню, размером с лист бумаги A4 и шкала соответствующая, а за стрелочкой полоса - зеркало, чтобы совмещать отражение стрелки с нею же и не ошибаться даже чуть-чуть.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
