Страница 134 из 135
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Добавлено: Вт апр 15, 2025 18:13:35
Martin76
5В нужно нагрузить. Там завязана и на 12, и на 5 стабилизация.
Добавлено: Ср апр 16, 2025 11:58:54
numberone
повезло
Добавлено: Пт апр 18, 2025 14:12:33
DJ_club
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4705551#p4705551"]5В нужно нагрузить. Там завязана и на 12, и на 5 стабилизация.[/uquote]
Садится с 5,17 до 4,99В при 40Вт нагрузке. Норм?
Добавлено: Пт апр 18, 2025 14:43:35
Martin76
Нормально.
Добавлено: Чт ноя 13, 2025 01:28:55
Mad Daimond
Товарищи, подскажите, у меня настал момент, когда я не уверен в подключении блока питания с APFC после ремонта без лампы. Ситуация - БП Chieftec CFT500W, не держал даже малейшую нагрузку, без нагрузки запускался нормально. Нашел вздутый электролит в дежурке на 1000uF 25V, нашел конденсатор с завышенным ESR в горячей части. Проверил еще несколько подозрительных электролитов. Собрал, включаю с лампой, она мигает один раз - емкости зарядились. Замыкаю PS-ON на землю - лампа горит. И вот я что-то меня клинит, что лампа должна мигать циклически, а не гореть постоянно. Сейчас перепроверил всю свою пайку, но соплей не нашел. Как по правильному следует проверить БП с минимизацией возможных последствий?
Добавлено: Пт ноя 14, 2025 12:23:33
Martin76
Лампы разные бывают, их поведение при включении с ККМ тоже. Можно через утюг подключать.
Добавлено: Пт ноя 14, 2025 12:36:52
Mad Daimond
Martin76, утюг от бабаха не спасет, насколько знаю. Есть ли вообще какие то способы еще, более трудоемкие, но безопасные?
Добавлено: Пт ноя 14, 2025 14:29:28
Martin76
Лампа тоже не спасет, энергии в конденсаторе даже 100мкф хватит, чтобы уничтожить ключи.
Добавлено: Пт ноя 14, 2025 18:23:30
Mad Daimond
Martin76, я тут одну методику проверки нашел на, прости хоспаде, ютубе:
1) включаем блок через обычную страховочную лампу, у нас заряжается входные электролиты, проверяем дежурку и PS-ON.
2) выключаем блок питания из розетки.
3) пока емкости заряжены и блок питания отключен от сети подключаем тестер (который с лампочками, показывает наличие напряжения на линиях).
4) на остаточном заряде емкостей наблюдаем попытку запуска - если поднимаются напряжения, то значит APFC отработал нормально.
Что думаете про такой способ?
Добавлено: Пт ноя 14, 2025 18:39:45
Martin76
Конденсаторы заряжаются от бустера, который работает от входного сетевого напряжения, при его отсутсвии он работать не будет, как работу корректора таким образом можно проверить? А при не работающем корректоре многие микросхемы-комбайны все в одном на запустят основной БП.
Добавлено: Пн дек 01, 2025 20:21:18
Comp123
Добрый вечер. Нужна помощь с блоком питания OCZ ModXStream-PRO (OCZ700MXSP) на 700w
Под обесточиванием имею ввиду выдергивание провода из БП и выжидание пары-тройки минут.
Проблема: Блок питания сбоит.
1) Первый запуск.
Конфиг (i7 4790+1660 Super) держит, картинка есть, комп запускается, спикер издает 1 писк, посткоды идут. Никаких проблем не наблюдается.
Китайский тестер Блоков Питания показывает, что все нормально
2) Второй запуск после обесточивания компьютера.
Комп включается. Вентиляторы крутятся, спикер молчит, посткодов нет, картинки нет.
Китайский тестер пиликает об отсутствие Power Good (при первом пуске было ~300ms)
3) Третий и последующие запуски после обесточивания.
Ничего не запускается, как будто к БП не подключён кабель питания.
Китайский тестер ничего не показывает, выключен
Если обесточить БП и выждать примерно полчаса-час (точное время не замерял) и снова включить его, то этот адский цикл (1-3 п.) начинается по-новой.
Дутых кондеров, прогаров, запаха гари и прочего не заметил. Все фотки прилагаю.
Также у меня есть в наличии рабочий БП Bitmain APW3 на 1600w, который не жалко радербанить на потроха. Возможно ли за счет него починить нужный мне OCZ?
Китайский тестер блоков питания
(12.96 КБ) 180 скачиваний
Внутрянка БП:
Спойлер.
https://ibb.co/ZRtM5rDt
Запасные ссылки:
https://ibb.co/yjgSTZy
https://ibb.co/tMcfcTy3
Добавлено: Пн дек 01, 2025 20:35:04
Comp123
Забыл упомянуть, что если резко выдернуть кабель во время работы БП, то он продолжит работать несколько секунд и только потом постепенно вырубится (было видно по китайскому тестеру)
Добавлено: Пн фев 02, 2026 22:19:45
Олегыч1
[uquote="Comp123",url="/forum/viewtopic.php?p=4769303#p4769303"]Забыл упомянуть, что если резко выдернуть кабель во время работы БП, то он продолжит работать несколько секунд и только потом постепенно вырубится (было видно по китайскому тестеру)[/uquote]
Это нормальное явление. Пока есть остаточный заряд в сетевых емкостях, БП будет работать какое-то время.
По поводу предыдущего вопроса - здесь хорошо бы схемку от Вашего БП посмотреть. Возможно корректор мощности некорректно работает, или какой-нибудь супервизор. Причин может быть много...
Добавлено after 6 minutes 1 second:
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Извиняюсь, что вклиниваюсь в вопрос... :oops: Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, можно ли заменить раскачивающие ключи W13009-S на IXTQ22N50P ? БП - китайский дешман на 400 Вт. Просто под рукой нужных ключей нет. На затвор этих полевиков поставить стабилитрон на 3 вольта. Основные параметры из датащитов вроде не хуже, но в силу недостаточного опыта могу чего-то недоглядеть. Примерную наиболее подходящую схему прилагаю:
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
На схеме они обозначены как Q01, Q02.
Добавлено: Пн фев 02, 2026 23:17:01
Krismi70
Олегыч1 писал(а):можно ли заменить
нельзя
Добавлено: Вт фев 03, 2026 10:00:13
Муркиз
Похоже, там путаница какая-то произошла... Обозначения, наименования не совпадают...
Добавлено: Вт фев 03, 2026 15:46:02
Олегыч1
Мурк из, нет, просто абсолютно идентичной схемы нет. Максимально похожая только вот эта. В схеме на картинке просто слабее ключи стоят (13007).
Q01, Q02. На рисунке они в горячей части слева по трансформатору Т2
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4785221#p4785221"]
нельзя[/uquote]
Я некорректно вопрос задал... Реально ли переделать БП под мои ключи? Что для этого необходимо изменить в схеме?
Добавлено: Вт мар 24, 2026 15:07:55
Ult1mat3X
Согласен с предыдущими постами, TL494 — микросхема легендарная, но капризная к обвязке. Если после замены силовых ключей дежурка всё равно "икает" или выдает завышенное напряжение, обязательно проверьте электролиты в горячей части и оптопару. Они часто сохнут и дают такие пульсации, что ШИМ просто сходит с ума.
Сам недавно мучился с похожим блоком, убил два вечера, а в итоге оказалась микротрещина в дорожке под транзистором раскачки. Честно говоря, если блок нужен для работы срочно, а не для души поковырять, проще не тратить время и закинуть в профильный ремонт компьютерных БП. Там на стенде под нагрузкой сразу видно, где просадка идет. Иногда нервы и время реально дороже стоят, чем пара сотен за качественную диагностику на нормальном оборудовании.
Кстати, кто-нибудь пробовал на этой схеме вместо резисторного делителя ставить подстроечник для точной подгонки 12-вольтовой линии? Сильно плывет напряжение со временем?
Добавлено: Чт апр 02, 2026 16:50:50
LiSer
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, какой ориентировочно размер кристала у оригинальных 13007? Хочу понять, сгоревшие были оригинальные или нет.
Добавлено: Пт окт 16, 2026 04:12:53
moggler
Всем привет.
Подскажите: при включении БП 550 Вт без нагрузки (только со штатным вентилятором) через фен 1200 Вт (вторая скорость, максимальная), путём замыкания PS_ON на GND - фен начинает пощёлкивать, как-будто пытаясь крутануться.
Тогда при прямом включении в сеть БП скорее всего бахнет с дымком или это норма?
Напряжение на большой ёмкости поднимается с примерно 323 Вольт до 393 Вольт при замыкании PS_ON на GND; дежурка и все остальные выходные напряжения в норме. На фене висит примерно 7.3 Вольт, как до замыкания PS_ON на GND, так и после.
Добавлено: Пт окт 16, 2026 08:28:22
Муркиз
Через фен ? Который ещё с тиристорным регулятором мощности ?
Да потом - фен не изменит свое сопротивление , как лампа накаливания.
Он будет простым делителем напряжения.
