Страница 134 из 154
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Добавлено: Сб мар 23, 2019 17:34:25
mss_ja
явно проблема в кнопках. паяли чем?
что сброс, что вход в меню идет при зажатой кнопке.
Добавлено: Вс мар 24, 2019 02:22:01
AlexGrey
Привет всем! Прошу помощи! При пайке отлетело 2 контакта для BTA92.
1) Подскажите пожалуйста они случаем не замыкаются на резисторы 10к, что рядом?
http://img.radiokot.ru/files/134542/med ... zh2g08.jpg
2) Также не могу понять как впаять 1N581 где катод?
http://img.radiokot.ru/files/134542/med ... yuf4lr.jpg
3) В наборе нет резисторов 0,22 что указаны на монтажной схеме есть 0,33 их нужно впаивать?
Добавлено: Вс мар 24, 2019 08:04:47
navymeridian
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3599031#p3599031"]явно проблема в кнопках. паяли чем?
что сброс, что вход в меню идет при зажатой кнопке.[/uquote]
Паял только канифолью и ее спиртовым раствором.
Попробую кнопки еще раз промыть или заменю.
Добавлено: Вс мар 24, 2019 21:14:43
mss_ja
расскажете что получилось.
Добавлено: Вт мар 26, 2019 21:46:06
mss_ja
1.
2 черточкой на корпусе-к дросселю.
3. паяйте 0.33
Добавлено: Вт мар 26, 2019 23:46:46
AlexGrey
Спасибо так и сделал. При включении сильно греется FR320 до плавления припоя, выше в теме видел похожую проблему, попробую предложенные варианты.
Добавлено: Пт апр 05, 2019 07:33:28
Olgen
[uquote="AlexGrey",url="/forum/viewtopic.php?p=3601536#p3601536"]Спасибо так и сделал. При включении сильно греется FR320 до плавления припоя, выше в теме видел похожую проблему, попробую предложенные варианты.[/uquote]
Это у меня так было.Отсылал Сергею он сказал что тупо его поменял,все заработало.
Добавлено after 44 minutes 35 seconds:
Добрый день Сергей.Не подскажите,часы реагируют на пульт от телевизора,ни чем не лечится?
Добавлено: Пт апр 05, 2019 09:57:34
mss_ja
длительное нажатие кнопки меню, более 5с. отключает в часах пульт. так же происходит его включение.
Добавлено: Сб апр 06, 2019 19:53:40
navymeridian
Иногда часы самопроизвольно пищат 5 раз и сбрасываются на установки по умолчанию.
После установки будильника где то через минуту самопроизвольно выходят на режим его установки.
Приходится выходить из этого меню.
В чем может быть причина?[/uquote]
По вашему совету заменил кнопки. Не помогло. Ситуация та же.
Пока понаблюдаю за возможным самопроизвольным сбросом настроек по умолчанию.
Настроил как мне нужно. Посмотрю, что будет. Напишу результат.
Добавлено: Вт апр 16, 2019 05:40:24
MityayII
Сергей, доброго времени суток.
Я Вас что-то с личкой, отправил два сообщения.
Добавлено: Вт апр 16, 2019 07:57:09
Tolyan24
Добрый день, а есть в наличии nixie clock kit in 14 4 tube lite
Добавлено: Вт апр 16, 2019 09:32:38
mss_ja
все что на сайте-есть в наличии.
http://www.nixieclock.com.ua/kit
Добавлено: Ср май 15, 2019 20:06:34
scrofula
прошу прощения, может уже спрашивалось, но не будет ли у вас чертежика корпусного на ин12 часов, перед и зад, хочу на плазморезку отдать чтобы из нержавейки вырезали..... заранее благодарен.
Добавлено: Ср май 15, 2019 23:46:25
mss_ja
Добавлено: Чт май 16, 2019 07:27:33
scrofula
огромное спасибо. попробуем по размерам нарисовать компактный корпус и резануть из нержавейки.
Добавлено: Ср май 29, 2019 00:11:32
cat72
Здраствуйте есть плата под ин 12 черного цвета? в Россию отправите ? Сколько будет стоить?
Добавлено: Ср май 29, 2019 01:10:39
mss_ja
Добавлено: Ср май 29, 2019 08:52:16
cat72
понятно спасибо.
Добавлено: Чт май 30, 2019 13:46:16
xabah
Корпус под Nixie clock Kit IN-12 4 Tube Full можно у Вас приобрести?
Добавлено: Чт май 30, 2019 18:47:38
mss_ja
какой именно Вы хотите?
