Страница 135 из 137
Re: Схема инвертерной электростанции
Добавлено: Пт мар 27, 2026 10:20:55
WatchCat
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4800630#p4800630"]А если вместо тиристоров мосфетами выпрямлять? Тем более под них есть готовые микросхемы-драйверы.[/uquote]
Мысль хорошая, а что за драйвер для трехфазного выпрямителя ?
Микросхемы управляют затвором транзистора. А уж где именно он стоит - не столь принципиально. Если могут управлять в импульсных преобразователях то могут и в выпрямителе.
А какой вообще ресурс двигателя в таких генераторах ?
2.5 тыс моточасов примерно. Один мотор у меня накрутил почти четыре, но это всё же исключение.
Ресурс меньше у тех моторов где нижний подшипник шатуна не скольжения, а на мелких роликах-иголках.
Вот они быстрее помирают.
khach писал(а):Вопрос- китайские синусные инверторы на базе более новых контроллеров EG8020 имеют вход измерения напряжения силовой шины постоянного тока 400В. Умеют ли они корректировать ШИМ синусное заполнение в зависимости от напряжения на этой шине? Т е будет ли выполнятся функция стабилизации амплитуды напряжения на выходе инвертора при плавающей шине питания?
По слухам вроде бы умеют стабилизировать. Сам лично еще не проверял. Жду теплой и сухой погоды чтобы можно
было возиться с генераторами и электроникой на улице.
Добавлено: Вт апр 07, 2026 22:47:24
agk-71
Здравствуйте. Подскажите для чего нужен подстроечный резистор RP1 на плате инверторного бензогенератора huter dn 4400i и какое должно на нем быть сопротивление в заводских настройках , плата INF 3800.
Добавлено: Ср апр 29, 2026 22:06:37
Бубоник
Подох мой бензогенератор. По началу плохо заводился но кое как завел, по работал им около часа закончились дюбеля, заглушил. Купил новые дюбеля и все. Завести больше не смог. :cry: Кстати заметил одну вещь. Выкрутил свечу, черная, много льет значит. Есть мысля использовать ультразвуковые распылители вместо карба, что в принципе очень даже и смешиваться топливо с воздухом будет хорошо и по энергозатратам оптимальный вариант.
Добавлено: Ср май 06, 2026 12:02:08
фан
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, какие должны быть осциллограммы на LO2,HO2,LO3,HO3 ? У меня на одной паре шим модулированный меандр, а на другой - постоянка. Вроде как по теории вместо постоянки должен быть просто меандр. Включал на столе просто запитав плату от внешнего источника.
Добавлено: Ср май 06, 2026 19:14:10
Бубоник
Если вы имеете ввиду транзисторы на инверторе то должен быть меандр 50 или 60 герц. На втором плече модулированный шим 50 или 60 герц. У меня обои плечи шимят что не есть гуд.
Добавлено: Чт май 07, 2026 01:46:27
WatchCat
Бубоник писал(а): Ср апр 29, 2026 22:06:37 Подох мой бензогенератор.
Он просит отпескоструить или в крайнем случае заменить свечу.
Причем на вытащенной из цилиндра свече искра как ни странно будет. А вот в цилиндре искра пробивает по черному изолятору и не зажигает топливо. Нет, колхозным способом прокаливания свечи на огне это не устраняется (или очень не на долго). Явление довольно частое на этих моторах.
Свечки подходят от скутеров. Лучше всего найти NGK C5HSA или аналог по калильному числу.
Карбюратор увы слишком примитивен - настроить нормальный состав смеси не получается. Или черная свеча при работе на малых нагрузках или провал при резком добавлении нагрузки из-за отсутствия насоса-ускорителя.
Для восстановления генераторных(и мотоблочных) свечек можно использовать это: https://www.ozon.ru/product/pnevmatiche ... 786603841/
Лично проверено.
Добавлено: Чт май 07, 2026 10:42:27
главный колбасист
WatchCat писал(а): Чт май 07, 2026 01:46:27
Лично проверено.
Не спорю.
А я озадачился,как то автомобильные свечи отмыть. Несколько химикатов было перепробовано.
"Хромовая смесь",что пробирки моют в лабораториях,серная кислота и хромпик. Злая, окисляет любую органику,
даже такую тяжелую, как сажа. Немного сталь подьедает,но стало даже красивее.
Добавлено: Чт май 07, 2026 12:45:02
фан
Бубоник писал(а): Ср май 06, 2026 19:14:10 У меня обои плечи шимят что не есть гуд.
У меня тоже оба плеча шимят при ПРИПАЯННЫХ базах IGBT. Если базы отпаять, то нет - одно плечо шимит, на другом постоянка.
Добавлено: Чт май 07, 2026 17:41:20
Бубоник
WatchCat писал(а): Чт май 07, 2026 01:46:27 Он просит отпескоструить или в крайнем случае заменить свечу.
Именно так и вышло. Купил новую свечу (продавец ей долго любовался) сказали с какой то мотокосы, заодно и клапана настроил, а то звенели пипец. Вкрутил свечу и пошло поехало. Старую мыл в ультразвуке (оставил про запас) есть две жижи которые нагар хорошо отмывают как мне показалось это керосин и ксилол.
фан писал(а): Чт май 07, 2026 12:45:02 Если базы отпаять, то нет - одно плечо шимит, на другом постоянка.
Есть такая схемотехника. Верхний (+) транзистор работать не будет пока выпаян нижний (-). Плата у меня самопал там все сигналы есть и без транзисторов и сверху и снизу. К заводской плате отношения никакого не имеет.
Добавлено: Пт июн 05, 2026 14:54:25
Бубоник
В этом году было много работы с генератором, и что могу сказать. Немножко переделал схему питания задающей части. Кренку которую влепил в схему, она работает, но стабильность хромает при низком питании от генератора. Контроллер может уходить в сброс. Лечил проблему dc-dc преобразователем. Понижающем повышающим. При низком напряжении понижайка просто пропускает через себя ток а повышайка уже поднимает напряжение до 12 вольт. Когда входное напряжение выше 12 то уже начинает работать понижайка. В таком варианте схема стала более стабильная.
З.Ы.
Вот вопросец есть. На китайце искал подобные модули ничего не нашел. Понижайки находил до 35 вольт. А надо хотя бы 40. Нашел модуль на 100 вольт понижающий но микросхема затератая. Ток порядка 2 ампер надо. Может кто знает названия микросхем под такие задачи?
Добавлено: Сб авг 01, 2026 15:34:19
lehamor1986
Здравствуйте. не у кого случайно нет расковырянного AVR DU20. надо начинать но даже примерно не пойму с чего начать.
Добавлено: Ср сен 02, 2026 08:53:47
alexvas2004
Бубоник писал(а): Пт июн 05, 2026 14:54:25 Может кто знает названия микросхем под такие задачи?
TX4130L
Добавлено: Ср сен 02, 2026 19:13:57
Бубоник
О благодарю. Почитаю на досуге.
Добавлено: Пт окт 02, 2026 02:22:49
SWiTChm
Здравствуйте! Тут как то обсуждался ремонт платы инвентора, в районе 100 странице... Имеем huter dn2700i на вход попало напряжение из вне, и ковыряли до меня (заменены выходные транзисторы и один вв конденсатор, что нашёл:
Сгоревший тиристор в кз, был bt153-1000 (нет таких) поставил bt152-800(должно хватить токи рядом) заменил все 3
Сгоревшие стабилитроны(20в) включенные встречно в управлении выходных транзисторов 2 шт
Сгоревшие оптопары (драйвер транзисторов) si8261bcc, поставил si8261bbd,
Стабилитрон(10в) цепи питания (как понял) оптопары
Горит "перегрузка" , на вв конденсаторах напряжение есть, на выходе нет, и питания оптопар тоже нет(замерил пару она одной 3в вроде)
Никак не сообжу как запитаны оптопары попробую набросать схему ну художник я еще тот....
Стоит какой то трансформатор но больше похоже на дроссель , связанное с питанием драйверов.
Может кто то сталкивался с подобным девайсом...
Но теоритически: на вход попало сетевое, что имеем? Ключи в труху - смотря какой прогар - управление ключами (в данном случае оптодрайверы) далее так же теоритически если изолировали управление ключами - питание тоже должно быть изолированное, типа транформатора не имееющее ничего общего с "управлением" но там "странный" трансформатор...
Прошу сразу не ругать, а помояь разобраться, спасибо!
Добавлено: Пт окт 02, 2026 12:24:55
главный колбасист
SWiTChm писал(а): Пт окт 02, 2026 02:22:49 на вход попало сетевое,
Может все таки,на выход электростанции ?
И что блок не залитый компаундом разве ?
Добавлено: Сб окт 03, 2026 05:29:46
SWiTChm
Опечатался, конечно выход с электростанции, получил когда не ожидал...
Естественно залито, они же предполагают работу под дождём, ковыряю потихоньку... Что то пожее использовалось в блоках поджига ксенона, но поадгезивнее
Добавлено: Сб окт 03, 2026 09:07:06
главный колбасист
У меня не получилось расколупать в свое время.Только время коту под хвост.
ДМСО на горячую растворяет, но так же жрёт конденсаторы и проч.
Добавлено: Чт окт 08, 2026 17:36:12
SWiTChm
Не было времени заниматься, вообщем трансформатор почему странным показался, получается дросель, управляется шимкой 3843B через ключ, питание ее + идет с 7812, а вот минуса общего нет, и никак не могу найти что они тут замудрили, на шмкк в районе 6 вольт..... На внутреннем опорнике соответственно 0, надо дальше компаунд ковырять
Добавлено: Вс окт 11, 2026 02:59:44
WatchCat
главный колбасист писал(а): Сб окт 03, 2026 09:07:06 У меня не получилось расколупать в свое время.Только время коту под хвост.
Аналогично, аж два раза пытался.
Если растворяет то отреверсить плату и заказать потом такую же у какого-нибудь Резонита - они вроде с физлицами работают. Купить детали, припаять.
Впрочем - даже всё реверсить не обязательно. Нужен управляемый выпрямитель-ограничитель на тиристорах и управление дросселем. После выпрямителя можно скормить высокую постоянку готовой китайской плате с алиэкспресса , которая из нее синусоиду сделает. Правда платы эти тоже заметных денег стоят, я год назад за 17 тыс покупал. https://www.kit-shop.org/publ/elektroni ... 443-1-0-70
Про управление дросселем без микроконтроллера - читать начиная вот с этого места и далее:
https://www.forumhouse.ru/threads/67629/#post-19911878
Человек собрал и попробовал - это работает.
Добавлено: Вс окт 11, 2026 12:03:14
главный колбасист
Тоже об этом думал, даже сделать сварочный аппарат для полевых работ,только трехфазный транс 400в. 400гц. подобрать,должен,по идее быть меньше обычного, но хозяин уперся,только восстанавливать. :(
