Bы сами поняли что написали?Сколько вольтов выдаёт генератор?Какое напряжение надо получить?jonpim писал(а):Разыскивается схемы инвертеров от соответствующих моделей бензо(дизель) генераторов .
Какая частота у этого генератора ?jonpim писал(а): Есть обычный бензогенератор 220в 2.2 квт
Почитайте книжки и подумайте что вы пишете!Вам нужен стабилизизатор переменного напряжения+УЗО,а для инвертера нужен другой генератор(не на 220в и не на 50 гц)!jonpim писал(а):Смысл задачи получить инвертерный бензогенератор . Я же писал его плюсы по сравнению с обычным . В первую очередь для защиты от перегруза и нестабильности .
А сами хоть раз видели схемы этих инвертерных генераторов ? Я принцип работы их знаю , мне принципиальную схему надоК@Т писал(а):Почитайте книжки и подумайте что вы пишете!Вам нужен стабилизизатор переменного напряжения+УЗО,а для инвертера нужен другой генератор(не на 220в и не на 50 гц)!
Инверторные генераторы.... это что то новое....Сушествуют иверторные преобразователи!Вос объясните товарищ jopin зачем 220В/50Гц преобразовывать инверторным преобразователем в 220В/50Гц?А стабилизаторы и УЗО я использую давно...Да все нормальные люди так делают!jonpim писал(а):А сами хоть раз видели схемы этих инвертерных генераторов ? Я принцип работы их знаю , мне принципиальную схему надоА стабилизаторы и узо сами используйте .
Прочитал.Вам нужно перемотать ротор и закрепить на нём дополнительные токосьёмные кольца чтобы получить трёхдазное напряжение!Схему перемотки никто не даст,т.к. однофазный генератор нельзя переделать в трёхфазный.Так что у вас два варианта либо на свой ставте стабилизатор и узо,либо покупайте такой.jonpim писал(а):Инверторные генераторы , принцип работы - http://www.dizelectro.ru/?p=421
Хотя каждый производитель может вносить свои оригинальные решения . Эта техника должна совершенствоватся![]()
Раньше об игбт транзюках и не было слышно , сейчас широко используют .
Так ищите!Здесь насайте есть схема пн12/220 с синусом на выходе,так там синус получают из постоянного 300.Отрежте эту часть от пн и собирайте.jonpim писал(а):Зачем мне переделывать генератор , мне нужны схемы инверторов с номиналами деталей ( можно на мк , только с рабочими прошивками) .
А схемы генераторов и AVR - ов я сам имею , ремонтировал их.
Напругу нужно выпрямлять в трехфазном так и в однофазном . Вы читайте принцип работы внимательно .
По существу мне надо аналог схем ИБП , только с постоянкой на входе 300 в , бестрансформаторная схема но с хорошей синусоидой.
И мощная - 2- 4 квт .
НИ КТО ИХ НЕ ДЕЛАЛ Т.К. ОНИ НА Х*# НЕ КОМУ НЕ НУЖНЫ!!!jonpim писал(а):Я спросил схемы не 12\220 , а инвертерных генераторов . Рабочие и проверенные , с заявленными параметрами.
В идеале - на микроконроллерах.
