Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ypppu »
kentgaryk,[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3213257#p3213257"]в третий раз мост остался цел. Но первые два раза пробило. Пробило мосты КЦ402Е. У них обратка 100В, на моторе - 5В. :dont_know:[/uquote]
Всё-таки мосты были на 100 вольт. Чувство такое, что диодный мост оказался не нагружен (мож контакта где не было?.. :dont_know: ) и через один из диодов пошёл обратный ток.
Сообщение diesel170 »
Контакт везде был в порядке, всё на пайке. Вместо тринистора тогда стоял динистор КУ102Ж, который вопреки даташиту открывался при 5,5 В (вместо 30). Так что более 5,5-6 вольт на мосту не могло быть. Значит, остаётся брак моста.
вэтой схеме все крива так что сгор мостоф норма...надо было ставит 800в 4а мос тогда может быть есть шанс
Сообщение kentgaryk »
Да хер с ним с Лениным с мостом. МотоГчик то крутиЦЦа? :))
Ещё как крутиЦЦо. :))
Назло Мусору. :)))
Ну раз крутиЦЦо то и нормально! :)) Товарисч пролетарский манагер Паркинсон говорил - Время затраченное на обсуждение вопроса - обратно пропорционально цене вопроса! :wink:
Сообщение rl55 »
Вот я вам самую правильную версию сейчас выдам... :)
Особенность этих мостиков, что у них часто возникает внутренний обрыв одного из диодов. И вовсе не от больших токов, а, видимо, от механических явлений при нагревании/остывании. С 402-ми меньше сталкивался, а вот у 405-х не раз такое видел. Например, в кассетных магнитофонах.
Потому предположение, что был/возник (от старости...) внутренний обрыв одного диода, ну и вторая пара пробилась благополучно...
diesel170, помнится ты когда-то исследовал уже подобный мостик с загадочным поведением... Starichok51 еще подкалывал тебя тогда... :)
Сообщение Asaba »
Да все эти мостики часто уходят в отказ. Учитывая, что я пару раз перепиливал неисправный диод и припаивал сверху КД105Б, то видимо не только обрывались, но иногда и коротили.
Да-да, помню тот случай с плавающим обрывом диода. А теперь КЦ-шки опять подкинули задачку. :)
Если помните, тот первый мост был восстановлен припайкой диода. Так вот, теперешний - тоже ремонтировался когда-то давно: у него отломился вывод под самый корпус, корпус был частично спилен и припаян новый вывод к внутренним проводникам, после чего залит эпоксидкой. То есть получается, что диоды деградировали от нагрева внутренних проводников (которые близко к кристаллам).
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):у него отломился вывод под самый корпус, корпус был частично спилен и припаян новый вывод к внутренним проводникам, после чего залит эпоксидкой.
Вот не когда этим не занимался, паял 4 диода и всё. Как то распаял одну установку там штук 50-60 было Кд209. Так была одна проблема что у них были короткие выводы и впаять в дырки КЦ405 было плохо.
Я всегда был против КЦшек, занимают много места и имеют плохое качество.
diesel170 писал(а):корпус был частично спилен и припаян новый вывод к внутренним проводникам, после чего залит эпоксидкой
В мастерской по штопке презервативов такой ремонт делают? :)))
Сообщение Телекот »
:beer: Видно часто обращался в 90х.
Сообщение Zub@stik »
Есть трансформатор от ИБП APC Back-UPS ES 525VA 300Вт.
Тип выходного сигнала у APC Back-UPS ES 525VA ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов.
Подходит ли этот трансформатор для использования его как понижающего в 220в?
Сообщение Slabovik »
Трансформатор работает в любую сторону.
А он не расчитывается особым образом для ступенчатой аппроксимационной синусоиды?
Сообщение Телекот »
нет.
Сообщение 6ф1 »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3216690#p3216690"]Есть трансформатор от ИБП APC Back-UPS ES 525VA 300Вт.
Подходит ли этот трансформатор для использования его как понижающего в 220в?[/uquote]
Запросто. С сетевой синусоидой даже лучше, чем со всякой апрокси...( тьфу, гадость...) :shock:
Сообщение BF-2 »
ни как не могу сообразить, как правильно намотать вторички
нужно 4 обмотки, в один слой влазит 2 обмотки,
так вот, мотать сначала 1 и 2 или 1 и 3?
Сообщение А_Кузьмич »
Дык... Это не 4 обмотки, а две. Каждая с отводом от середины.
А зачем Вы их параллелите?
Мотайте одну обмотку, но более толстым проводом.
А если напряжения не большие, то сразу двумя проводами.
Сообщение BF-2 »
толстого провода нет, потому и нужно намотать в 2 провода(и толстый не влезет в 1 слой)
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
напряжения 18 вольт, можно было б и в 4 провода сразу мотать, но это уже 2 слоя,
я и хочу мотать двойным проводом в 2 слоя,
вот и не могу понять, мотать обмотку с средней точкой в первый слой и во второй такуюже, а потом запаралелить
или запаралелить 1 и 3 в один слой, а 2 и 4 во второй(в трансформаторах АТХ вроде бы так и сделано)
