Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Никто не пугает, скорее всего энта шняга до 16-17В и не заметит. Но обычно продавцы страхуются. Например, помню при продаже судовой радиостанции не давали гпрантию если с ней не покупаешь специальный стабилизатор. А уж вестись или нет это тебе решать, зачем переваливать ответственность на нас виртуальных? Нас ведь все равно к делу не подшить. :)))
Сообщение RC Bot »
Ну что ж, проверим, что получится... :idea:
Своих не сдаём :beer:
Сообщение Amgor »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3229584#p3229584"]
Amgor писал(а):Да конечно у меня есть мультиметр true rms простенький(4000 отсчетов) но мне его хватает.
Так и измеряй им если требуется действительно RMS.[/uquote]
им я калибрую....сравниваю что на нем и что на приборе....но как писал выше, в сети сильные пульсации...любой вольтметр не стоит на месте вольты скачут, напряжение меняется в секунду на несколько вольт. Вот потому и хочу сделать типа эталона...как то так...а то пока на вольтметр смотришь на приборе уже поменялось...надо хамелеоном быть что бы один глаз на прибор а второй на вольтметр.))
Сообщение RC Bot »
Может не в тему, но можно для проверки этого экрана подать на него не выход с видеокамеры, а с какой-нибудь ТВ приставки?
Я конечно понимаю, что это шиза, но мало ли :dont_know: страхуюсь...
Я в третий раз тебе говорю - ты легко можешь сделать эталон синусоидального напряжения воспользовавшись генератором как писали выше. Но никогда не сделаешь эталон кривого напряжения сети так как оно постоянно меняет свою амплитуду и форму.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
RC Bot писал(а):подать на него не выход с видеокамеры, а с какой-нибудь ТВ приставки?
А причем тут его питание?
Сообщение RC Bot »
kentgaryk, не питание, а согласование. Крыша видимо уже...
Ну подай, ничего не взорвется по идее уровни видеосигнала должны быть согласованы.
Сообщение Albert_V »
RC Bot, Вы купили некое изделие, которое подключается к бортовой сети автомобиля.
В руководстве это указано - ДА.
Видеосигнал нормирован по напряжению.
По сути, у вас нет других вариантов кроме как подключить это изделие.
В противном случае, вам придётся сделать реинженеринг покупного изделия.
P.S.
Обратите внимание на корректное подключение к GND основного блока и камеры.
Albert_V писал(а):сделать реинженеринг
А это что??? Отослать нахер назад китайцам и истерически заорать - Возвращайте бабки! :)))
Сообщение RC Bot »
Albert_V, так вот меня канудит - к бортовой сети автомобиля, это же не ровно 12V, а и до 15 может быть, регулятор напряжения идёт на заряд аккумулятора, он ведь не держит всю сеть в пределах 12 вольт?
kentgaryk, пересобрать может? :wink:
А что с землёй то? Она же общая, хоть для камеры, хоть для видеосигнала, хоть для питания экрана.
kentgaryk писал(а):А это что???...
Если есть знания и возможность найти несоответствие купленного изделия заявленным характеристикам - вполне реально доказать ошибку даже узкоглазым. :)))
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
RC Bot писал(а):А что с землёй то?
GND от камеры подсоедините только в районе видеовхода (в этом же месте и дайте питание на камеру).
RC Bot писал(а):он ведь не держит всю сеть в пределах 12 вольт?
Он держит всю сеть примерно в районе 14,5В это оптимальное напряжение зарядки свинцовй АКБ. Все нормальные автомобильные девайсы работают в диапазоне питания 11-15В.
Albert_V писал(а):вполне реально доказать ошибку даже узкоглазым
А если предварительно выучить китайский матерный - узкоглазые ваще охуеют! :)))
Сообщение RC Bot »
Albert_V, если я не прав, бейте, сильно...
kentgaryk, конечно, там продавцы сами его порой не знают, они больше на анГельском :)))
(58.08 КБ) 232 скачивания
А что это за схема? Куда 5В и зачем?
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
RC Bot писал(а):там продавцы сами его порой не знают
Знают! :)))
Сообщение RC Bot »
kentgaryk, питание камеры, она на 5 вольт, я её почти даром купил, 200 руб. эх жаль сейчас прикрыли товар...
Схема подключения камеры и экрана, или не так?
А хорек говорит: — А я в Китай не поеду 8)
RC Bot писал(а):или не так?
Если на 5В то можно так. Я бы не смотря на наличие АКБ поставил электролит перед 7805. На всякий случай.
RC Bot, Тяните +12V и GND (не по корпусу) от монитора к камере (питание от монитора). У камеры ставите 7805 (GND не соединять с корпусом машины).
Какие конденсаторы (номинал и максимальную длину проводников от 7805 до них) смотрите по pdf на 7805.
Сообщение RC Bot »
Albert_V, тю, у меня по корпусу уже и нет почти протяжки, переделал :)
Масса есть только там, где поменять не получилось...
За***** контакты зачищать...
Подключайте, но не забудьте поставить радиатор на 7805 (про конденсаторы я уже говорил).
Сообщение RC Bot »
Albert_V, kentgaryk, спасибо! :)
