Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение falkonist »
В лампе вопрошающего [uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3234330#p3234330"]"железный дроссель"[/uquote] Поэтому никаких "пучков там нет и в помине. Фото на 99,99% взято в Интернете.
Иногда и подумать не мешает, прежде, чем клаву топтать.
Сообщение Slabovik »
Именно! Думать. А не выдумывать...
Xatrix писал(а):Есть такие лампы. нити вроде целые, т.к. прозваниваются 11-15ом.
falkonist писал(а):прежде, чем клаву топтать.
Сообщение Xatrix »
Вот как они прозваниваются. Чёт я немного очкую разбирать такие лампы. Мало ли что из них выкатится... :?
Блин, есть балласты только два на 15Вт и один на 5Вт. Есть один на 9Вт, но пока лампа сберегайка живая. А нагревается. По ходу до градусов 60-70...
(16.94 КБ) 298 скачиваний
Всё верно, так и надо. Один катод - два вывода. И ничего внутри этих ламп кроме выводов нет, ничего не нужно разбирать...
9-ваттную легко можно зажечь от 5-ваттного балласта. Правда, разница мощностей большая, лампа может не засветиться по всему объёму. Но ничего катастрофического не будет, так что попробовать вообще без проблем...
А то, что они греются... дык, 9 ватт мощности, которая за небольшой частью, превращающейся в свет, превращается в тепло в самой колбе... От ламп накаливания мужики вообще прикуривали...
Сообщение kentgaryk »
Xatrix писал(а): Мало ли что из них выкатится
Если вдруг выкатятся золото и бриллианты, не вздумай по карманам ховать! В студию на общак кати!!! :))
Сообщение el-student »
А если дроссель поменять на пускатель, к лампе придётся тянуть 4 провода?
Сообщение diesel170 »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3234302#p3234302"]Есть такие лампы. нити вроде целые, т.к. прозваниваются 11-15ом.
Можно ли их подключить к обычным балластам от сберегаек или им нужен свой особый?[/uquote]
Точно такую же лампу, как крайняя слева, запитывал от балласта 15-ваттной "сберегайки" с замером мощности. Лампа работала как раз в номинальном режиме. Если взять балласт от 9-11-ваттных сберегаек, лампа может оказаться заметно недогруженной, что ударит по её сроку службы. Поэтому лучше всего замерить мощность с конкретным балластом.
ДмитрийМ писал(а):контакт номер 1 для USB и берет 100 мА, а контакт 4 для других источников и берет 350 мА, значит получается можно питание даже с комповского USB 2.0 подавать на 4-ый контакт, т.к. 350 мА USB 2.0 выдержит, верно?
Должен выдержать. Однако на всякий пожарный лучше уточнить, на какой ток рассчитан порт данного ПК. Потому что у некоторых пишет "275 мА". Вроде у меня такое было или ещё кто-то писал.
Сообщение msv55 »
Как и по теме - мелкий вопрос:
Из практики пользования. что удобнее для регулировки напряжения/тока в лабораторном БП - обычные резисторы - Грубо+ точно. или один. многооборотный?
Сообщение Albert_V »
Обычные Грубо+Точно.
Лично мне больше нравится реализация как у Б5-71.
Там два резистора на одном валу (ручке).
Upgrader писал(а):А мне нравятся энкодеры...
Мне тоже, но это не касается вопроса от msv55.
У меня один из ЛБП PPS3005S. Можно и с компа управлять им...
Сообщение Телекот »
Это нужно ставить МК писать программу прошивать это всё, захочется что то поменять нужно всё сначала. С резистором удобно и изготовление занимает мало времени, изменение занимает несколько минут. Причём ремонт устройства на МК без прошивки практически невозможен (не кто не станет сам писать прошивку).
Сообщение RC Bot »
Стыдно :oops: но, можно ли примерно узнать мощность блока для галогенных ламп, которую он потребляет, если на нём только мощность выхода указана. С каким примерным коэффициентом у него идёт трансформация? Watt-метра и nокоизмерительных клещей нет, а по своему amp-метру на DT - врёт...
6 ламп × 20 W = 120 W; 120 W × k = ?
КПД там довольно высокий, больше 90%... Если имеется в виду "электронный трансформатор"...
Сообщение RC Bot »
Т. е., блок отдаёт 120 W, а потребляет примерно 130?
Нашёл картинку, почти как мой:
Про USB сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=150091
aen
Сообщение Kyle »
извиняюсь за глупый вопрос, но, я вот часто, например в кинескопных дисплеях чаще всего встречаю либо прямоходовой тип ИБП, либо обратноходовой. а вот можно ли собрать ибп, как в автомобильных преобразователях (автоусилители в частности) на тороидальном транс-ре марки типа М-2000, с шим контроллером TL494 спроектировав и расчитав транс (push-pull) от сети 220в? Спасибо.
Можно. Но не нужно, в таком случае делают полумост если мощность превышает 100Вт. При меньшей делают обычно ОХ.
[uquote="Kyle",url="/forum/viewtopic.php?p=3238204#p3238204"]извиняюсь за глупый вопрос, но, я вот часто, например в кинескопных дисплеях чаще всего встречаю либо прямоходовой тип ИБП, либо обратноходовой.[/uquote]
покажите мне хоть 1 кинескопник с ПХ ИБП...
что до того можно ли МОЖНО ВСЕ ЧТО НУЖНО но вопрос целесобразности и здравый смысл должен вревалировать
Сообщение Kyle »
спасибо. просто опыта нет ни в чём кроме пушпулла на тороидальнике) ну раз не стоит, буду изучать полумост..но и транс. нужно применять уже другой, верно? Шобразный например,с зазором или без(для меня мотать на ТОРе показалосьлегче всего , поэтому его и освоил)
Зазор в полумосте не нужен и тор годится.
