Страница 1369 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 05:04:35
Albert_V
Kyle, Если у вас не прозвучала музыка известного композитора - это не значит что тот кто будет паять нечто подобное, глядя на ваш "монтаж", не спалит хату (это в лучшем случае).
Не забывайте: всегда найдётся некто, кто начнёт "делать по картинке" не понимая возможных последствий!!!
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 06:22:34
Бертран
Kyle, когда то серый люди сожгли Бруно на костре за то что он усомнился в плоскостности земли. Этих людей никто не помнит, а Бруно знают все.
Не обращай внимания и создавай!
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:41:46
kentgaryk
Kyle писал(а):предлагаю завершить эту дискуссию
Так ее давно завершили, а ты ее опять начал!
Запрети себе поднимать эту тему она и не поднимется.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 00:02:12
RC Bot
kentgaryk, Albert_V, Amgor, подключил экран от аккумулятора - норма
В инструктажике (листочек маленький) есть напряжение питания там и от 24V получается и от кроны
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 00:25:05
kentgaryk
А ты боялся. Не подведут братья кЕтайСы!
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 16:35:49
Diver52
Проверьте, пожалуйста, схему на UC3842/43. Моя цель из 30...40 В постоянки получить 4 гальванически развязанных напряжения +18 В и -5 В (4 выходных обмотки будут одинаковые). Точности напряжения достаточно +/- 1 В. Сила тока на выходе каждой обмотки не более 0,5 А. Суммарная мощность нужна в районе 50 Вт (хватит за глаза). Выбрал обратноход, т.к. жизненно необходим низкий ток х.х. КПД в районе 80% мне хватит за глаза.
У меня есть Ш-образный феррит E32. Габариты половинки: длина 32 мм, высота 16 мм, ширина 8 мм. В середине четко квадрат 8*8 мм, бока 8*4 мм. Марка феррита 2000НМ. Он без зазора. Но как я понимаю, обратноходу нужен зазор. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать зазор и количество витков для данного сердечника? Воспользовался программой Старичка. Все ли верно?
Ну и в целом, если есть косяки в схеме, просьба указать. Схема во вложении.
Заранее спасибо.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 17:00:34
Martin76
Хотите обратноход, а приводите скрин расчета прямохода, не понятно.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 17:16:58
Diver52
Пардон, не разобрался в программе. Так верно будет?
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 13:34:41
Xatrix
Есть такие лампы. нити вроде целые, т.к. прозваниваются 11-15ом.
Можно ли их подключить к обычным балластам от сберегаек или им нужен свой особый?
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 13:37:40
Slabovik
Можно. Только чтобы мощность балласта соответствовала мощности лампы, или была немного ниже. Если мощность балласта будет больше мощности лампы, лампа относительно быстро помрёт.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 13:58:24
АлександрЛ
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3234307#p3234307"]мощность балласта соответствовала мощности лампы, или была немного ниже. Если мощность балласта будет больше мощности лампы, лампа относительно быстро помрёт.[/uquote]
А, если мощность балласта НИЖЕ- балласту не поплохеет?
зы.. У меня вот в такой лампе:
вместо "штатной" лампы на 11 ватт стоит лампа на 9 ватт.. Правда, там "железный дроссель", ничего, живёт пока, уже лет пять, наверное..
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 14:09:40
kentgaryk
Балласту не поплохеет. Лампе тоже не сильно поплохеет если балласт на 11Вт, а лампа на 9Вт, ну проживет она на полчаса меньше
Если балласт рассчитан на значительно большую мощность то лампа проживет недолго.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 14:44:26
falkonist
Я в точно такой же лампе заменил дроссель на платку от сберегайки. Только лучше стало.
Единственный "секрет": чтобы такая лампа, "заточенная" под дроссель, нормально работала с ЭПРА, нужно расковырять пластмассовый торец и выкусить неонку, оставив только конденсатор.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 14:47:12
Slabovik
На лампах вопрошающего всё пучком - там 4 контакта торчат наружу и никаких пускателей.
Ковырять нужно лампы, которые двухконтактные - там да, пускатель в цоколе. Его выкусывать, а вставлять конденсатор из ПРА.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 14:50:59
falkonist
В лампе вопрошающего [uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3234330#p3234330"]"железный дроссель"[/uquote] Поэтому никаких "пучков там нет и в помине. Фото на 99,99% взято в Интернете.
Иногда и подумать не мешает, прежде, чем клаву топтать.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 15:04:58
Slabovik
Именно!
Думать. А не выдумывать...
Xatrix писал(а):Есть такие лампы. нити вроде целые, т.к. прозваниваются 11-15ом.
falkonist писал(а):прежде, чем клаву топтать.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 15:16:50
Xatrix
Вот как они прозваниваются. Чёт я немного очкую разбирать такие лампы. Мало ли что из них выкатится...
Блин, есть балласты только два на 15Вт и один на 5Вт. Есть один на 9Вт, но пока лампа сберегайка живая. А нагревается. По ходу до градусов 60-70...
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 15:20:35
Slabovik
Всё верно, так и надо. Один катод - два вывода. И ничего внутри этих ламп кроме выводов нет, ничего не нужно разбирать...
9-ваттную легко можно зажечь от 5-ваттного балласта. Правда, разница мощностей большая, лампа может не засветиться по всему объёму. Но ничего катастрофического не будет, так что попробовать вообще без проблем...
А то, что они греются... дык, 9 ватт мощности, которая за небольшой частью, превращающейся в свет, превращается в тепло в самой колбе... От ламп накаливания мужики вообще прикуривали...
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 16:31:22
kentgaryk
Xatrix писал(а): Мало ли что из них выкатится
Если вдруг выкатятся золото и бриллианты, не вздумай по карманам ховать! В студию на общак кати!!!
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 00:00:53
el-student
А если дроссель поменять на пускатель, к лампе придётся тянуть 4 провода?
