Страница 1372 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 19:00:26
musor
да экран это хорошо но вот нужно ли???
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 19:01:19
Slabovik
Зависит от области применения. Когда я разматываю компьютерные дежурки, экран там есть.
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 19:52:19
alexander.k
Можно про экран подробней? Я так понимаю его из медной фольги делают. Т.е. мотаем половину первички, потом коротко-замкнутый виток из фольги, потом вторичка, еще один экран и остаток первички. Правильно? Напомню, мне нужен трансформатор для обратнохода.
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 20:02:06
BF-2
нельзя делать короткозамкнутых витков.
например, в БП от монитора я не припоминаю межобмоточного экрана, и в "зарядках" от мобилок тоже
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 20:03:48
diesel170
Не обязательно из фольги, можно просто слой провода уложить. И не в коем случае не короткозамкнутый!
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 20:06:44
musor
виток делается спиралю с1.5кратным перекрытием и изоляцией бумагой или лакотканью можно =термоскочев вч транса слой из проволки годныйна 50-400гц уже не катит..толку от него =0
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 21:19:31
Upgrader
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3244385#p3244385"]50-400гц уже не катит..[/uquote]Только медная фольга с полным перекрытием?
Именно такие сматывал 50 Гц. Фольга довольно толстая и широкая по ширине всей обмотки.
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 22:00:50
Dmitriy70
сгорела led лампа navigator 12вт всё вроде в порядке, но остался один "мутный" элемент
кажется bp991sc
то ли микросхема, то ли транзистор - подскажите что это и чем возможно заменить? и элемент mb10f это два диода или полный мост? если мост то одна сторона(вход сети) не звонится
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 22:47:25
Enman
МВ10 - мост.......Микросхема (BP9916C - ?), заменить с другой лампы...)))))
Этих микросхем, конечно, меньше, чем китайцев, вопрос в том, что в рознице они скорее
только вместе с лампочками...
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 23:08:10
kentgaryk
alexander.k писал(а):Это робот!
Это профессионал!
alexander.k писал(а):потом коротко-замкнутый виток из фольги
Не в коем случае не замкнутый! Разомкнутый! Иначе сразуБАХ!
А как мотать, да по образу и подобию, как у дежурок, мобильных зарядок, у ноутбучных БП. Никто же не делает их с нуля...хотя переделывают частенько.
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 06:07:49
Starichok51
alexander.k писал(а):и ложим второй слой.
Как правильно?
правильно - кладем.
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 07:56:35
alexander.k
[uquote="Dmitriy70",url="/forum/viewtopic.php?p=3244476#p3244476"]кажется bp991sc[/uquote]
Это светодиодный драйвер. Видел в продаже только в Китае:
https://ru.aliexpress.com/item/10-BP991 ... eLevelAB=4
Даташит: http://www.bpsemi.com/uploads/file/2016 ... 09_797.pdf
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3244510#p3244510"]А как мотать, да по образу и подобию, как у дежурок, мобильных зарядок, у ноутбучных БП. Никто же не делает их с нуля...хотя переделывают частенько.
[/uquote]
Буду разбирать зарядку от мобилки. Погляжу как там транс устроен. Спасибо.
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 15:29:02
vovw
ЗДРАВСТВУЙТЕ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ОКОЛО 0. 6 ВАТТ НАПРЯЖЕНИЕ РАБОТЫ ОТ 2 ДО 10 ------ВОЛЬТ -----ДЛЯ ЕГО ПИТАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТСЯ СТАБИЛИЗАТОР====7808 с радиатором\\\\\\\\\\\ нужен ли он \\\\\\\\\\\\\ \\\\ КОТОРЫЙ БУДЕТ ПОНИЖАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 12-5 ДО ВОСЬМИ ВОЛЬТ БУДЕТ ЛИ ОН ХОРОШ ПО МОЩНОСТИ ИЛИ ПРИМЕНИТЬ ДРУГИЕ СХЕМЫ ДА СТАБИЛИТРОНЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ?
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 15:48:56
Upgrader
vovw, не надо кричать.
Всё выясним.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3245879#p3245879"]ЗДРАВСТВУЙТЕ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ОКОЛО 0.[/uquote]Так сколько около нуля?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3245879#p3245879"]6 ВАТТ НАПРЯЖЕНИЕ РАБОТЫ ОТ 2 ДО 10 ------ВОЛЬТ[/uquote]Диапазон ХОРОШ, но мощность резиновая получается
6 Ватт это много и совсем не около нуля.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3245879#p3245879"]-----ДЛЯ ЕГО ПИТАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТСЯ СТАБИЛИЗАТОР====7808 с радиатором\\\\\\\\\\\ нужен ли он \\\\\\\\\\\\\ \\\\[/uquote]Стабилизатор не обязателен если напряжение питания точно не превысит 10 вольт - это ваши же слова. Но зависит от того чем будете питать да и от усилителя тоже.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3245879#p3245879"]БУДЕТ ПОНИЖАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 12-5 ДО ВОСЬМИ ВОЛЬТ[/uquote]Ни 5 вольт, ни даже 7 вольт нельзя уменьшить до восьми потому что это меньше чем восемь плюс потери на стабилизаторе 2 вольта. Итого
минимальное входное напряжение для стабилизатора - 10 вольт, значит 12 вольт норма если не будет просадки.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3245879#p3245879"]БУДЕТ ЛИ ОН ХОРОШ ПО МОЩНОСТИ ИЛИ ПРИМЕНИТЬ ДРУГИЕ СХЕМЫ ДА СТАБИЛИТРОНЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ?[/uquote]Для усилителя не важно какой будет использован стабилизатор, лишь бы он выдерживал необходимую мощность. Стабилизатор для вашего усилителя по идее вообще не обязателен, но зависит от выбранного источника питания. 7808 это хороший вариант. Еще один плюс использования стабилизатора в том что он съедает пульсации и прочие помехи на входе, давая на выходе чистое напряжение, что важно для качественного звука.
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 15:57:07
vovw
питание от блока 12-5 вольт надо понизить до восьми это будет питание усилителя...... микросхемы ta7368p требуется получить выходной мощности около 0-6 вата . планируется уменьшить напряжение при помощи 7808 ее мощности достаточно для такого , ............буду делать на 7808
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 16:02:38
Upgrader
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3245903#p3245903"]12-5 вольт[/uquote]Я сломал мозг.
Сколько одну цифру напишите без всяких там тире и прочих кодировок
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 16:05:18
vovw
выход от блока питания 12 с половиной вольта...... двенадцать и восемь вольта такие напряжения от блоков их не сколько
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 16:11:03
Upgrader
7808 подойдет, у нее мощность с большим запасом. Используйте смело.
Максимальная мощность усилителя 1 Вт при 9 вольтах и 0,2 А тока. Стабилизатор выдерживает в таком включении почти в 5 раз больше.
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 16:16:10
vovw
под ее делаю платку
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 22:31:30
BF-2
что вы думаете об этом?
Каким должно быть отношение витков обмоток ДГС?
Для отношения числа витков обмоток ДГС есть важное требование: оно должно быть равно отношению числа витков вторичных обмоток трансформатора для соответствующих каналов.
