Страница 1375 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн дек 04, 2017 12:59:16
BF-2
не видя внутренностей никто не сможет сказать наверняка, тем более поднять напряжение в двое - врятли
Добавлено: Пн дек 04, 2017 14:24:27
Martel-
BF-2 писал(а):тем более поднять напряжение в двое - врятли
Я погляжу подобные видео и там попробую сориентироваться:
Добавлено: Пн дек 04, 2017 16:28:02
BF-2
не хочу здесь коментировать видео с ютуба, но стабилитрон так не проверяется :))
если в адаптере есть "шим", то нужно учитывать что питание шима также увиличится
Добавлено: Пн дек 04, 2017 17:21:06
diesel170
Martel- писал(а):вот у меня есть фильтры , которые стояли на входе устройства , вот такие:
Про LC-фильтры я уже говорил - они будут лучше всего давить частоту, равную ихней резонансной. А поскольку у зарядки эта частота может быть другой или, того хуже, меняться от разных условий (напряжение сети, нагрузка), то толку от таких фильтров будет мало.
Добавлено: Пн дек 04, 2017 18:11:27
Martel-
BF-2 писал(а):но стабилитрон так не проверяется
Его можно и не проверять :-)
diesel170 писал(а):то толку от таких фильтров будет мало.
Жаль :-)
Добавлено: Вт дек 05, 2017 16:14:47
BF-2
принципиально ли питание ШИМ супервайзера WT7520(аналог АТ2005 и LPG899), в питании 5.5 вольт?
как она работает от 4.8...5.3 вольт или 5.6...6.0в
к примеру АТ2005, у нее указанно что работает от 4.5 до 5.5в.
еще заметил, хоть и говорят что АТ2005 аналог, но судя по распиновке из даташита, явно видно что питание подается на 1 ножку(в WT7520 на 13pin)
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вт дек 05, 2017 17:29:39
oyoy
Дико извиняюсь , НО...
мучают несколько вопросов по ИИП, а где их задать не знаю ...
Досталась зарядка от шуруповерта ALC64-18FV выход 18 вольт 1,5А - (ГОРЕЛАЯ)
У ключа отрвана голова и шунт показывает 4.5Мом, у микросхемы часть (на оставшейся есть токо начало UC38....)
Входные диоды 1N4007 живы, выпрямительный диод отсутствует (видать кому то нужен был или ...)
две микросхемы одна LM358, другая затертая на панельке (видать что то засекреченое и с мозгами)
Так как схему не нашол, сфоткал и в Spint Layout сделал плату, чтобы легче было что куда и зачем.
Нужно сделать регулируемый блок питания 12-24 вольта 1,5-2,5А на выходе (если это вообще возможно...)
Установил новые детали (то что было под...)
Ключ FQP4N90C, UC3842, диод на вторичке SR510BL , шунт 0,35 Ом 2Вт, конденсаторы дросель и переменник на регулировку.
Запустил, работает тихо (практически не слышно)
В пределах 12 вольт подключил автолампочку держит ток 1,85А (напряжение проседает на 0,2 вольта, на холостых 14,1 под нагрузкой 13,9)
Ничего не греется , за исключением R2 100k 2W (через который подается напряжение запуска на 7 ножку Шимки) рука не терпит.
При снижении напряжения до 10,6 вольта идет срыв генерации, добавляю - нормально работает максимально до 22,7 вольта.
осцилограма на 6Pin UC8342 под нагрузкой 14в 1,8А
Вопрос к знающим людям, правильно ли я пытаюсь делать регулировку (в том ли месте?) ?
Как сделать регулировку и стабилизацию по току?
Как сделать регулировку напряжения с Нуля?
Те ли детали поставил тоже сомненья грызут
Две закладки на одной мое телодвижение.
Опыта практически никакого в этой части.
Спасибо.
Добавлено: Вт дек 05, 2017 20:08:26
Asaba
А вы не написали как именно регулируете напряжение. Я и про шунт не понял. На фото выпаян U4. там должен быть типа TL431 (впаяли?), а резисторы рядом образуют делитель выходного напряжения которым и регулируют напряжение. Можно переменник рассчитать, но нужно принять меры от неконтакта. Чтобы легче было работать найдите похожую схему. С нуля вольт не получится (тем более в первый раз) и нельзя. От 12В и выше в самый раз. Без схемы вряд ли вас проконсультируют.
Добавлено: Вт дек 05, 2017 20:38:46
oyoy
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3251305#p3251305"]А вы не написали как именно регулируете напряжение. Я и про шунт не понял.[/uquote]
U4 TL431 впаян на место, я просто развернул его для удобства и подключил переменник на 30 к, но вы правы нужно добавить одно сопротивленияе делителя на случай пропадания контакта.
Всьо что установлено на плату, нарисовано на второй вкладке под названием "Блок пиания ANLU ROWER"
шунт сейчас стоит 0,35Ом 2W
Подскажите еще по U3842 -если поставить 43, 44, 45 что изменится?
Без схемы говорите, труба дело.
Я битый час плату срисовывал , придется схему мудрить ...
Добавлено: Вт дек 05, 2017 21:17:07
Asaba
Блок сгорел не просто так. В горячей части желательно С5 проверить(ESR) /заменить (напряжение на нем должно соответствовать даташиту на микру), а С31 проверить. Сегодня вечером уже третий горелый блок такого типа. Схему нарисовать хотя бы холодную часть (похожих много). При снижении выходного напряжения снижается и напряжение на С5, которая питает микру. Отсюда и проблемы регулировки вниз. По микросхемам может другие подскажут.
Добавлено: Вт дек 05, 2017 21:29:21
oyoy
Конденсаторы все проверены.
Блок работает нормально, я просто думал (если есть такая возможность в пределах разумного ) сделать из него лабораторный.
И должен ли грется резистор R2 100k 2W?
Добавлено: Вт дек 05, 2017 21:44:58
musor
такие блоки не любят регулировок боле 30% это флай причем с хитрой ООС по токуи напряжению сразу
величина итока меняется в процесе заряду о хтрожепову закуну дяди кулона
+еще введен таймер
если спустя определеное время напряг не достигнет нужной величины будет АЗ -батарибад
при перегреве тоже АЗ проегрев.. если ток мал при пуске тоже Аз...
oyoy писал(а):И должен ли грется резистор R2 100k 2W?
на то он и резистор-рвабота у него такая он там на полную ставку пашет...
Добавлено: Вт дек 05, 2017 22:01:31
oyoy
И что, оставить его в покое?
Выставить на максимум , а на выход китайский регулятор DC-DC лепить?
Както не по феншую будет.
А может, будь что будет, регулирует от 12 до 22,7 и этим пользоваться.
А если поменять шимку на 3843 диапазон регулировка не увеличится?
Или отвязать питание шим (но как?)
Добавлено: Ср дек 06, 2017 06:37:44
николай ал
Здравствуйте
Попросили помочь сделать преобразователь с экстремальными (по диапазонам напряжений) характеристиками.
Uвх от 8 до 48v, Uвх от 3 до 35v. Выходной ток 0,35А.
Флай справится?
Набросал прикидочную схемку.
Прошу критики.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
(18.43 КБ) 249 скачиваний
Добавлено: Ср дек 06, 2017 07:36:08
kentgaryk
Не пугай. Лучше к кетайсам. https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... _712209078
Добавлено: Ср дек 06, 2017 08:57:02
николай ал
К китаесам не хочу
Добавлено: Ср дек 06, 2017 09:19:13
Asaba
[uquote="oyoy",url="/forum/viewtopic.php?p=3251426#p3251426"]И что, оставить его в покое?
... регулирует от 12 до 22,7 и этим пользоваться.[/uquote]
именно так
Лабораторный лучше тогда из АТХ сделайте.
Добавлено: Ср дек 06, 2017 09:21:07
kentgaryk
Тогда сюда http://lib.chipdip.ru/296/DOC000296027.pdf Но лучше к китайсам :wink:
Добавлено: Ср дек 06, 2017 10:07:55
Mojo11
Народ и коты — привет! Попался под руку абсолютно новый паяльник 12В/25вт. Возможно ли его как-то применить к 220В, или не стоит заморачиваться?
Добавлено: Ср дек 06, 2017 10:10:08
Martin76
"Применить к 220" можно включением через трансформатор соответствующей мощности, ну или БП импульсный, что может быть проще в реализации.
