Страница 140 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 21:09:30
kkvchel
Света писал(а):Вы нарисуйте вместе с блоком питания и усилителем...
Общей схемы нет. Могу только блоками.
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 21:14:31
Furcat
kkvchel писал(а):Вот так.
а там внутри преобразователь двухполярный с гальванической развязкой ?
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 21:21:55
kkvchel
Сам усилитель на TDA - по стандартной схеме из даташита для однополярного питания. Не стал делать каскад УНЧ как на схеме Mouse потому что нет трансформатора с отводом от средней точки. Ветка на 12 в для питания усилителя на TDA.
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 21:45:23
Furcat
Ну средняя точка у вас будет, но искусственная, для УНЧ этот вариант неприемлем, если конечно не для бананов его делать но тогда двухполярка совсем не нужна.
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 22:02:31
kkvchel
>>Можно ли без последствий (я думаю для блока питания) соединять ноль предусилителя (землю) и минус УНЧ (землю)?
Т.е. если я соединю выход этого предусилителя со входом УНЧ с однополярным питанием, и запитаю по схеме БП, которую я давал выше, то будет ли все нормально работать?
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 22:09:19
Света
Нет, в первой Вашей картинке С2, R2 будут закорочены.
Вы сами попробуйте всё прорисовать по-блочно, только питание и входы с выходами, и увидите, правильно или нет.
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 22:15:50
kkvchel
Как же мне тогда все это запитать от одного трансформатора с одной обмоткой?
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 00:03:04
sstvov
kkvchel писал(а):Как же мне тогда все это запитать от одного трансформатора с одной обмоткой?
Вот такая схемка надеюсь моможет
При условии что в минусовом проводе нагрузка не слишком большая будет, для предусилителя должно хватить. Стабилизаторы ставить обязательно!
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 10:12:36
kkvchel
А на УНЧ тогда какое питание подавать? Плюс и общий?
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 10:55:56
Вот так можно по первой схеме, но с минуса большой ток взять не получится. Увеличение емкостей мало что дает. О том, что бы запитать от этого БП УНЧ с двухполярным питанием, не может быть и речи.
Это ж. Радио 7-1982 г и 6-1981 год.
Когда делал, то С1 и С2 брал неполярные 2,2 мкф, но мне ток по минусу маленький был нужен.
Вторая схема дает удвоенное напряжение и в данном случае не подходит.
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 11:13:59
sstvov
kkvchel писал(а):А на УНЧ тогда какое питание подавать? Плюс и общий?
Правильно
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 11:50:01
kkvchel
>>sstvov
>>Jemchug
Получается с плюс и земли подаю питание на УНЧ. Далее подключаю стабилизаторы на положительное и отрицательное плечи и подаю питание на предусилитель? 78L09 и 79L09 потянут? И можно ли поставить на положительное плечо 7809, а на отрицательное 79L09?
И еще я так понял на положительное плечо надо мост на большой ток?
>>sstvov
А VD1 и VD2 какого типа?
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 12:21:17
kkvchel писал(а):Получается с плюс и земли подаю питание на УНЧ. Далее подключаю стабилизаторы на положительное и отрицательное плечи и подаю питание на предусилитель? 78L09 и 79L09 потянут? И можно ли поставить на положительное плечо 7809, а на отрицательное 79L09?
Да на все вопросы.
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 14:14:17
kkvchel
А если использовать два трансформатора? Просто есть у меня один маленький из китайского БП. Я думаю в таком случае проблем с общей землей быть не должно?
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 14:22:12
A.N.
Ну тогда или двухполярку с маленького (питание предусилка отдельно), или только отрицательное. Проблем не будет
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 14:31:24
sstvov
kkvchel писал(а):А если использовать два трансформатора? Просто есть у меня один маленький из китайского БП. Я думаю в таком случае проблем с общей землей быть не должно?
Можно хоть десять трансформаторов использовать
только зачем это нужно? Та схема которую я предложил вполне справится с вашей задачей, VD1 и VD2 любые маломощные выпрямительные.
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 14:55:38
kkvchel
sstvov писал(а):kkvchel писал(а):А если использовать два трансформатора? Просто есть у меня один маленький из китайского БП. Я думаю в таком случае проблем с общей землей быть не должно?
Еще забыл про спикерсим. А на него откуда брать питание? С плюс и земли после стабилизатора?
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 17:21:40
as32888
Как думаете, товарищи коты, стоит ли внедрить корректор коэффициента мощности в блок питания умзч?
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 17:46:03
zewspro
как подключить кулер постоянного тока к трансформатору переменного?
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 18:16:31
ublhjnt
Подумай 2 минуты!
