Страница 15 из 18
Re: Лабораторный БП PSL-2401/2
Добавлено: Пн дек 05, 2016 20:35:25
Maho
Вопрос к собравшим.
Собрал плату с синхронным выпрямителем. Выходное в норме под нагрузкой 1А (больше нагружать не стал).
Смотрю что творится на затворах полевиков.
Вроде все правильно (смотрим два нижних полевика)
Увеличиваем передний фронт
Теперь собственно сам вопрос: это нормально? емкость затвора+низкая скорость компаратора или все нужно искать безобразие?
Добавлено: Вт дек 06, 2016 11:01:06
Vovk_Z
А где безобразие?
Добавлено: Вт дек 06, 2016 21:08:16
Maho
Вот эти вытянутые фронты.
Добавлено: Чт дек 22, 2016 12:23:57
pulsar
Добавлено: Чт дек 29, 2016 21:45:05
Glavriba
Хотел сначала делать версию 3604 но пересмотрел приоритетные задачи и остановился на версии 2403
Вопрос, R14 0.15 Ом. применить BPR28 0.15 Ом 5% 2 Вт.
нормально будет ? Пишут: "RESISTOR, CURRENT SENSE, METAL STRIP, 2 W, 5; 10 %, 350 ppm"
И еще резистор R25-28 0.1 Ом. если поставить параллельно десять МЛТ-1 1.0 Ом. это отразиться на точности шунта ?
Добавлено: Чт дек 29, 2016 22:57:45
mr_kot
Это цепи защиты. Там высокая точность шунта не нужна. Можно ставить, если место позволяет
А вот в качестве R14 я бы поискал что-то получше, чем
10 %, 350 ppm
Добавлено: Пт дек 30, 2016 16:57:25
Glavriba
Там буква J это 5% но 350ppm остаються это да ... буду другое искать
Добавлено: Чт янв 05, 2017 19:38:06
Glavriba
Вопрос: на месте R14 0,15 Ом. возможно ли использовать шунт из "цешки" ?
Ц4317 R14 0,144 Ом. 0,3%
Я так понимаю он из манганина. Не знаю как на счет PPM
P.S. В одном месте нашел "ТКС около 10-5 град-1 " а в PPM это сколько ?
Добавлено: Чт янв 05, 2017 20:08:58
mr_kot
Glavriba писал(а):Вопрос: на месте R14 0,15 Ом. возможно ли использовать шунт из "цешки" ?
Конечно можно. Это, наверное, один из лучших возможных вариантов.
PPM
Добавлено: Чт янв 05, 2017 20:16:50
vlad465
ТКС характеризует изменение сопротивления резистора в миллионных долях (англ. ppm – parts per million) при изменение тем-ры на 1 С.
200 ppm/C значит, что с каждым градусом сопротивление не изменится больше, чем на 200 Ом на каждый МОм общего сопротивления.
В процентах это можно выразить как 0,02%/C. У прецизионных резисторов ТКС обычно не более 100.
У манганина ТКС вроде не более 10ppm (потому в основном из него делают приборные шунты), ТКС нихрома - в 2 раза выше, вполне можно и его использовать, наверняка валяются какие-то спиральки от нагревательных приборов.
Добавлено: Вт фев 21, 2017 14:04:17
Glavriba
После вопросов небольшой отчет...
Намотал трансформатор, сделал платы ЛУТом, набил платы и соединил между собой.
Далее три дня вылавливал блох (платы отличаться от авторских )
Все ошибки монтажа и разводки выловил и запустил калибровку: неудачно, сложно по памяти описать но бред да и только .
Ну ладно, перечитал тему и тему PSL-3604 и на диоде также все перечитал вдоль и поперек ...
По схеме усилитель ошибки канала тока и усилитель шунта U11 у меня был установлен TL082
(закупил на космодроме на проект ) кстати U9 U10 из той же партии. Посмотрел под лупой ... перетертый
У себя в ящиках нашел два TL072 и еще один TL082 все БУ. Запаял, промыл, и все заработало.
Но после калибровки упорно показывает ток
8 мА. без нагрузки
Решил что надо все таки другие ОУ поставить, перед выходными заказал разных TL082 AD8512 AD712
P.S. Жду ... надеюсь
Добавлено: Ср фев 22, 2017 10:43:02
amv2000
Glavriba писал(а):Но после калибровки упорно показывает ток 8 мА. без нагрузки
А до калибровки нормально?
Чем калибруете? Я пытался на DT830 у меня так и не удалось, на Unit UT61E откалибровалось удачно.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 15:17:56
Glavriba
Вначале показывал Dnp . При калибровке пользовался UT151C когда не прошла калибровка, использовал DT890B+
Добавлено: Пт фев 24, 2017 17:11:42
Glavriba
Так...
Приехали по паре TL082CDR пара TL082IDR и по одной AD8512ARZ AD712JRZ
Процедура однообразна, выпаял феном старый ОУ, впаял новый, дал остыть, промыл спиртом.
Высушил феном, дал остыть ... подключил, запустил калибровку.
В результате все 082 показывали 9 мА. без нагрузки
8512 показала 3 мА. без нагрузки. И кстати у нее какая то странная маркировка, побледнела после промывки.
Установил AD712 . ЛБП калибровку прошел чисто, без нагрузки ноль.
Возбуждения не заметил, смотрел С1-77 по крайней мере до 50 мВ./деление.
Надо только что то решить с индикатором напряжения, у меня зеленый слабый по сравнении с индикатором тока.
У меня синхронный выпрямитель собран на AM4410
Добавлено: Пт фев 24, 2017 20:01:23
vlad465
Glavriba писал(а):Надо только что то решить с индикатором напряжения, у меня зеленый слабый по сравнении с индикатором тока.
Зеленый тусклый, уменьшение резисторов не помогает, брал на пробу синий и бирюзовый - синий слишком яркий по сравнению с красным, бирюзовый нормально, немного ярче красного. Если брать яркий красный, наверно оба будут хорошо сочетаться.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 22:12:37
Glavriba
Я думаю купить еще один красный .
тогда и светофильтр можно поставить.
Добавлено: Сб апр 08, 2017 17:56:00
ala-a-din
Актуальные схемы, платы, прошивка в первом посте или на 10й странице? Нужно для версии 2402 едут платы и детали, надобно освежить память по данному БП.
Добавлено: Пн авг 07, 2017 10:34:09
RoboC
del
Добавлено: Вт дек 12, 2017 17:01:51
RoboC
Не могли бы вы подсказать в 2402 XP5 надо соединить на клеммах выходных с XT17 и XT18?
Добавлено: Ср дек 13, 2017 07:27:16
BV-Dial
Обязательно.
Фото ЛИ.
