Страница 15 из 480
Re: ИИП для новичков продвинутых.
Добавлено: Вт июл 08, 2014 18:56:25
Seriyvolk
Ну тогда если этот "МИТ" пролазит по коэф. трансформации, кол-ву обмоток и входному напряжению (а у нас это 12-15 вольт) - тогда только пробовать, глядишь что-то путное и получится.
IgorM писал(а):Я еще в 80-е годы прошлого века...
Как скажешь!
Наше дело маленькое - предупредить. Ну и при разводке платы, тогда, обязательно найти место, куда втулить Y-конденсатор. Малосигнальному преду тяжко будет с помехами без него бороться.
Добавлено: Ср июл 09, 2014 12:05:30
IgorM
Seriyvolk писал(а):... при разводке платы, тогда, обязательно найти место, куда втулить Y-конденсатор. Малосигнальному преду тяжко будет с помехами без него бороться.
Спасибо, это уже существенно. Что за зверь?
Добавлено: Ср июл 09, 2014 12:15:43
gurami
проблема в следующем.
запаял дежурку на плате.включили через лампочку она горит.выпаиваю транзисторы оба мертвые резистор 6.8 Ом тоже. остальное вроде как целое.запаиваю новые элементы включаю снова все сгорает.
может ли сгорать схема за не правильной фазировки на трансформаторе (имею ввиду 2ку по отношению к 1кам)
Добавлено: Ср июл 09, 2014 12:41:39
IgorM
В порядке бреда...
А нельзя ли в качестве источника "дежурки" приспособить плату питания энергосберегайки? Что-то доработав, конечно...
Добавлено: Ср июл 09, 2014 13:35:30
VasVas
Подскажите, как работает защита? Срабатывает и следующее включение после того, как обесточить схему? Мне бы, что б ограничение тока было, стабилизацию напряжения не нужно. Так как хочу использовать как З/У с максимальной мощностью 120 -150W. IRF840 cгодятся? Переделал печатку под свои детали и свои мощности питающий блок 12V. Попробую сваять. Всю тему прочёл. Поправил печатку.
Добавлено: Ср июл 09, 2014 19:50:46
Seriyvolk
Добавлено: Чт июл 10, 2014 00:08:26
gurami
заметил обвес платы управления не соответствует схеме.для чего так сделано? и работа способна плата управления?
Добавлено: Чт июл 10, 2014 16:57:45
VasVas
Можно ли использовать для DGT не кольцо, а перемотать (по всей науке) трансформатор (он же тоже DGT?) от комповского БП?
Прочитал статью про ДГТ (ссылка на первой странице ветки), вопрос отпал сам собой. Повторю ссылку :http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
Добавлено: Пт июл 11, 2014 09:44:24
Darius
Для DGT я исползую колечки от дохлых лампочек.
Добавлено: Пт июл 11, 2014 09:54:14
VasVas
Для DGT я использую колечки от дохлых лампочек
Спасибо за инфу. Этого добра валом.
Добавлено: Пт июл 11, 2014 12:16:20
gurami
собрал иип включил работает.подключил осциллограф на транзистор форма такая как и у Сергеj.размах 5 вольт частота 45кГц но на втором транзисторе размах больше 10 вольт.подскажите в чем причина?
Добавлено: Пт июл 11, 2014 12:52:02
Seriyvolk
Darius писал(а):Для DGT я исползую колечки от дохлых лампочек.
Эээ... А не хлопнет оно при такой намотке? Там ведь только слой лака разделяет потенциал в 300 вольт. Или провод какой-то очень специальный?
Добавлено: Пт июл 11, 2014 20:54:34
Grandfa
Там изоляция из ПВХ скорее всего.Лично у меня такие.
Добавлено: Пт июл 11, 2014 22:06:55
gurami
должно ли так быть?
это на одном транзисторе.на втором транзисторе график улетает за приделы экрана??
Добавлено: Пт июл 11, 2014 22:30:11
Seriyvolk
gurami писал(а):должно ли так быть?
Что-то не то... И похоже что с самим осцилом.
Добавлено: Пт июл 11, 2014 22:58:53
gurami
Seriyvolk писал(а):gurami писал(а):должно ли так быть?
я пробовал на цифровом на одном транзисторе в авто настройка показала очень хороший график амплитудой в 5 вольт .на втром авто настройка не может настроить осциллограф.если делать настройку на первом транзисторе а потом переставлять на щуп на 2й транзистор то прямоугольник выходит за рамки экрана.ставишь деление 10 в на клетку показывает около 15 вольт
т.е получается что на на затроворах транзисторов разное напряжение.я так понимаю косяк в ТГРе,или оно так и должно быть?
Добавлено: Пт июл 11, 2014 23:24:15
gurami
да забыл еще упомянуть ШИМ питаю 8В. может в этом проблема?
Добавлено: Сб июл 12, 2014 01:29:49
Seriyvolk
Не суйся в верхний ключ, не понимая как оно должно работать. Хорошо хоть осцил не сжёг. А может и сжёг, судя по вышеприведённым картинкам.
А проблемы скорее всего нет. И да, 8 вольт - это мало.
Добавлено: Сб июл 12, 2014 02:55:18
gurami
спасибо за помощь и наставление.я в области вч преобразования плуг.с осликом все нормально он просто 68г лежал где то на чердаке. я даже его не разбирал.
Добавлено: Сб июл 12, 2014 12:19:08
gurami
запитал усилитель.напряжение на хх +-49В. при выходной мощности 2..4 Вт на канал напряжение падает до +-46..44.если увеличить выходную мощность до 100Вт оно проседает до +-40
.даже на небольшой мощности заметен нагрев трансформатора и ключей.
кратко о трансформаторе
магнитопровод EE-35a
число первичной обмотки 39 провод 0,8
вторичка 13+13 одной жилой 0,8 (43,47,51В)считал под напряжение 45В/2А
частота ШИМ 45кГЦ
зазора в сердечнике нет
конденсаторы на входе иип 470мкФ
на выходе 2500мкф
вопрос следующий если поднять частоту до 70кГц уменьшиться ли нагрев трансформатора и ключей?или нужно перематывать трансформатор?
