Страница 15 из 124
Добавлено: Пт дек 07, 2007 19:54:08
Artemka
двд- резак? всю фигню, что подключена к лазеру убирай сразу.. это не пригодится!
Добавлено: Пт дек 07, 2007 22:02:41
Санька
что двд резак?
ну вот тот который в центрах стоят лазеры. можноли с ними чтото сделать?
незнаю насчет того чтобы потроха убирать но на лазере 4 ноги!
Добавлено: Пт дек 07, 2007 22:45:21
VanzAAA
Artemka писал(а):в общем понял я откуда берутся точки рядом с основным пятно.. стоит 1 раз провести дряпкой по линзе, на ней остаются царапины.. мелкие, но царапины! это как протереть диск.. короче протер я линзу.. и не раз.. в общем новую надо)) мелкие царапины все портят.. если линзу поставить дальше фокуса, то на стене будет изображение линзы.. как раз все пылинки и царапины!
теперь другое интересует.. есть диод в ТО-18, внутри корпуса стоит стеклышко.. ну так вот, думаю будет лучше если я его уберу.. вопрос, не пострадает ли диод если я плоскогубцами немного сожму корпус по бокам чтобы стекло треснуло.. попробуйте плиз на мертвых! я один диод от двд-ром освободил от стекла, но лучше перестраховаться!
а собсно зачем стекло убирать?? на нём теряется ну максисум 1 % мощности.. темболее оно с просветлением.. такчто весомого результата я считаю этим не добиться
там оно стоит для защиты криталла от всякой гадости.
Добавлено: Пт дек 07, 2007 22:46:38
Artemka
если центр не пишет, то выкинь бяку!) в указке мощнее стоит
Добавлено: Сб дек 08, 2007 19:45:09
Artemka
дело в том, что на стекле часто пылинки бывают.. одна пылинка и уже разводы появляются.. короче убрал я стекло) теперь проблема в оптике.. ну никак не могу найти нормальную линзу!! выходная от резака луч нормальный сделать не может.. 15 метров и уже пятно 15мм.. а на выходе 1.5мм..
Добавлено: Сб дек 08, 2007 20:54:12
Amper
Artemka писал(а):дело в том, что на стекле часто пылинки бывают.. одна пылинка и уже разводы появляются.. короче убрал я стекло) теперь проблема в оптике.. ну никак не могу найти нормальную линзу!! выходная от резака луч нормальный сделать не может.. 15 метров и уже пятно 15мм.. а на выходе 1.5мм..
у меня в опытах фокусируется норм
ты на дальних предметах фокусируй
Добавлено: Сб дек 08, 2007 23:18:08
Санька
народ ну ответьте почему луча не видно..??
Добавлено: Вс дек 09, 2007 11:55:04
AISe
Либо ЛД дохлый, либо ИК, либо руки кривые(как вариант - были, когда питание в первый раз подавал) :)
Добавлено: Вс дек 09, 2007 15:24:12
VanzAAA
у мну аж глаза засверкали - синие лазерные диоды..
ммм вкуснятина, только ланы не дотягиваются :(
http://electronica.nsys.by/pages.php?cid=335
Добавлено: Вс дек 09, 2007 16:07:32
Amper
электрическую часть сделал, теперь проблема - чем держать ЛД перед линзой?
окружающего пространства дофига...
Добавлено: Вс дек 09, 2007 16:23:37
NITRONIX
Да, классно! Только еще очень долго такие диоды будут дороговаты.
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?07/96/65
Добавлено: Вс дек 09, 2007 17:24:34
VanzAAA
сорри за слишком раннее выкладывание схемы преобразователя на 2х транзюках, но мне она уже разонравилась, и счёл её лишней обузой для аккумов. и её собирающих. имеется ввиду очень низкое кпд, и принцип питания нагрузки от неё.
т.е. я так счтаю, лучший вариант драйвера сейчал является микросборка с индкуктивносью.
Добавлено: Вс дек 09, 2007 17:59:47
Санька
AISe писал(а):Либо ЛД дохлый, либо ИК, либо руки кривые(как вариант - были, когда питание в первый раз подавал) :)
я может непонятно выразился ...но самого луча не видно ..луча
Добавлено: Вс дек 09, 2007 18:11:34
WildCat
1. Слабая фокусировка и как следствие сильное расхождение луча. Оптика подвела.
2. Низкая мощность диода. Ты не вывел его на заданный режим. Сделай грамотный стабилизатор и заведи по режиму в даташите.
3. Слишком чистый воздух :) Луч видно только при наличии рассеивателей в воздухе. В идеально чистой среде (вакуум) не будем видно луча даже очень мощного лазера. Попробуй завести в пыльном помещении или напускай дыма. Или включи гарячий душ в ванной и подожди пока пар пойдет.
Добавлено: Вс дек 09, 2007 18:14:49
Санька
WildCat писал(а):1. Слабая фокусировка и как следствие сильное расхождение луча. Оптика подвела.
Вот все понял..спасибо!
Добавлено: Вс дек 09, 2007 19:28:27
AISe
NITRONIX писал(а):Да, классно! Только еще очень долго такие диоды будут дороговаты.
50 йен - не много, это около 10 рубей:)). Хотя скорее всего это 50000 йен, что уже :( - около 10000р. :( плюс налоги и доставка :( осталось выяснить, где и как их можно заказать. Есть мысли по поводу этого?
А это и впрямь 50кйен.
Добавлено: Вс дек 09, 2007 19:43:40
Санька
этот лазер стоит 90$ примерно 2700р
Добавлено: Вс дек 09, 2007 19:45:41
AISe
Через полгода будет стоить 10$ :)) Где он продается?
Добавлено: Пн дек 10, 2007 02:15:44
NITRONIX
Санька писал(а):
AISe писал(а): 50 йен - не много, это около 10 рубей:)). Хотя скорее всего это 50000 йен, что уже :( - около 10000р. :( плюс налоги и доставка :( осталось выяснить, где и как их можно заказать. Есть мысли по поводу этого?
Хде он стоит 90 баксов? :shock: Прям завтра куплю!
Добавлено: Пн дек 10, 2007 13:40:22
VanzAAA
а ещё я видел рисунок какойто новой технологии голографической записи на диск. .но видать она ещё долго не появится - т.к. считать и распознать запись будет намного сложнее.
вобщем там будет применяться одновременно и красный и ЗЕЛЁНЫЙ лазерный диоды :shock:
вот так-то. - кристаллы-преобразователи для зелёных указок канут в лету :)))
тут недалеко и до светового меча Джедая, которого можно будет купить ребёнку и отправить в школу для джедаев 8)
