Страница 15 из 73
Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Добавлено: Пн июл 11, 2011 20:41:21
Sorgan
Ещё такой вопрос в разводке платы на радио коте присутствуют 6 полигонов как я понимаю они служат для программирования уже впаянного контроллера, но вот что то программатор громова контроллер не определяет. Не подскажите что можно сделать?
Добавлено: Пн июл 11, 2011 21:39:32
Altair
Если программировать контроллер программатором, то перемычку Х2 на Х4 ставить не надо, а посмотреть на Вашу плату с обеих сторон можно?
Добавлено: Вт июл 12, 2011 09:00:11
Астроном
После того как я попробывал запрогромировать через пони прог у меня перестал определяться контролер! думаю дело во фьюзах)) нужно собрать жас переходник для меги и программировать на паралельном прогере!
Добавлено: Вт июл 12, 2011 09:24:25
radio-kot
Дешевле выкинуть убитую. мега8 70 рублей стоит.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 09:28:45
Астроном
Ну для кого как)) я в провинции живу и таких микросхем у нас точно нет и не будет! заказываю все в чип нн ( не сочтите за рекламу) там 80р + 150р доставка)) так что мне проще спаять переходник переходник Mega8 TQFP-32 на PDIP-28.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=37635
Добавлено: Вт июл 12, 2011 09:35:00
Altair
radio-kot писал(а):Дешевле выкинуть убитую. мега8 70 рублей стоит.
Она ещё не убитая, неправильно запрограммированная. Когда у меня такое было подавал частоту с генератора на один
из выводов XTAL, отключив кварц, и контроллер становился "видимым".
Добавлено: Вт июл 12, 2011 09:42:20
radio-kot
Астроном писал(а): там 80р + 150р доставка))
Заказывайте у семен михалыча по 70 руб ( можно ведь не одну заказать ) + почта письмом 50 рублей.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:36:30
Sorgan
Йа как бы поначалу прошил всё программатором Громова и юнипрофом индикация была в порядке но авр студия не хотела подключатсо к программатору решил перешить пони прогом он выдал ошибку -24 и походу убил микруху(( сёня попробую другую.
На счёт перемычки всё понял увидев документацию, спасибо.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 13:10:32
Астроном
кстати у меня тоже ошибка 24 была и после этого перестала видеться микра1
Добавлено: Ср июл 13, 2011 17:09:56
Sorgan
Кто такой семён михалыч?
Добавлено: Ср июл 13, 2011 17:11:06
Sorgan
Астроном Как победил?
Добавлено: Ср июл 13, 2011 17:16:47
radio-kot
Убрал.
Нарушение правил форума п.1
Добавлено: Ср июл 13, 2011 18:43:16
Sorgan
Подскажите фьюзы в uniprof так должны стоять?
atmega88 14.7456
Добавлено: Чт июл 14, 2011 12:15:40
Астроном
прошил мегу паралельным но так и не могу запустить прогер в CVAVR !
Добавлено: Чт июл 14, 2011 12:34:09
Астроном
Вот фото ошибки!
Добавлено: Чт июл 14, 2011 12:43:46
Altair
Астроном писал(а):прошил мегу паралельным но так и не могу запустить прогер в CVAVR !
Т.е.. после программирования Вы поставили на место перемычку Х2 с Х3, установили драйвер для FT232,
выбрали в CVAVR программатор и порт, к которому он будет подцеплен, подключили программатор, а CVAVR
его не видит?
Добавлено: Чт июл 14, 2011 13:06:48
Астроном
Драйвер уже стоял!)) При подключении к USB свтодиоды подключенные к 23 и 22 ноге ft232 моргает 4 раза! Далее выставляю скорость порта к которому подключен прогер 11520, запускаю CVAVR в настройках прогера выбираю STK500 и ком порт! далее подключаю свою демо плату с 2313 и пытаюсь прочитать ее! На прогере начинает мигать светодиод подключенный к 23 ноге 6 раз и вылетает эта ошибка!
Добавлено: Чт июл 14, 2011 13:07:55
Астроном
CVAVR видит прогер так как без прогера вылетает другая ошибка!
Добавлено: Чт июл 14, 2011 13:10:59
Altair
А сам комп видит STK500?
Добавлено: Чт июл 14, 2011 13:16:31
Астроном
комп определяет его как USB SERIAL PORT как проверить его в терминале?
