Страница 15 из 35
Re: Цифровой спидометр
Добавлено: Ср мар 30, 2011 22:35:15
kulibin
pasha2110 писал(а):Здрасте
Вот выкладываю схему по которой я собирал и упрощённую схему в протеусе. Прошу сильно не пинать меня я в этом деле новичок
Но две схемы повторил и обе работали, а с этой никак
Очень надеюсь на вашу помощь.
Схема ГДЕ?
Добавлено: Ср мар 30, 2011 22:54:53
pasha2110
Почему-то не могу добавить вложение
Пишет "Достигнут максимальный размер ваших вложений" Чё за фигня?
Я ещё на форуме ни одного вложения не делал.
Т.к вложение сделать не могу то могу только сказать что собирал схему и прошивал со страницы 6 этой темы.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 12:05:55
bonpirr
pasha2110 писал(а):Почему-то не могу добавить вложение
Упакуй в архив и залей на zalil.ru и выложи здесь ссылку. Храниться будет недолго, кому нужно будет, тот успеет скачать.
Добавлено: Чт мар 31, 2011 14:57:08
pasha2110
Спасибо за совет.
Вот выкладываю ссылку на архив
http://zalil.ru/30774035 (одометр на attiny2313)
Добавлено: Вт апр 05, 2011 23:53:36
pasha2110
Ну помогите хотя-бы исходником
Может смогу разобраться
Добавлено: Ср апр 06, 2011 07:11:58
GP1
Паша, не паникуй процесс пошел...
обещал вернуться
я ща переделываю слегка систему подсчета.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 21:03:23
pasha2110
Это очень радостная новость
Добавлено: Чт апр 07, 2011 06:53:35
GP1
Паша, требуется небольшое уточнение:
тип датчика,
и какой индикатор будет - 16х2 или 8х2
Добавлено: Чт апр 07, 2011 14:33:02
pasha2110
Добрый день. Датчик будет штатный ВАЗ2110 6-ти импульсный, а насчёт экрана то для тестов в дорожных условиях у меня есть 16*2 (просто покупал два года назад он и остался), а когда буду инсталлировать в приборную панель собираюсь приобрести 8*2. А что прошивку надо будет менять в зависимости от дисплея?
Добавлено: Чт апр 07, 2011 15:11:25
GP1
что-то форум опять колбасит
в eeprom:
1:0 - суточный счетчик
4:2 - общий пробег
6:5 - коэф. для суточного счетчика N+1 имп/100м (601)
8:7 - коэф. для общего счетчика N+1 имп/1км (6001)
можно менять непосредственно в файле и заливать в мк.
Проверить не могу, симулятор AVRStudio 4.18 SP3 не генерит прерывания по INT0, INT0 (может только у меня такой глюк?)
живых тинек не осталось
, а шпротеус ... (читай подпись
ЗЫ прошивка под lcd 16x2, ну и по мл.адресам мл.цифры как обычно, т.е. 123456км в памяти будет располагаться так - 56 34 12
Добавлено: Чт апр 07, 2011 16:10:34
GP1
сегодня форум просто глумится надо мной, не могу ни чего прицепить.
в общем еще одна попытка
Добавлено: Чт апр 07, 2011 16:20:30
GP1
все оказалось проще
только сегодня переустановил студию на 4.18 до этого работал в 4.12, а там в отладчике PINx-идет последней строчкой в регистре, а в 4.18 - последняя строчка PORTx
, а я по привычке тыкаю в нижнюю строчку
так что все работает
Добавлено: Чт апр 07, 2011 20:21:28
GP1
Да, чуть не забыл -кварц для одометра не нуже, пусть работает от вн.генератора.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 21:12:57
pasha2110
Огромное спасибо. Щас буду пробовать
Добавлено: Пт апр 08, 2011 08:05:46
GP1
Ну и как обычно
добавим ложку дегтя:
не забывайте, что запись в еепром ограничена 100 000 циклами, так что года через 2-3 (в зависимости от интенсивности эксплуатации) начнет глючить.
увеличить ресурс можно 3-4 раза за счет записи по кольцу, но честно говорю - писать такую процедуру мне совершенно влом
, исходники я выложил, если кто захочет ....
да еще один момент, прошивка сделана под 16х2, чтобы сделать под 8х2 надо в файле tn23-odom.asm раскоментировать 11-ю строку:
и перекомпилировать проект.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:21:01
pasha2110
Добрый вечер. Прошил я новой прошивкой, но почему-то при включении одометр самопроизвольно начинает отсчитывать километраж. Подскажите в чём проблема? Что в железе, что в шпротеусе одно и то-же
Добавлено: Пт апр 08, 2011 19:03:30
bonpirr
Добавлю ложку дёгтя. Собрал я последний спидометр-одометр без кварца, (на внутреннем генераторе) - глючит зараза. виснет часто. Возможно из-за помех по питанию. Предыдущий экземпляр, с кварцем, работает стабильно. Намотал уже ~8 тыс. км.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 19:14:32
GP1
pasha2110 писал(а):Добрый вечер. Прошил я новой прошивкой, но почему-то при включении одометр самопроизвольно начинает отсчитывать километраж. Подскажите в чём проблема? Что в железе, что в шпротеусе одно и то-же
Что подключено на PD3?
ЗЫ да действительно и у меня побежали
причина в том, что поменял 1 регистр и после этого не проверил, сорри
ну нет возможности в железе проверить
перезаливаю:
Добавлено: Пт апр 08, 2011 22:59:59
pasha2110
Ну вот у меня опять проблема
На этот раз одометр вообще не мотает километраж. Проверку начал сначала в шпротеусе
Может генератор подключил неправильно. Вот выкладываю на суд схему. Прошу сильно не пинать если что не так
http://zalil.ru/30825187
Добавлено: Пт апр 08, 2011 23:45:23
Coviraylhik
Я тоже попробовал, результат ...... пока не считает
