Страница 15 из 25
Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Добавлено: Пн апр 17, 2017 01:13:52
АлександрЛ
kentgaryk писал(а):Для шурика этот БП слабоват :)))
Я пробовал шуруповёрт "Макита" на 12 вольт запустить от ЛБП 15 вольт 10 ампер.. При старте БП уходит в режим ограничения тока.. :dont_know:
Добавлено: Пн апр 17, 2017 09:44:37
Murdok
Знаю что слабоват)) Попадался мне один блек-эн-декер, он в пике кушал 40А) А вот любимый хитачи всего лишь 25-30. Новые (те что сразу на литии) уже по скромнее 15-20.
Добавлено: Пн апр 17, 2017 15:06:40
EvgenCh
Vladlog писал(а):EvgenCh, предлагаю сделать качественное фото платы с обеих сторон. Пусть общественность посмотрит, может все-же где-то вкрался ляп?
Фото сделать не получается, так как намучился чтобы закрыть корпус(неудачная конструкция получилась). А в спринте пожалуйста... Сразу оговорюсь это на одной плате электронная нагрузка и БП. Испытания проводил без подключения схемы электронной нагрузки. Результат - с LM301 не работает. И еще раз задам вопрос, который остался без особого внимания:
Сила тока выставлена на 5А, подключаю нагрузку и увеличиваю ток... ток растет до 6,5-7А потом сваливается до 5А(светит красный диод). Это нормальная работа схемы ограничения тока. Если нет, то почему может такое происходить? И как должен ограничиваться ток(с подробностями пожалуйста :) )?
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
И еще схемка...
Добавлено: Пн апр 17, 2017 15:46:39
Телекот
Резистор R16 по вашей схеме должен идти непосредственно на 3 ногу LMки, а не через петлю по которой течёт большой ток.
И у микросхемы LM741 1 вывод может не подходить для частотной коррекции как у LM301.
Добавлено: Пн апр 17, 2017 16:10:36
EvgenCh
Телекот писал(а):Резистор R16 по вашей схеме должен идти непосредственно на 3 ногу LMки, а не через петлю по которой течёт большой ток.
...и должно заработать с LM301! Я правильно понял? спринт прилагается.
Добавлено: Пн апр 17, 2017 16:20:40
Телекот
Надо перенести и попробовать. По сигнальным проводам не должно идти больших токов, это первое правило монтажа.
Добавлено: Ср апр 19, 2017 14:26:35
EvgenCh
Телекот писал(а):Надо перенести и попробовать.
Перенес и попробовал... ничего не получилось. Ограничение тока с LM301 не работает! Видно не судьба! =(
Добавлено: Чт апр 20, 2017 09:24:41
Maklesha
Всё у тебя практически работало, а такое происходит при возбуждении операционника.
При ограничении тока (светодиод горит), на выходе вместе с напряжением появляется синусойда, частотой около 100Кгц. А внешне проявляется, как сомопроизвольное падение тока в нагрузке.
Частые ошибки с цоколевкой кренки( слева на право: упр, выход, вход) неправильно впаяным операционником (в зеркале), забывали про одну единственную перемычку соединяющую вывод 2 с P1,P2,C6.
Посмотри на 2 выводе ОУ меняется ли напряжение, то и на 6 должно меняться. Диод у светодиода правильно стоит?
Схема то рабочая и не капризная в наладке, проверь на ошибки со свежей головой.
Удачи :tea:
Добавлено: Чт апр 20, 2017 14:10:22
EvgenCh
Maklesha писал(а):Схема то рабочая и не капризная в наладке
Ну видимо у меня особый случай!
Возбуждение LM317 проходил(описывал ранее) падение тока без подключенной схемы ограничения тока. Про возбуждение операционника сомнительно.
По поводу монтажа: Схему и ПП выложил ранее, если бы были косяки о которых ты говоришь не работало конкретно, а так немного не корректно. =)
Выставил на выходе БП 8В и померил напряжения на ножках микрух, вот что получилось:
LM301:(Р1=Р2=0 ом)
без нагрузки: 2-я 8В 6-я 6,5В
нагрузка 4 ома: 2-я 8,2В 6-я 6,5В
LM741:
без нагрузки Р1=Р2=0 ом на выходе -0,5В 2-я -0,5В 6-я -4,3В
нагрузка 4 ома, сопротивление Р1 и Р2 не приводящее к срабатыванию ограничения 2-я 7,95В 6-я 7,4В
нагрузка 4 ома, сопротивление Р1 и Р2 на грани срабатывания(светодиод только загорается) 2-я 7,96В 6-я 4,3В. При дальнейшем уменьшении сопротивления напряжение на 6-ой ноге плавно уменьшается до -4,3.
Чтобы не было лишних вопросов LM301 поставил новую из магазина Чип и Дип. А с десяток юзаных лежит в мешочке. :(
Вот вам и не капризная схема!!!
Добавлено: Чт апр 20, 2017 21:17:18
Maklesha
Я так понял, у тебя к регулировке напряжения претензий нет, а ток регулируется скачком?
На посмотри на мою (без доработок, чистый оригинал) может поможет.
Добавлено: Пт апр 21, 2017 14:54:49
EvgenCh
Maklesha писал(а):На посмотри на мою (без доработок, чистый оригинал) может поможет.
Посмотрел, спасибо. Сопротивление шунта пробовал увеличивать - не помогает. Так у тебя тоже не на LM301 собрано. :)
С КР140УД708 у меня тоже работает, но у нее напряжение питания ниже! Боязно как то её использовать!
Я недавно уже спрашивал - много ли тех у кого с LMкой заработала схема?
Добавлено: Пт апр 21, 2017 16:25:47
vertigo
lm301 у меня не было. Намучился с кр140уд608, кучу наменял, но так и не понял, почему они не работали. Потом поставил lm741, и вуаля! Всё заработало сходу! Основной момент, как уже говорилось, это настройка токоизмерительного моста. Если опер нормальный, он прекрасно реагирует на разность потенциалов на прямом и инверсном входах
Добавлено: Пт апр 21, 2017 17:13:21
Enman
Откуда берётся плюсовое питание операционника ?
Как нарисовано - с выхода или со входа стабилизатора ?
От этого зависит сильно тип операционника и его рабоспособность,
ведь входы "висят" на плюсовом питании, чего не часто можно позволять...
Добавлено: Пт апр 21, 2017 18:57:11
EvgenCh
Enman писал(а):Откуда берётся плюсовое питание операционника ?
Операционник питается от выхода LM317
При экспериментах запитывания LM301 от L7812 сгорал операционник! :(
Добавлено: Пт апр 21, 2017 19:36:54
Enman
Это правильно, что сгорал. Как это питать от +12, а на входы подавать +20-+30 ?....
Такой вариант питания операционника опробовался ?
....конденсатор - блокировочная керамика, 0,1 и больше...
Главное, не превышать сумму питаний для оп. усилителя.
Добавлено: Пт апр 21, 2017 21:20:38
EvgenCh
Enman писал(а):Такой вариант питания операционника опробовался ?
Так еще не пробовал. А емкость конденсатора? В понедельник испытаю, спасибо за идею!
Добавлено: Вт апр 25, 2017 14:27:57
EvgenCh
Эксперимент с питанием проведен... неудачно!
При подключении по ранее предложенной схеме происходило следующее:
Разорвало корпус микросхемы LM301, она за собой в могилу утащила L7906(напряжение на выходе стало -8,4)
При дальнейших испытаниях после стабилизатора поставил млт 0,25 300 Ом. Заменил микросхемы, включил.... напряжение на выходе практически максимальное, не регулируется... стал дымиться резистор. Замерил напряжение питания LM301(между 4 и 7 ногой) - 37,4В. По даташиту вродебы много. На положительную цепь питания навешал несколько последовательно соединенных диодов, получилось 35,8В. Заменил микруху, включил... такая же история - перегрев резистора 300 Ом и ничего не регулируется! Ничего не переделывая меняю на LM741 - все регулируется и ток и напряжение.
Ну и как это свинство назвать!?! Больше десятка микросхем извел!
Добавлено: Вт апр 25, 2017 15:10:32
Enman
Может, хитропоставленный диод на 8ю ногу виноват ? (убрать)....с УД7 он не работает...
Добавлено: Чт апр 27, 2017 10:27:02
EvgenCh
Может и диод... только уже не осталось ни микросхем, ни сил, ни желания...
Я сдаюсь! Пускай работает(хоть и не совсем корректно) с LM741.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 20:22:09
Maklesha
EvgenCh, спасибо за возню с операционником, возьму на заметку.
Не было у меня LM301, чует мое сердце, наступил бы на те же грабли. :wink:
