А у меня корпуса из...
Сообщение SergVi »
ПАУЛЬ писал(а):...усилок на ТДА7293
Посмотрел фото усилителя - очень похож на то, что я когда-то делал: :)))
(124.88 КБ) 1542 скачивания
(113.53 КБ) 1748 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
SergVi
СУПЕР!!!!!!!!
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Aladdin »
SergVi
СУПЕР!!!!!!!!
Сообщение SergVi »
Спасибо... :oops:
Этот усилитель сделал где-то в 2002-03 году. Одна из первых конструкций, платы для ктр делал по ЛУТ. Переднюю панель (алюминий, S=5 мм) после сверления всех отверстий обработал стальной кард-щёткой, закрепленной в точиле. Получилось "под изморозь". Надписи - старый переводной шрифт.
Сообщение ПАУЛЬ »
А источник питания классический или импульсник?
Сообщение myurrey »
ПАУЛЬ писал(а):А источник питания классический или импульсник?
Классический.
На фото же видно БП :)
Сообщение >TEHb< »
Если утройство не особо трепется, то из обычного гофрированного картона получается неплохо.
Сообщение Neko72 »
Симпатюшно.
Сообщение alexj28 »
А я свой усь на TDA7381 в корпус со старого упса запихнул... 8)
Вот...:
P.S. Только не пинайте за надписи на корпусе и т.д. Это мой первый девайс в более-менее нормальном корпусе :)
Сообщение alexj28 »
А насчет страшное, это ты верно подметил :))
Кстати насчет надписей, только что провел пальцем по надписи "ОН САУНД", так она уже чуток затёрлась :))
Сообщение alexj28 »
А так лучше?
Вся робота сделана с помощью спирта, ватных тампонов и очень мелкой наждачки, приблизительно за 30мин. :)
Сообщение myurrey »
Без надписей вполне неплохо, усь то для себя а значит и так известно где и что.
А выходы на колонки не кошерные, лучше винтовые или прищепки.
У RCA разьемов на центральном контакте мала площадь контакта.
Да и удобнее прищепки, не нужно припаивать штекеры.
Сообщение кт3102 »
Ну раз уж зашёл разговор про усилители, смотрим на мой:
Собран на двух ТДА2030. С корпусом и БП долго не думал. Просто разместил усилитель в корпусе БП компа. Убрал штатные разъёмы. Поставил выключатель и регулятор громкости.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение ПАУЛЬ »
кт3102
Даже оригинально!!!
MIF
Сообщение MIF »
кт3102 писал(а):Ну раз уж зашёл разговор про усилители, смотрим на мой:
И мне понравилась идея!
Таких блочка нужно делать хотя бы два (стерео), динамик располагать в глубине, подогнав под резонанс, стенки проклеить, если по быстрому - ДВП. Есть ещё БП с никелированными сеточками.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
собран года полтора назад на TDA7375. 2 канала + выход на саб. до сих пор работает :)))
Сообщение кт3102 »
Дык он уже стерео. 2х15Вт где то. Колонки - от Электрон 104стерео. 15АС. Мне хватает. Нагрев отсутствует. Если интересна схема УНЧ, могу выложить.
Сообщение Lucky »
раз уж заговорили за усилители вот фотка (правда 4х летней давности)
мой усилок для компа. Собрано все в уполовиненом AT корпусе
на фотке передняя панель еще недоделана.
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
Сообщение кт3102 »
По моему, корпус большеват. По меньше бы раза в два. :roll:
Сообщение Lucky »
кт3102 писал(а):По моему, корпус большеват. По меньше бы раза в два. :roll:
он стоит на полу, а на нем системник - всё комп меньше пыли с пола насосет :)
Вернуться в «Корпуса»
