Преобразователь для ЛДС на блокинг-генераторе
Сообщение просто КОТ »
О.К. а напряжение не знаете, какое для этих спиралевидных ламп надо?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение les1982 »
Для пробоя вольт 200-300, для горения порядка 100 вольт
Люди могут жить без мозгов.
Тоесть на 300В рассчитывать преобразователь?!
Сообщение les1982 »
У этого что на схеме идет просадка напряжения при начале горения. Первые вв импульсы вызывают ионизацию газа в колбе, а как дуга загорается напряжение проседает
Понятно. . . Ладно -- на неделе буду собирать. :solder:
Сообщение Философский Кот »
И почему у всех пищит? :shock:
Я делал, не пищит.
Писк можно убрать, добавив сопротивления в базу или убавив витков в коллекторе. У меня 18 витков. Площадь центрального стержня Ш - 5х5.
Споял сей девайс, вроде бы всё работает, но вот толька лампа светится очень тускло ( лампа на 20 Вт). Пробовал вместо постоянных резисторов ставить переменные, и методом подбора так и не добился яркого свечения. Так же пробовал перематывать транс пару раз, но это мне тоже не помогло. И что странно, лампа на 8 Вт светится очень ярко. Подскажите в чём проблема??????? =)))
Какие намоточные данные транса?
Питание сколько вольт?
Не маловажно какой транзистор используете.
Садите его на радиатор?
Конденсатор на сколько нФ? (хотя, это не столь важно)
Если лампа на 8 светит хорошо, то на 20 Вт тупо не хватает мощи. Ответьте на вышеизложенные вопросы, тогда будем думать :)
Сообщение Aleksei6400 »
Обмотка лампы 300 витков проволокой 0,2 Обмотка коллектора 22 витка проволокой 0,5 Обмотка базы 6 витков проволокой 0,2.
Питание 12 вольт. Транзисторы КТ805АМ и КТ837Ф. Транзистор стоит на радиаторе.
Сопротивления я использовал переменные, для того чтобы добиться наилучьшего свечения лампы.
На сколько ОМ должны быть сопротивления R1 и R2 для лампы на 20 ватт?
Хмм.. 20Вт. Ну, тут ясно. Мощи не хватает. Сопротивления минимальные можно брать 80 Ом и 10 Ом. Если меньше, то адски возрастает потребление тока. Хотя, при этих номиналах оно тоже не маленькое.
Раз 8-и ватка светит нормально, а 20 Вт - нет, то не хватает мощи. Можно попробовать уменьшить количество витков коллекторной обмотки. Попробовать 18 витков, если ничего путного не будет, то 12. Должно бы работать... Базу более 8 витков мотать не стОит - проверено моими экспериментами. Если это не поможет, то выход только один - домотать силовую обмотку (та, что на лампу) эдак на 100-150 витков больше. 100% должно работать.
Транзистор наилучший - КТ837. Про 805-й можно забыть.
Ну, и, естественно, резистр крутить для настройки... Должно помочь. Можно попробовать ещё конденсатор, тот, что к базе поменять на другие номиналы, но не более 470 нФ. Чем чёрт не шутит? Всё может быть... :))
По питанию электролит должен быть хотя бы на 100мкФ. Он есть?
И что-то у вас силовая обмотка больно толстым проводом намотана (0,2). Лучше 0,1. Чем толще провод, тем больше места занимает обмотка и тем дальше обмотка коллектора будет от магнитопровода. Ухудшится немного намагничивание сердечника. Ухудшится, соответственно, мощь. Проверено.
Сообщение sulik_JR »
Тему не читай@Сразу отвечай, как говорится. Решил собрать преобразователь на блокинге, т.к. иногда случаются "плановые" отключения электроэнергии и есть автомобильный аккум на балконе.
Схему взял не ту, которая дана в статье, а эту:
Эмиттерный резистор отсутствует, диод отсутствует, транзистор КТ818АМ, посажен через термопасту на радиатор с блока строчной развёртки "Рубина".
R1: 390 Ом МЛТ-1, С1: 0,05мкФ МБМ.
Трансформатор:
Сердечник от АТХ БП, тот, что силовой. Все родные обмотки сняты и намотаны следующие (в порядке намотки):
III: 300 витков проводом ПЭЛШО 0,22 по меди внавал, пропитана лаком цапоном, обмотана родной изоляционной лентой от трансформатора.
I: 24 витка проводом ПЭВ 0,6 виток к витку, обёрнута слоем парафинированной бумаги.
II: 6 витков проводом ПЭВ 0,6 на всю ширину каркаса, сверху обмотана несколькими слоями копировальной бумаги, смазанной потом лаком цапоном.
Сердечник внатяг обмотан изолентой.
Схема прекрасно питает следующие лампы:
Длинная филипсовская трубка 18Вт;
Длинная U-образная трубка от настольной лампы 11Вт;
Компактная в патрон 11Вт;
Компактная в патрон 20Вт.
Они все кроме филипсовской длинной трубки имеют хотя бы один перегоревший катод.
При работе транзистор еле-еле тёплый, трансформатор тоже.
Теперь вопросы (Куда же без них? :) ):
Хотеть попытаться сделать такую же схему для питания лампы от сети. Что для этого нужно?
Пока думаю, что надо будет намотать коллекторную обмотку витков 300...350, остальные обмотки оставить как есть, увеличить сопротивление резистора (подобрать по нужному току), транзистор поставить 13003 или подобный.
Получится ли?
Сообщение Кулибин »
sulik_JR писал(а):Компактная в патрон 11Вт;Компактная в патрон 20Вт.
То есть вы просто выкрутили КЛЛ(Компактная Люминесцентная Лампа) эту лампу из патрона на 220В и запитали сразу от этого блокинг генератора? То есть как есть? Не убирая электронного баласта из лампы?
Просто запитайте этот блокинг генератор от компьютерного БП и всё.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение Кулибин »
Философский Кот Как успехи с наладкой фонаря? Наладили? Как работает схема, стабильно?
Конечно же без балласта! :)
А он у меня есть? :)) Да и большой он очень.
Скажите, верны ли мои предположения?
Ну где же вы, люди?
Кулибин писал(а):Философский Кот Как успехи с наладкой фонаря? Наладили? Как работает схема, стабильно?
Да :)) Пока у меня был, я его гонял до полного разряда аккума (в разумных пределах, естественно), потом заряжал, а потом снова гонял. Всё работало гуд. При запуске неонка на секунду засвечивалась, а лампа тускло засвечивалась, а потом неонка угасала, а лампа - плавно, в полный накал засвечивалась :idea: плавный запуск - продление жизни лампы :idea: :))
Сейчас не знаю, как работает... но думаю, что хорошо, т.к. хозяин не жалуется :)) Я ему дал гарнтию на полгода 8) Если чё - ремонт бесплатный 8)
sulik_JR писал(а):Ну где же вы, люди?
Да не создан блокинг для того, чтобы понижать напряжение и ток, а совсем наоборот. Купите такую же лампу, только с балластом и все проблемы отпадут сами по себе :))
Сообщение Кулибин »
Нет смысла, мудрить с вашим блокинг- генератором Проще применить готовый блок питания для вашей схемы.
По поводу переделки. Обычно на одном транзисторе собраны китайские зарядники для мобилы. Разберите её и посмотрите как там всё... и посчитайте витки трансформатора. Соответственно домотайте свои обмотки для получения нужного напряжения.
Вот вам ещё Как за час сделать импульсный блок питания из сгоревшей лампочки?
Можно применить готовый электронный трансформатор для питания галогенок (для подвесных потолков). Только придется добавить выпрямитель на выходе . Еще много вариантов…
Сообщение Linuxoid91 »
Схемка весьма похожа на качер, отличия только в катушках :) к слову сказать, как сдам сетку, буду собирать блокинг, чтоб в качестве необходимой минимальной нагрузки компьютерного блока питания вместо переводящей бесценную электроэнергию в тепло и немного света лампу накаливания выступала ЛДС, которая у меня висит на стенке и работает от сети (схема бесстартерная с лампой вместо балласта)
Сообщение shev1975 »
Все не прочитал, но в прочитанном не нашел ни какого упоминания про немагнитный зазор в трансформаторе - однотактные преобразователи без него нормально не работают.
Не упоминается потому, что он имеется в виду, как очевидная вещь 8)
Не делать зазор можно, разве что, в блокинге со светиком, который питается от 1,5В. 8)
