Страница 15 из 134
Re: А кто тут занимается ремонтом копьютерных БП? Есть вопро
Добавлено: Пт фев 01, 2013 14:01:41
unstopable
А суперклеем или эпоксидным клеем нельзя? За цапоном ещё ехать в магаз надо...
Добавлено: Пт фев 01, 2013 20:43:02
ded6moroz
Лучше не лениться и всё-таки съездить в магазин за лаком... Будет лучше, чем использовать всё попавшееся под руку...
Добавлено: Сб фев 02, 2013 19:33:17
isx
Был у меня как-то раз свистящий дросель. Перематывать не хотелось, а в продаже для замены их нет совсем. Я его из термопистолета клеем залил, теперь нем как рыба
. С точки зрения Т/Б и разумности может и не очень хорошая идея, но уже пол года работает ДВД-шный БП.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 13:25:21
unstopable
В общем большой импульсный транс шумит, хз что с ним делать, лак то есть... Кто что посоветует?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 14:09:23
sig552
unstopable писал(а):В общем большой импульсный транс шумит, хз что с ним делать
Какой именно трансформатор? Их там может быть несколько, как минимум 2 - один на дежурке, другой высоковольтно-понижающий. Если свистит транс дежурки (бывало такое) меняй одиноко стоящий конденсатор возле зеленого или фиолетового провода. Как правило имеет емкость 1000 мкф и напряжение 16 вольтов. Бывает стоят 2 конденсатора.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 15:18:52
unstopable
да, там их 2, один супер мелкий с мизинец, а вот другой большой, 1/4 блока бп занимает, вот
здесь его видно через решётку, попозже посмотрю налие кондеров рядом, сфоткаю заодно
Upd: вот
тут видно хорошо или
вот
Добавлено: Пн фев 04, 2013 17:41:53
sig552
Самое простое решение - залить его, лаком, эпоксидной смолой, или чем нибудь таким вязким. Но еще как вариант проверить электролиты в обвязке - быть может утечка со временем через них слишком большая стала, вот и отклонения идут, в которых трансформатор тоже участвует. Вообще литы в БП это хроника - часто подводят. Рекомендую менять на аналоги с низким уровнем ESR.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 18:27:06
unstopable
А как его заливать то? Это выпаивать надо наверн... Конденсаторов мне не хватит таких, чтобы все заменить. Вообще версия с конденсаторами не нравится ибо он включался 2-3 раза за всю свою жизнь, остальное время лежал упакованный в коробке
Добавлено: Пн фев 04, 2013 19:26:11
sig552
Ежели он включался 2-3 раза за свою жизнь тогда конечно версия с литами отпадает, если разве что литы пока он лежал не подсохли). Как заливать - это в принципе не сложно, берем оловоотсос, освобождаем каждую ножку транса а так же и выводы от припоя, снимаем с платы, и пропитываем в лаке/эпоксидке/каком либо другом закрепителе, высушиваем, ставим на плату, радуемся жизни. Пропитывать кстати хорошо получается цапон-лаком, после пропитывания я сушу его минимум 12 часов. Так что нау праблем как говорится)
Добавлено: Пн фев 04, 2013 19:53:49
unstopable
Да отпаять то не проблема, сам процесс заливки интересует. Сделать корытце, налить туда лака(сколько надо? он дорогой нынче, 40р за 30мл) и просто опустить туда?
А вариант распороть брюхо(снять жёлтую ленту сверху) и туда заить не катит?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 22:18:01
sig552
Окунаешь, даешь времени пропитаться основательно, вытаскиваешь, даешь стечь лишнему, и на просушку. Я так делаю. Насчет вскрытия не знаю я таким макаром не делал, хватает обычной пропитки и сушки, чтобы транс заткнулся и вел себя тише травы ниже воды. Цапон лак у нас стоит по 450 тенге за пузырек, у вас в Раше по идее дешевле должен быть.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 22:41:37
unstopable
мда, пол литра стоит 300р у нас, однако... тем более мне надо то на 1 раз
надо подумать...
Добавлено: Пн фев 04, 2013 23:01:11
sig552
Можешь и эпоксидкой залить, тоже хороший вариант.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 14:46:29
unstopable
А если по краям(вдоль каждой стороны) иголочкой залить, толку не будет?
Добавлено: Вт фев 05, 2013 17:16:20
isx
Вообще заливать надо только тогда, когда есть уверенность в том, что косяк именно в этом. Если таковой уверенности нет, то нужно искать причину (как вероятность это электролиты, как вам выше писали). Иначе эффект будет такой же, как и если двигатель авто, который издаёт тревожные постукивания/похрустывания, обмотать шумоизоляцией. Стук слышать мы перестанем, но скоро он выйдет наружу
Подохшие электролиты дают перегрузку и на транс и на силовые ключи. Как результат - повышение температуры. Да если и ещё эпоксидкой залить, то теплоотдача снизится. Лишний нагрев транса = уменьшение КПД преобразователя.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 18:25:43
sig552
isx писал(а):Подохшие электролиты дают перегрузку и на транс и на силовые ключи. Как результат - повышение температуры.
Как я и говорил - возможен такой неприятный поворот, именно из за литов начинаются "свистопляски". Хотя лично мне попадалось достаточно PNR-500 - PNR-600 от FSP у которых после 2-3 месяцев эксплуатации транс "подавал голос", решалось как я и писал заливкой оного.
isx писал(а):Да если и ещё эпоксидкой залить, то теплоотдача снизится. Лишний нагрев транса = уменьшение КПД преобразователя
Несомненно цапон лак лучше для этой цели, но если его нет в наличии, вполне пригодна и эпоксидная смола.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 19:01:18
unstopable
Шумит точно транс(двигаешь чуток палочкой, щум меняет тон), я это писал уже выше как и про электролиты, меня интересует ответ на последний мой вопрос выше. Даст это эффект или надо внутрь заливать?
Добавлено: Вт фев 05, 2013 19:38:10
sig552
Надо пропитывать, от того что ты плеснешь пару капель на обмотку толку будет 0 ИМХО. Окуни транс в цапон лак, пропитай, высуши хорошо, и он заткнется.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 20:10:28
Stalker007
unstopable писал(а):Шумит точно транс(двигаешь чуток палочкой, щум меняет тон)
Шумит он, но почему он шумит?
В нормальном режиме частота за пределами звукового диапазона, а вот если есть нарушения, то тогда и шумит.
Заливка шум уменьшит, но не вылечит основную проблему.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 20:25:35
unstopable
Stalker007 а что вы предлагаете? 3-4 электролита поменять могу, если подберу, но не более, тем более я не знаю какие именно надо менять(я так понимаю, не те, что у дросселя стоят несколько штук), я ж не ремонтник и пачками их не храню...
Блин, было б у меня 2 видюхи, проблем бы не было ибо чем выше нагрузка, тем меньше шума от него
