Страница 15 из 80
Re: Любительские КВ приемники
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:57:49
РЛС
6н2п вроде для нч предусилителей
Добавлено: Вт июл 05, 2011 12:23:58
DIMON_CHAiNIK\\
Так и 6Н1П тоже для НЧ.
Только почему в некоторых приемниках их применяют я тоже не понимаю. :)))
Например. http://ua4aeu.ucoz.ru/_pu/7/33921113.gif
Добавлено: Вт июл 05, 2011 12:53:14
Mikhasolodovnik
дело идет лампу нашел :) только вот теперь вопрос с трансформаторами можно ли такой использовать предварительно перемотав его или нет?
(51.56 КБ) 759 скачиваний
Добавлено: Вт июл 05, 2011 12:56:53
DIMON_CHAiNIK\\
Подойдет,только нужен еще один такой же для накала.
Кстати мой приемник оказался работоспособным даже от 120 вольт на вторичке(160вольт после выпрямителя с фильтром)
Добавлено: Вт июл 05, 2011 13:04:33
Mikhasolodovnik
есть компьютерный БП может оттуда взять там есть 6 вольт :idea: э этот трансформатор для анода каким проводом и сколько мотать не подскажете?
Добавлено: Вт июл 05, 2011 13:14:14
DIMON_CHAiNIK\\
Проводом 0.1-0.15мм.Кол-во витков надо расчитать.Замеряй напряжение на вторичке и запиши,потом смотай вторичку(только посчитай витки).Потом кол-во витков разделишь на напряжение которое замерил и получишь сколько витков надо мотать что бы получить 1 вольт.Умножаешь это число на напряжение которое нужно.Вот столько витков и нужно намотать.
Или можно проще мотаешь до заполнения и получишь примерно то что надо. :wink:
Только я вижу там вместе с трансом есть диодный мост,его убери.Поставь из телевизора(продолговатая такая платка с кучей диодов д226).
Добавлено: Вт июл 05, 2011 13:20:54
Mikhasolodovnik
платки такой нет :( есть только диоды д226б
Добавлено: Вт июл 05, 2011 13:22:08
РЛС
После конденсатора лучше добавить дроссель для фильтрации помех
Добавлено: Вт июл 05, 2011 13:23:10
DIMON_CHAiNIK\\
Это хорошо что есть.Их же можно спаять по мостовой схеме.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 13:23:33
РЛС
Какие проблемы? Паяй диодный мост.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 13:53:16
Джин.
Mikhasolodovnik писал(а): только вот теперь вопрос с трансформаторами
Здесь на третьей странице видел как можно обойтись без перемотки. Только нужно тогда два одинаковых трансформатора.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=831754#p831754
Добавлено: Вт июл 05, 2011 14:12:37
DIMON_CHAiNIK\\
Можно и так.У меня какое то время так и было.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 14:43:06
SAU
Можно еще изготовить на индикаторе)) Интересно получится.Вот забугорная схема.
Желательно добавить еще унч и увч)
Добавлено: Вт июл 05, 2011 14:47:52
SAU
а вот такой я делал на 12ж1л.Потребление мизерное.Работать будет и от 4 крон в аноде), лампы не дефицитные
накал - 3 плоских батарейки.Сожно вообще 4 -мя плоскими батарейками обойтись) только забыл нарисовать кондер с движка регулятора на землю - керамика 0,1
Добавлено: Вт июл 05, 2011 14:56:53
SAU
Пару схем на 2ж27л - только аккуратно с питанием - не любят перекала, горят сразу
Чем хороши батарейные лампы - не требуют высоковольтного питания - работают от батареек очень долго
Добавлено: Вт июл 05, 2011 15:01:33
РЛС
Может в первом посте собрать все схемы приемников с описанием
Добавлено: Вт июл 05, 2011 15:03:25
DIMON_CHAiNIK\\
Можно.Но только надо что бы схемы проверенные были.
Но этим займусь вечером,сейчас немного занят.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 15:08:32
SAU
А это для желающих попробовать себя в роли шпиена :)) Легендарная радиостанция PARASET
Как народ делает - можно посмотреть здесь http://www.sm7eql.se/paraset
На Западе есть клуб любителей паразита - собираются, соревнования устраивают :))
Добавлено: Вт июл 05, 2011 15:19:03
SAU
Знамениты немецкий военный приемник Торн
http://www.desyatnik.com/restoration/to ... ration.php
Прошел всю войну и был на вооружении еще и у лесных братьев :))
и отечественная радиостанция Север - http://www.cqham.ru/trx/sever.html
использовалась партизанами и разведгруппами
Добавлено: Вт июл 05, 2011 15:25:08
DIMON_CHAiNIK\\
Чисто винтажные...Такие лампы достать это конечно проблема.
