Страница 15 из 89
Re: PICkit2. Собираем.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:12:24
pavasilich
В точке соединения R22 и R24 какое напряжение?
На С15 напряжение мерили на выводах или относительно общего провода?
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:14:19
bobr 25
тест вдд-1в, тест впп-4.4в
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:16:19
Chettuser
Такс, а V target сколько показывает? То что на разъёме для питания целевой платы.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:18:05
bobr 25
Vdd TGT? я уже писал
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:19:08
bobr 25
все тестовые напряжения сняты замером с разъема icsp (замерянные программатором так и указываю что показывает прога)
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:23:31
Chettuser
bobr 25 писал(а):тест вдд-1в
Это как?
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:24:43
bobr 25
между р22 и р24 относительно gnd
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:29:34
pavasilich
Вы можете замерить напряжение на R22 со стороны R24 и со стороны D3 при калибровке?
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:35:42
bobr 25
тест вдд- со стороны р24 1в, со стороны д3 4.7в, тест впп- со стороны р24 4.4в со стороны д3 21в, все относительно "-"
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:44:45
pavasilich
bobr 25 писал(а):тест впп- со стороны р24 4.4в со стороны д3 21в, все относительно "-"
О чем это говорит?
Тщательно проверьте делитель, как то: соответствуют ли номиналы резисторов, качество их пайки, качество пайки конденсатора С15 (потому вы так и не ответили, на выводах конденсатора вы мерили напряжение, или относительно общего)
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:50:09
bobr 25
с15 тест вдд-4.7в, тест впп-21в, и относительно gnd и на выводах кондера одинаково (у всех gnd на одной линии)
Добавлено: Вс мар 10, 2013 15:06:36
pavasilich
bobr 25 писал(а):(у всех gnd на одной линии)
Это понятно, только он припаян к GND или нет, вот в чем вопрос.
У меня такое впечатление, что неисправен или R22, или С15 (может даже непропай).
Добавлено: Пн мар 11, 2013 00:38:45
bobr 25
пропаян, я с лупой все дорожки облазил и на коротыш звонил.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 08:28:34
pavasilich
bobr 25 писал(а):пропаян, я с лупой все дорожки облазил и на коротыш звонил.
Ну если вы уверены, что у вас все исправно, тогда выходит, что R24 стоит на 1,2 килоома, или завышен номинал R22. Вы конденсатор С15 меняли?
Лупой можно увидеть только крупные ляпы. Обрыв или коротыш можно только вызвонить, или воспользоваться микроскопом.
Выложите фотографию вашего чуда со стороны микроконтроллера, желательно в хорошем разрешении.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 19:52:01
pavasilich
Что-то bobr 25 молчит, наверное запустил аппарат.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 20:03:40
speedprog
Это нормальное явление :kill: ,когда проблемы будут -будут каждые 5 минут постить.Если решили проблему ЧУЖОЙ ГОЛОВОЙ,ни тебе спасибо,ни до свидания :o
Добавлено: Чт мар 21, 2013 13:55:41
redred
Вот сделал с аргентинского сайта!
только проблема Pic18f2550 греется ощутимо , но все шьется на ура!вынимал 18ф2550 подключал питание отдельно,холодный,проверял на кз их просто нет ,так как делал на бумаге ломонд( печатную),повесил тантал на питание 18ф2550 емкостью 100 мкф толку ноль,как грелся так и греется!Просто проверил все по схеме все правильно сделано, даже элементы проверял все холодное а 18ф2550 греется!
Вот ссылка
http://www.micros-designs.com.ar/pickit2-clone-5v3-3v/
если кому то будет интересно,то пришла посылка из чип нн(не реклама) ТАМ ЗАКАЗАЛ ПИК18Ф2550 ДИП КОРПУС,прошил его, сделал верификацию!и вставил в пиккит 2 заместо старого,думал сейчас проблема нагрева исчезнет, но не тут то было такой же нагрев и с новым пик18ф2550,сходил в магазин купил новую гантельку на 330 мкгн,припаял ее,тоже эффекта ноль нагрев!
гантелька вот эта! Дроссель RCH654NP-331K
в качестве флюса использую глицерин,все отмываю сушу 2 раза!
дело не в гантельке!
в программаторе заместо стабилитрона стоит л78л33
Добавлено: Чт мар 21, 2013 16:30:15
otest
Прошитый МК общается с софтом и без обвеса. Вот и проверяй методом исключения.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 16:55:05
redred
извините можно объяснить доступным языком я не силен в электронике!просто до этого кто делал проблем не знает не греется а у меня идет нагрев!
Добавлено: Пт мар 22, 2013 07:31:30
pavasilich
redred писал(а):Вот сделал с аргентинского сайта!
только проблема Pic18f2550 греется ощутимо...
Я в ахуе. На русскоязычных сайтах есть и диповские, и смдешные варианты рабочих печатных плат полноценного PICkit2, уже обсосанные со всех сторон, сделанные по схемам Microchip. Нет, человек лезет на какой-то непонятный сайт, делает самопал обрезной. Я просто не могу понять - зачем? По цене выходит то же, какая еще может быть причина? Я, например, прежде чем делать программатор, облазил множество форумов, где обсуждаются и обрезные, и с измененной схемой, и полноценные PICkit2 и его клоны, и понял, что нужно делать полноценный. Потом уже заказывал детали.
Вы на этом аргентинском сайте спрашивали греется МК или нет? По моему у вас на плате есть коротыш (качество фото неважное, поэтому на 100 процентов утверждать не могу, но впечатление такое) между ногой МК и дорожкой, пропущенной между ног МК непонятно зачем.
