Страница 15 из 39
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Вт июл 10, 2018 15:16:00
zrymov
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3417127#p3417127"]Если на верхнем выводе больше, то микросхеме пришел "конец"...[/uquote]
Да, там больше
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Вт июл 10, 2018 15:55:14
musor
я ряде случаев ставил внешний опорник 1,2в на прецизионом чипе-тоячность толковозрастьала цена ок 20ма потребления при 9в
Re: Сломался мультиметр DT838
Добавлено: Вт июл 10, 2018 20:47:38
Qwerty7777777
Згорел чип у юнита м838 из-за превышения напряжения питания было подано 22в решил купить такой же чип и починить, вставил но дисплей почему-то мигает ~каждую секунду, на нули и один не может определится, в остальном ведёт себя как рабочий, цифры не скачут и если бы дисплей не мигал думаю можно ним было бы пользоваться, в чем причина, чип бракованный попался?
Добавлено: Чт июл 26, 2018 08:06:56
white_ghost
Есть DT832, не работает измерение тока и hfe. Уже непомню толи ток сильнобольшой померил миллиамперметром без предохранителя(кусок проволки) толи сильно большой напряг. Вообщем восстановил дороги пропаял под переключателем и дорожки к и от резистора r22. После заработало все кроме миллиамперметра и hfe. Сейчас пытаюсь починить их, заменил r24 на 2х18Ом и r25 1 Ом, маркировка такая же как была. hfe заработал, миллиамперметр на приделе 20m тоже заработал, микроамперметр тоже работает, 10А работает, но на приделе 200m он показывает тупо в десять раз больше. Куда смотреть?
Добавлено: Вт сен 04, 2018 12:03:46
MyxoMop
Нашел на помойке какой-то клон мултика с выдранной колодкой питания. Впаял колодку - мультик ожил. Но... Измерения только похожи на правду. Измеряемая величина сначала чуть меньше оригинала, а потом всегда увеличивается. Например втыкаю в розетку - 290. Потом постоянно увеличивается где-то со скоростью 1 сек 295-300-302-305-308-310-313-320-...-340-345 и т.д.. На постоянке например 9V показывает 8.5-8.6-8.7-....-9-9.1-...9,5 и дальше. Это клякса мертвая или как-то вылечить можно?
Добавлено: Вт сен 04, 2018 12:50:14
musor
для начала новую крону подкин которая не ниже 8в и держит хотябы такое напряжение при 10-15ма нагрузки
у тя по симптомам или батарея или в чипе образцовик(поджареный) плывет можно ценой экономичность переделать на внешник 1,2в прецизионик жрат будет боле 5ма дополнително
однако если есть подстроечник вначале его проверь или замени постояным подборным
Добавлено: Вт сен 11, 2018 15:03:18
olegue
у меня такая с ним проблема. Ставлю на измерение сопротивления - ничего не показывает. Начинаю дергать крутелку - чтото проскакивает. Разбираю, и интенсивно чищу стиркой дорожки по которым крутелка ходит своими контактами. Собираю - включают, рабтаета недели 2. Потом опять надо чистить дорожки. Что-то можно более долговременное придумать.?
Добавлено: Пт сен 14, 2018 01:12:55
АлександрЛ
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3454727#p3454727"]Ставлю на измерение сопротивления - ничего не показывает. Начинаю дергать крутелку - чтото проскакивает. Разбираю, и интенсивно чищу стиркой дорожки по которым крутелка ходит своими контактами. Собираю - включают, рабтаета недели 2. Потом опять надо чистить дорожки.[/uquote]
А смазать дорожки не пробовали? Чем нибудь типа
Изображение или Изображение ТОНКИМ СЛОЕМ!!!
Может, у вас в воздухе, либо влажность, либо пары чего- то "окисляющего" присутствуют? Стирашка- немного грубоватый способ чистки контактов, они изначально покрыты чем- то таким, что особо не окисляется, а вы это покрытие пытаетесь счистить..
Добавлено: Вт сен 25, 2018 16:45:17
olegue
вот уж не думал
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Вс окт 21, 2018 11:05:42
svenn
Вскрыл уже во второй раз свой DT-830B.
Сгорел резистор R16, схему конкретно на свой не нашел. Подскажите ссылку на эту плату или номинал резистора 16.
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Вс окт 21, 2018 12:32:52
musor
ТЫК ЗВОНИ КУДА ОН СТОИТТ И СРАВНИВАЙ СО СХЕМАМИ В ТЕМЕ
ПРИБОР ТО У ТЕБЯ ИМЕНО ТАКОЙ ПЛАТЫ ДАВНО НЕ ВСТРЕЧАЛ...
Добавлено: Пт дек 28, 2018 16:27:11
olegue
вот решил мультимер реанимировать, не показывает ток на всех диапазонах в том числе на 10А
начитался что якобы резистры делителя (см на фото) могут погореть. Те которые с номиналами я проверил, он адекватно своей маркировке звонятся.
А вот тот который красным обведен, без маркирвоки и слегка обдертый, это походу тоже резистор,но в пределах 1 мОМ не звониться. Может с ним что не так?
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Добавлено: Пт дек 28, 2018 17:05:35
musor
ТАИ БЕЗ МЕЛКОСКОПА ВИДНО ЧТО ВЫГОРЕЛ
СКРЕЕ ВСЕГО ЭТО ЧТОТИЗ УНИВЕРСАЛНОГО ШУНТА НО НЕ ФАКТ ЧТО НЕ ПОГОРЕЛ СИМЧИП
Добавлено after 1 minute 41 second:
ВАШ ПРИБОР УПРОСТИЛИ КИТАЮЗЫ ЗАШИТНЫЕ СМД ДИОДЫ СЕРИ 1ЭН4004 НЕ ВПАЯЛИ СОВЕТУ ПОСЛЕ РЕМОНТА ЕСЛИ УДАСТСЯ ВПАЯТЬ НА МЕСТО ВСЕ НЕДОСТАЮЩИЕ ДЕТАЛКИ ЗАЩИТ
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
ХОТЯ С ВАШИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ НА 100500А ЭТО БЕСПОЛЕЗНО ПРОШЕ СРАЗУ НОВЫЙ КУПИТЬ
НА БУДУЩЕЕ КУПИФ НОВЫЙ И УБЕДИВЩИСЬ ЧТО РАБОТАЕ ВСКРОЙТЕ И ДОРАБОТАЙТЕ ПО СХЕМЕ ПОСТАВИФ ФСЕ ЧТО ХИТРЫЕ СБОРШИКИ ПИЗДАНУЛИ ДЛЯ СЕБЯ... ПЫР ПОСТАВТЕ НА МЕСТО БЫСТРЫЙ НА 250 ИЛИ 315МА(но не выше!!!) ТОГДА ЕСТЬ ШАНС ЧТО ПРИ СЛЕДУЩЕЙ ПРОБЛЕМЕ СГОРАНИЕМ ОНО И ОБОЙДЕТСЯ
Добавлено: Пт дек 28, 2018 18:53:09
АлександрЛ
По идее, должен быть 9 Ом (R36 на этой схеме):
https://pretender.windowsfaq.ru/?p=59
Добавлено: Сб дек 29, 2018 00:09:03
musor
врзможно надо сверить по схеме
Добавлено: Сб дек 29, 2018 07:50:41
olegue
Я ДУМАЛ ЧЕМ СИЛЬНЕЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛ ТЕМ ЛУЧШЕ.
тут 830 -го схему надо смотреть. А если по этой схеме идти,то тогда это ближний к предохранителю - 0.99 получается
Добавлено: Сб дек 29, 2018 09:44:24
жмот
Если не ошибаюсь - и должен стоять резистор 0,99 Ом. Рядом с ним нераспаянные площадки параллельно. 100 Ом и 1 Ом параллельно как раз дают 0,99 Ом.
Добавлено: Сб дек 29, 2018 09:58:46
musor
схема на ac. серию 82х одна но вариаци плат очень прекрасные туча...в наиболе хороших стоят прецизиони с 4 цифрами
в дещефке -любые в тч набрано баяномиз 2-3
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3537380#p3537380"]Я ДУМАЛ ЧЕМ СИЛЬНЕЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛ ТЕМ ЛУЧШЕ.[/uquote] думал ? :shock: я бумал у вас и подобных то чем это делают физичеси отсутствует-заменено эмулятором на АВР :facepalm:
Добавлено: Сб дек 29, 2018 12:39:12
olegue
musor писал(а):думал ? я бумал у вас и подобных то чем это делают физичеси отсутствует
у меня есть предохранитель побольше и помощнее, спецально просил знакомых электриков, которые обсуживают высоковольтные сети
но он не помещает в коробку с мультимером. Счас вот думаю как его пристроить, есть вариант носить его с собой, но пока не решил. Нужно подумать как лучше
жмот писал(а):Если не ошибаюсь - и должен стоять резистор 0,99 Ом.
вот и вызвонил его, другие схемы посмотрел, он везде есть в разных вариантах.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 46 seconds:
УРА заработталооооооо!!
Добавлено: Сб дек 29, 2018 12:50:28
АлександрЛ
[uquote="жмот",url="/forum/viewtopic.php?p=3537417#p3537417"]Если не ошибаюсь - и должен стоять резистор 0,99 Ом[/uquote]0,99 Ом присутствует- RJ1 - 1R00 и параллельно подключённый 150 Ом, а этот сгоревший- последовательно с 1 Ом- ближайший по схеме- 10 Ом (ну, или 9,9 Ом)
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3537454#p3537454"]УРА заработталооооооо!![/uquote]А теперь "колитесь"- что сделали!! :beer:
