Страница 15 из 204
Re: Методика калибровки мультиметров
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 23:58:18
КИПиА
Тем кому как и мне интересна тема точности в электронике вот страничка.
http://www.amplifier.cd/Technische_Beri ... rbaut.html
http://www.amplifier.cd/Technische_Beri ... erenz.html
Добавлено: Вс дек 01, 2013 12:24:17
Mickle
Статьи по этим ссылкам - просто загляденье. Однако все принципиальные схемы автор похоже держит в секрете :(
Особенно понравилась статья про влияние механической деформации и удара на выходное напряжение интегральных ИОН.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 16:08:37
Pu_ma
Mickle писал(а):ZPavel, для домашней лаборатории лучше и не придумаешь!
Заметил, что резисторы МРХ на удивление свежие, 91 года.
Свежей не бывает, это продукция з-да "Микропровод" г. Кишинев и КНИИЭП, от которых не осталось камня на камне после 90 гг..
Но слишком громоздкие, еще были МРГЧ, МГВС, такие же. Все микропроволока, 0,006 мм, если не ошибаюсь, 60 кОм/м. Обычные С2-29В, С2-14 по характеристикам не хуже...
Но, вот вопрос, а зачем такие вам точности в радиолюбительской практике!? Ведь точность, это комплексный показатель, там и влияние температуры, частоты, пульсаций, формы кривой. Это все есть в теории, а для практики используется в лучшем случае в метрологии, но не в обычных измерениях. Трата времени, и только..
Или сдесь одни метрологи собрались, и ностальгируют...
Такими же считаю приборы с основной погрешностью выше 0,1. ИМХО Маркетинговый ход, выражаясь современным термином...Чтобы поверить такой прибор, даже в условиях метрологической организации нужны специальные условия.
П.С.В свое время физики даже условно точными приборами делали открытия..И получали сходимость результатов опытов.
Жив курилка http://mikroprovod.com/main.aspx
Добавлено: Вс дек 01, 2013 19:50:21
sa-ta
дед на рынке "отрыл" запасы точных резисторов.
взял себе на пробу разных. что бы сотворить полезное?
Добавлено: Вс дек 01, 2013 19:58:31
КИПиА
А полезным если не секрет поделитесь?
Добавлено: Вс дек 01, 2013 20:10:39
Quark_p
Ну например можно забабахать магазин сопротивлений
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=22232
Добавлено: Вс дек 01, 2013 20:51:09
Pu_ma
А что Р33 перевелись?! Их на рынке как грязи...
Это похоже резисторы УЛИ...но чем древнее, тем стабильнее. Проверено практикой!!!
Добавлено: Вт дек 03, 2013 02:27:05
КИПиА
Можно под черпнуть интересного.http://www.heise.de/ct/artikel/Messwerkeln-291398.html
Добавлено: Чт дек 26, 2013 23:11:24
Mickle
Приехал сегодня небольшой новогодний подарок. Транспортируемая мера сличения В1-30. По сути это всего лишь отечественный сертифицированный стабилитрон (2С108Р ?) в активном термостате. При хранении в обесточенном состоянии дрейф выходного напряжения меры ничтожен и составляет единицы ppm за несколько лет. При наработке в 1000 часов допускаемая погрешность 5 ppm. Термостат выходит на рабочий режим примерно за 15 минут.
Интересно, что же находится в более современных мерах. Вот выдержка из руководства на меру Н4-100 производства МНИПИ:
Основой прибора является источник опорного напряжения, который представляет собой микросхему, включающую опорный стабилитрон, резистивный подогреватель и термочувствительный транзистор. Микросхема является активным термостатом с постоянной внутренней температурой. Таким образом, обеспечивается высокая температурная и долговременная стабильность опорного напряжения.
Всё же старый добрый LTZ1000?
Добавлено: Пт дек 27, 2013 02:05:59
otus
Пробежался по ссылкам В1-30 - ох и цена у него 8)
Добавлено: Пт дек 27, 2013 16:31:50
КИПиА
otus писал(а): В1-30 - ох и цена у него
Вот и лепим дома из того что есть, или можно достать вообще. :)))
Уважаемые форумчане подскажите чем или какая методика пайки микро-проводов из сопротивлений МРХ.
Добавлено: Пт дек 27, 2013 16:54:46
Mickle
На авито В1-30 продаётся за 3000 руб.
Добавлено: Пт дек 27, 2013 19:23:01
otus
Лепить то можно,вот только основная беда - чего у нас получилось и чем проверить :))
Mickle хорошо в этом плане 8)
Дешёвая альтернатива на AD584LH.
Кто купил или уже имеет,может Михаилу отправит для тестов,если он
конечно согласен?
Добавлено: Пт дек 27, 2013 21:58:03
Mickle
Я конечно не против. Понять бы только зачем и как тестировать ? :)
Не так давно я писал, что в Сети есть один интересный проект под названием Traveling Standard ("путешествующий стандарт"): http://www.c-c-i.com/ts
В маленькой коробочке установлены два ИОН, которые можно использовать для передачи и сличения единицы напряжения постоянного тока. Коробочку легко можно пересылать по почте, а результаты измерения - по e-mail.
Добавлено: Сб дек 28, 2013 00:48:32
otus
Да есть проэкты,но большенству они или не доступны, или не интересны по ряду причин.
Кто серьёзно этим занимается это другое дело.
А доступный источник образцового напряжения, дома в своей лаборатории, пригодится
многим.Собрать,хотя бы по вашим мотивам,смогут многие,но проверить,что получилось
единицы.
Если говорить о "корбочке" размером в два спичечных коробка на AD584LH,то он
доступен многим и стоит чуть больше 20 баксов с доставкой.
Для домашней меры наверно достаточно,кого "затянет" это дело пойдут уже дальше.
Про тесты - если исходить,из того как им будут,пользоваться:
достал из шкафчика/ящика,включил - через какое время успокоится дрейф и можно
будет делать замер и как сильно оно вообще дрейфует в течении скажем сессии 1-3 часа на
столе.
Там питание от Лития с преобразователем - должо шуметь по идее (коробочка маленькая и
все цепи рядом).ДШ на АДшку одно,но конструкция в целом уже дело другое
Вообщем сколько цифр после запятой на ихней бумажке-сертификате так сказать "железные".
Добавлено: Сб дек 28, 2013 16:50:31
SmarTrunk
Mickle
Очень любопытно!
Почему бы еще не разместить в этой же коробочке меры сопротивлений, заодно?
А вот меру частоты уже не нужно, спасибо вражеской системе GPS.
Полагаю, что тряска и перепады температур при пересылках должны сказываться. Хотя, это не Почта России...
Добавлено: Сб дек 28, 2013 18:05:06
КИПиА
Вот и моя конструкция выходного полгода. Почему полгода так на поиск и доставание деталей.Получился делитель напряжения с допуском 0,05% , и коэффициентом деления на-10 и на-100. Плюс еще набор поверочных сопротивлений. Затраченное время на изготовление показало результат в измерениях, и поверке.
Следующая в проекте мера напряжения. :solder:
Тема нужная и актуальная продолжайте и дальше.
Добавлено: Вс дек 29, 2013 00:36:28
Mickle
КИПиА, отличная работа!
Где же можно раздобыть такие красивые и технологичные коробочки?
Добавлено: Вс дек 29, 2013 01:28:04
КИПиА
В Украине здесь http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=UNI-M
Добавлено: Вс дек 29, 2013 18:43:56
КИПиА
Растолкуйте пожалуйста, есть несколько ИОН - REF-02H.
Нестабильность выхода + - 25мВ, а если включить в параллель несколько стабильность выходного напр. повысится.Так как нет много декадного вольтметра проверить нечем. Изображение
