Страница 15 из 46
Re: Вопросы по генератору ВЧ
Добавлено: Пн июл 28, 2014 20:07:02
RA3WSI
Как подключить микрофон?
Добавлено: Вт сен 30, 2014 13:19:57
NemesiS2014
В разделе радио передатчиков нашел схему генератора, но непонятно куда микрофон подключать, в схеме с 1 транзистором понятное дело к базе, ну а если базы 2-е?
Статья: Двухтактный генератор для трудолюбивых
Схема:
Сюда перенес.
Включить можно так.
Re: Как подключить микрофон?
Добавлено: Вт сен 30, 2014 15:27:16
Maykill
имхо просто так- никак.....
либо городить модулятор....
Добавлено: Вт сен 30, 2014 15:43:21
True
Зачем изобретать?
Тебе нужен радиомикрофон или интерес именно в подключении микрофона?
Подключение микрофона зависит от желаемого типа модуляции, а так же от типа и чувствительности микрофона. Возможно потребуется усилитель. Короче - найди готовую и проверенную схему и не изобретай велосипед.
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Чт окт 23, 2014 02:34:35
Vendein_RaZoR
Не подскажите , в схемах генераторов индуктивной и емкостной трехточек в цепи обратной связи используется же не просто колебательный контур , а ФНЧ и ФВЧ соответственно ? Если рассматривать цепь ОС как четырехполюсник , то можно заметить что на резонансной частоте сдвиг по фазе 180 достигает , ведь так ?
Сюда перенес.
Мы не видели в емкостной и индуктивной трехточки ни ФВЧ, ни ФНЧ.
Если Вы увидели, то нарисуйте схему.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 12:52:19
Vendein_RaZoR
Вот схема например емкостной трехточки . Что тогда будет это по вашему то что в квадрате. Я читал что не что иное как ФВЧ. На некоторой частоте сопротивление становится чисто активным и эта частота равна sqrt(2)/(sqrt(L*C)) и на ней же сдвиг по фазе 180 достигает. Так всё таки это правильно ?
Добавлено: Чт окт 23, 2014 14:36:48
Ariadna-on-Line
Частота будет равна : F=1/(2П*Sqr(2)(L*Cэкв)), где Cэкв = С2*С3/(С2+С3)
Такое построение колебательной системы называется П-контуром. Удобно тем, что одновременно является ФНЧ (ФНЧ!!!) Что даёт спектрально чистый сигнал - без гармоник.
Резистор в коллекторной цепи замените дросселем. Это устранит возможную паразитную амплитудную модуляцию по низкой частоте, и уменьшит шум в сигнале. РЕЗИСТОРЫ ШУМЯТ.
Вроде бы так.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 16:18:46
Vendein_RaZoR писал(а):Я читал что не что иное как ФВЧ.
А я вижу обычный колебательный контур.
Если на схеме проставить плюсики и минусики, то видно, что данная схема инвертирует сигнал.
АЧХ подобной схемы выглядит так и превратить её в ФНЧ можно только если соответственно нагрузить на входе и выходе.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 16:54:26
Vendein_RaZoR
Ну я имел ввиду даже не фильтр нч , изберательный фильтр в зависимости от нагрузки естественно
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 20:43:10
ryrik
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, должна ли вообще работать эта схема
Не вот эта
А именно эта
Дело в том, что я собирал колебательный контур
когда разряжал конденсатор через катушку получал на осциллографе такую картину
Когда попытался на его основе собрать этот генератор работать он не стал. Помогите кто нибудь понять в чём дело или подскажите, что я не так делаю.
P.S.
Сильно не бейте, я начинающий
Данную тему читал, всё равно не всё понятно.
Собирал так же эту схему
никаких признаков жизни
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 13:36:26
Nikson1
А чем проверяли работоспособность данных схем? Откуда выводы?
Почитайте книги хотя бы Бунина и Яйленко.
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 15:15:55
svic
Электролиты надо поменять на керамику 1000...10000 пик, во второй схеме 100...510 пик. В первой схеме поставить кондер 10000...100000 пик с плюса питания, во второй непосредственно с коллектора на GND.
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 18:07:16
tedikgb
В самой последней картинке, тоже не вижу где по ВЧ заземлено что. ПОС толи с кондера , толи с катушки поступает
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 19:56:28
RA3WSI
ПОС-кондёр С2.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 21:31:54
ryrik
Работоспособность проверял осциллографом, так же как и колебательный контур.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 21:41:06
У осциллографа входная паразитная емкость достигает сотню пикофарад и если им залезть в схему в которой емкости сравнимы с паразитной входной емкостью осциллографа, то это нарушит работу схемы вплоть до того, что она может не работать.
В принципе конечно эту входную емкость можно уменьшить, если на входе поставить внешний делитель хотя бы 1:10, но часто и это не помогает.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 22:34:58
svic
От происхождения щупа зависит. У большинства забугорных щупов, даже древних, резюк делителя (~9МОм) стоИт между иглой и кабелем (там, конечно, кондерчик параллельно имеется, но он единицы пик и погоды не портит). Прямо щас глянул щуп своего ригола - 18,83 пики при заявленных 20-ти - чтоб не особо уводить настройку обычно к контурам щуп цепляю через резюк 1...100Ком (в зависимости от измеряемой частоты и добротности КС). Ослик при этом, конечно, начинает привирать и по амплитуде и по времени фронтов, но контролировать по принципу "больше/меньше" вполне преемлемо.
Генератор ВЧ.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 19:46:00
keltkelt
Если такая тема к обучалке уже есть, прошу прощения, перенесите плиз.
Итак, идет такая схема в уроке.
Сначала вроде бы понял про колебательный контур, но затем началась обучалка про каскады, а там куча соединений...В общем понял, что не понимаю кое-чего уже на уровне колебательного контура.
Если взять изолированный замкнутый контур, с заряженным конденсатором, то вроде понятно - конденсатор постоянно меняет свою полярность, потому что ток "перекатывается" через контур, притормаживаясь в катушке.
Но вот когда эту петлю присоединяют к основной схеме...
Что происходит на той развилке сверху? Ток же идет одновременно и в кондер, и через катушку, плюс уходит через нижнее соединение(наверняка ошибаюсь, он не может никуда уйти, но не знаю как сказать по-другому). Короче непонятно, каким образом заряжается конденсатор в самом начале и как эти два соединения с контуром - не вносят хаос.
Надеюсь понятно описал
Тема дубль.
Сюда перенес.
В данной теме на подобный вопрос отвечали много раз.
Или читайте тему или ждите, что кто то еще раз напишет.
Добавлено: Вт дек 02, 2014 20:32:01
keltkelt
Извиняюсь, просто тему не нашел поиском, вот если бы внизу обучалки была ссылка - было бы проще.
Насчет вопроса о том, как заряжается кондер - нашел ответ.
А начальные колебания в контуре возникают при включении питаная. Включение играет роль начального толчка. После этого вступает в действие ПОС. (положительная обратная связь), которая не дает этим колебаниям прекратиться.
Буду искать дальше
Добавлено: Вт дек 02, 2014 20:43:41
Можно еще эту тему почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33417
Там в начале темы говорят про положительную отрицательную связь и её роли в работе генератора, хотя и в данной теме про это писали.
