Страница 15 из 17
Re: Стенд промывки форсунок.
Добавлено: Пт сен 30, 2016 17:56:56
Budum
shindax писал(а):Почитайте нормальную литературу, а не РК.
:shock:
Какую?
Если даташитам не верить, тогда кому?
Добавлено: Пт сен 30, 2016 21:18:29
klop13
Блин ну так можно k2837 вместо irf3710 поставить? подключение к одной форсунке хотябы выдердит?
Добавлено: Сб окт 01, 2016 06:36:04
Budum
Схема супер навороченая
Уже давно навешали все навесным монтажом :solder: и узнали ответ
Как я уже писал, при использовании БП от компа, накрылся дисплей.
Чтобы сделать одно питание привесил 7805, прям на печатку, теперь запитываю всю схему от аккума.
Пока трансформаторный БП не соберу.
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 05:48:04
ANGELJT
Всем привет! На досуге озадачился постройкой стенда для проверки/промывки, но все уперлось в проблему более /менее нормальной схемы на 6 каналов. На 4 канала нет проблем - найти можно... хоть бы в этой теме есть варианты...
Я понимаю что самое простое сделать на 555 и нее париться, но хочется же чтоб дисплей для вывода инфы))) , а это контроллер с прошивкой... А прошивка и я, это не совместимо))). Зашить могу, написать - нет.
Может встречал кто хорошую схемку для шести форсунок?
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 06:39:34
Budum
На многих моторах форсы просто запараллелены, что вам мешает?
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 08:21:25
ANGELJT
Budum писал(а):На многих моторах форсы просто запараллелены, что вам мешает?
Так это... Тогда опять таки все сводится к самому простому варианту. Ни проверок на сопротивление, ни вывода информации на экран... В таком варианте 555 рулит, просто и надежно, но и функционал соответствующий...
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 08:42:57
Budum
Замер сопротивления не самый главный параметр у стенда, мое мнение.
В "отличный прибор"е есть такие фишки как кавитация и самопрокачка, и несколько режимов мытья форс, только ради этого стоит заморочится.
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 21:30:02
ANGELJT
Budum писал(а):Замер сопротивления не самый главный параметр у стенда, мое мнение.
Все правильно, не ради сопротивления конечно, но лишняя опция никому еще не вредила.
Так то можно и патефон слушать , однако удобнее диски...
Кавитация и пр. конечно хорошо, и даже можно реализовать на 4 каналах... Я тут как-то еще недодумал...
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 12:23:11
Pavel_Sokolov
Здравствуйте. Вопрос по "отличному прибору": вместо механических реле можно использовать мосфеты?
Добавлено: Чт янв 26, 2017 15:41:15
nox2934
А может проще.. Андроид то уже у всех есть,и в телефоне и планшет старенький приспособить можно. Вот например отличный генератор сигналов https://play.google.com/store/apps/deta ... ator&hl=ru
Сигнал берем с выхода наушников и на IRF44 например.
Добавлено: Вс май 28, 2017 18:18:17
bygatti 2012
мужики как выставить фьюзы в авр студио а то медленно работает
Добавлено: Пн май 29, 2017 05:21:15
Budum
В смысле медленно работает? в режиме мойки или переключения? и вообче по какой схеме вопрос?
Добавлено: Пн май 29, 2017 06:10:47
Мишаня86
Делал как-то недавно товарищу такой стенд на STM32 с тачскрином, все базировалось на купленной в Китае STM32mini плате, добавка была только по ключам управления и узлу замера сопротивления на отдельных форсунках. Кому интересно, посмотреть можно тут: http://cxema.helpany.ru/stend-dlya-chis ... nyh-forsu/
Получившуюся силовую плату можно доработать/переработать под практически любую цифровую часть управления.
Добавлено: Вт май 30, 2017 17:52:44
bygatti 2012
[uquote="Budum",url="/forum/viewtopic.php?p=3115676#p3115676"]В смысле медленно работает? в режиме мойки или переключения? и вообче по какой схеме вопрос?[/uquote]
в режиме переключения. делал "Отличный прибор"
Добавлено: Ср май 31, 2017 05:34:24
Budum
У меня кнопка старт\стоп подтормаживат, а переключения между режимами резвое, нормально там с фьюзами.
Добавлено: Чт июн 01, 2017 22:38:44
bygatti 2012
ну так какие выставлял??? и еще вопрос а 100 омный подстроечник обезательно ставить или можно резистор на 100 ом поставить или перемычку
Добавлено: Пт июн 02, 2017 06:14:10
Budum
[uquote="bygatti 2012",url="/forum/viewtopic.php?p=3118096#p3118096"]ну так какие выставлял??? и еще вопрос а 100 омный подстроечник обезательно ставить или можно резистор на 100 ом поставить или перемычку[/uquote]
а где там такой
фьюзы:
SPIEN
SUT0
BOOTSZ0
BOOTSZ1
Добавлено: Пт июн 02, 2017 09:41:13
bygatti 2012
[uquote="Budum",url="/forum/viewtopic.php?p=3118179#p3118179"][uquote="bygatti 2012",url="/forum/viewtopic.php?p=3118096#p3118096"]ну так какие выставлял??? и еще вопрос а 100 омный подстроечник обезательно ставить или можно резистор на 100 ом поставить или перемычку[/uquote]
а где там такой
фьюзы:
SPIEN
SUT0
BOOTSZ0
BOOTSZ1[/uquote]
Добавлено: Пт июн 02, 2017 12:00:08
Budum
это подстроичник для замера сопротивления форсунок
я этой функцией не пользуюсь, переделал плату- без релюшек, без лишних (для меня) элементов.
stendout.sbrs.lay6
(76.38 КБ) 789 скачиваний
Добавлено: Сб июн 03, 2017 17:06:53
bygatti 2012
а с какой длительностью и частотой лучше промывать форсунки и если есть инструкция на русском языке скинь
