TDA1562 и печатные платы
Светодиод
Спаял усилок етот, включил, горит постоянно светодиод, звука нет что может быть?
ПОМОГИТЕ КОТЫ
ПОМОГИТЕ КОТЫ
Я делал по етой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/ тут один светодиод. Посмотрел нет замыкния все в норми а он не работает?Как проверить микруху на роботоспособность?
НЕ ЗЕРКАЛЬТЕ ПЛАТУ ОНА УЖЕ ОТЗЕРКАЛИНА!!!
ПО САЙТУ http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Клепал давненько такой усилок. делал измерения,вот параметры:
Uпит=14.6В
Uвх=0.56В 1кГц
Rн=4 Ом
Рвых=28Вт(без ограничений) КНИ=0.17%
Переходная характеристика:
Vивн(скрость изменения выходного напряжения)10.7В\2.5мкс
перекос вершины меандра +4%,выбросы на фронте +\-2%
Uвх=0.85В 1кГц
Rн=4 Ом
Рвых=50Вт(с ограничением) КНИ>30%
вот схема и печатка
Uпит=14.6В
Uвх=0.56В 1кГц
Rн=4 Ом
Uвх=0.85В 1кГц
Rн=4 Ом
вот схема и печатка
- (114.17 КБ) 773 скачивания
- (115.12 КБ) 713 скачиваний
- печатка
- (113.55 КБ) 683 скачивания
- описание
- (109.39 КБ) 704 скачивания
- схема
- (114.28 КБ) 680 скачиваний
Что такое шаговое напряжение?
Сделал недавно,вот тока кондеры у меня в параллель 2 по 4700мкФ(всего 4 бочонка), подключил к плееру(флешке к выходу на наушники)... Как я понял эта музыкальная флэшка не выдает то что нужно на вход tda1562 или у меня руки не из того места... Класс H вроде работает(проверял отпаивая и припаивая батарею кондеров,при отпаянных постоянно на пиках загорался светодиод чего небыло при кондерах,да и мощи поболее,тока не сильно более). Завтра попробую сигнал помощьнее,пока светик с впаянными кондерами мигать не станет(тип искажения)... Собирал по схеме этого сайта... По началу запустить не получалось,то хрипел и грелся(уже думал что спалил),то светодиод горел-почистил от флюса,припаял понадежнее-заработал...
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
.>Ж<>М<..
Вот фотка печатной платы(с телефона,за качество не отвечаю)...
На че похоже?
Слева кондюшники
На че похоже?
Слева кондюшники
- (35.06 КБ) 624 скачивания
.>Ж<>М<..
.>Ж<>М<..
А мне tda1562 понравилась! Подключали бас-гитару думал не хватит без предусилителя,ХВАТИЛО,неплохо,заниматься можно
.>Ж<>М<..
.>Ж<>М<..
