Страница 1403 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср янв 17, 2018 15:29:48
musor
хоче напомнить что класический ТТ имет 2 обмоткт 1силовую и 2чную замкнутую накоротка обмоткой измерителя-амперметра
если это не так тоэто уже НЕ ТТ и считать его по расчету ТТ нелзя...
и с 3 и боле Ттобычно не делают это уже не ТТ или какойто гибрид
Добавлено: Ср янв 17, 2018 15:30:48
Dm7203
Дано :
первичка 1 виток 1А.
вторичка А - 10 витков нагрузка 100 Ом , вторичка Б - 10 витков 10 Ом .
Считаю :
Если представить как трансформатор сопротивления то :
100 * 0.1^2 = 1 - трансформированное сопротивление обмотки А
10 * 0.1^2 = 0.1 Ом - трансформированное сопротивление обмотки Б
Соединяются сопротивления параллельно , общее сопротивление равно (1*0.1)\(1+0.1) = 0.091 Ом , напряжения на сопротивлениях при параллельном соединении равны и составляют 1 * 0.091 = 0.091 В .
Далее считаю как трансформатор напряжения :
На вторичной обмотке А напряжение 0.091 * 10 = 0.91 , такое же значение получается и на обмотке Б ведь КТ одинаковый .
Добавлено: Ср янв 17, 2018 15:37:55
Телекот
musor писал(а): с 3 и боле Ттобычно не делают это уже не ТТ или какойто гибрид
Совершенно верно, так работает управляющий трансформатор в комповом БП. Он является и управляющим и ТТ и имеет 5 обмоток.
Добавлено: Ср янв 17, 2018 15:47:36
Slabovik
Dm7203 писал(а):Дано : первичка 1 виток 1А. [...cut...]
Совершенно верно
Точно также достаточно легко считаются нагрузки с разным количеством витков.
Ну, а потом, по рассчитанному, легко восстанавливаются и напряжения, и токи.
И более того - очень наглядно для понимания, как выглядит нагрузка от всего этого безобразия на стороне первички.
Добавлено: Ср янв 17, 2018 15:49:48
Телекот
Если не округлять то точные токи через резисторы будут
0.09(09)
0.009(09)
Добавлено: Ср янв 17, 2018 17:49:18
FUNTIK
Парни подскажите ...собираю импульсный блок питания на 1500ватт .мостовое включение транзисторов IRFP350.Управляются они через ТГР. Затворный резистор 10Ом.Снял осциллограммы с затворов транзисторов,без высокого напряжения. При разной скважности.Амплитуда 10вольт.
Что скажите? Так сойдёт? Или всё таки всплески надо убирать?
Добавлено: Ср янв 17, 2018 18:58:58
kentgaryk
Сойдет для начала, ставь под нагрузку.
Добавлено: Ср янв 17, 2018 19:18:43
FUNTIK
До нагрузки ещё далеко.Надо плату развести.Это на макетке собирал. Но спасибо большое,обнадёжили.Я переживал что всплески мешать будут.
Добавлено: Ср янв 17, 2018 19:27:00
kentgaryk
С учетом стремности осциллографа и щупов возможно эти выбросы плод его фантазий.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 01:38:02
FUNTIK
Всё может быть.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 01:44:19
Телекот
Надо посмотреть форму сигнала прямо с драйвера вез трансформатора, и будет видно кто виноват. Часто такое бывает если выносной делитель не правильно скомпенсирован ил не от того прибора.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 09:32:31
kentgaryk
Телекот писал(а):Часто такое бывает если выносной делитель не правильно скомпенсирован ил не от того прибора.
Нету там ничего такого и подключить не получится, можно только самому наколхозить.
http://rw6ase.narod.ru/00/prib/n3017.html
Добавлено: Чт янв 18, 2018 09:34:39
Slabovik
Килоом-полтора-два между затвором-истоком у каждого транзистора есть?
Если нету - надо вставить. Это и нагрузит и демпфирует трансик.
Но смотреть по месту. Слишком маленькие сопротивления будут почём зря расходовать энергию намагниченного сердечника. Слишком большие - плохие демпферы. Килоома два для начала...
А про щупы всё верно. Если они кривые, их собственная индуктивность плюс входная ёмкость осциллографа могут казать и более заковыристые картины
Тут просто нужно быть уверенным (убедиться), что щупы правильно работают. Ну, и делитель 10:1 на них имеется...
Добавлено: Чт янв 18, 2018 10:19:15
baron_P
Доброго времени суток.
Собираю линейный БП на 24 В 4 А. Все, вроде, просто, но хочется еще защит к нему. После анализа найденого в интернете, из того, что было под рукой получилась вот такая схема:
Защита от перенапряжения на выходе (стабилитрон на 24 В, тиристор и реле) вроде работает. Защита от перегрузки по току (резистор R3 и транзистор VT2) тоже как-то работает. Т.е. при перегрузке, закрывается VT1, начинает греться 7812 и, постепенно, снижает ток через себя. Вопроса два появилась: не сдохнет ли все же 7812 от перегрева через какое-то время от такого ее использования и что будет в случае КЗ на выходе. Читал, что в 78хх есть защита от КЗ, но инфы о том, как оно работает в датащите не увидел.
В общем, подскажите, наколько страшной получилась схема: сносно или стоит поискать что-то более пристойное?
Добавлено: Чт янв 18, 2018 10:34:25
kentgaryk
baron_P писал(а):не сдохнет ли все же 7812
Ты уже сам ответил на вопрос. Да сдохнет, да страшной! Найди одну из тем про линейный ЛБП которых несколько на сайте и изучи. Там все разобрано сто раз и есть рабочие проверенные схемы.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 10:46:37
Телекот
Это не осциллограф и увидеть на нём качество импульсов невозможно.
Потому как это кошмар
Полоса пропускания - от 0 до 100 кГц. Как нам нём можно рассмотреть фронт и спад импульсов? Его можно использовать только как донора на детали.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 10:53:12
musor
баяны знатные ...вот тока и баянить кроме банок и транов надо 818 не мене 4 штук....
Добавлено: Чт янв 18, 2018 13:34:20
kentgaryk
Телекот писал(а):Это не осциллограф
Об том и речь. Это осциллограф для школьных уроков физики, разработанный на закате СССР. До этого был аналогичный на лампах, тоже чудо техники.
musor писал(а): 818 не мене 4 штук.
Не надо, транзистор надежно защищен, избыток тока идет через микросхему.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 14:06:24
musor
дело не в ЗАЩИТАХ а в ОБР конкретно этих транзюков.... ксати от Вас не ожидал ттакого...
н313 не так плох для любителя сигналы 4,43мгц легко смотрятся(хотяи вне метрологии)
во всяком случае ЭТОТ АНТИКВАРНИК мнго полезне игрушек с АЛИ DSO150 на встроеносм ADC STM32 их полоса едва доходит до 100кгц а расмотреть там фронт даже на 200к нереално а про анализ фаз поднеуших ....я молчу
Добавлено: Чт янв 18, 2018 15:02:26
c2n
комрады! нужна "теоретическая" помощь)))
начал кошатить одно устройство.
оно должно питаться от литиевого аккумулятора.
имеет в своем составе и микроконтроллер и измерительные обвязки... и источник стабильного тока 0..20мА на нагрузку сопротивлением порядка 2кОм. Отсюда вылезает проблема разработки вторичного источника питания: выходной ток (суммарно 250 - 450мА) выхожные напряжения:
+/5В, +/-55В.
основная проблема - надо сделать на отечественной комплектухе.
первое, что приходит в голву - накачка конденсатора через дроссель+диод, но вменяемых методик расчета для таких схем я не нашел. (хоровиц-хилл - просто схемку приводят и один абзац, а тицце-шенк еще не купил в бумажном виде, в электронке "не скан" - ищу)
вторая мысль - таймер типа 555 полевиком генерирует AC от аккумулятора и дальше через тороидальные микротрансформаторы (самонамотанные) получать требуемые напряжения.
может еще как то можно изобразить вторичный источник?
