Страница 142 из 207
Re: "Дозиметр Сталкера"
Добавлено: Сб апр 26, 2014 22:19:52
ELcat
П/п уже спроектирована. Просто война у нас гражданская тлеет, экономика почти разрушена, есть вариант в ближайшие пару месяцев остаться без средств на существование, да и сам я в аварийном состоянии в плане здоровья. Потому все разработки и связанные с ними расходы заморожены. Программную часть пока даже не начинал. Даже концепта интерфейса пользователя в представлении нету, поскольку применённый МК имеет вдвое меньше памяти чем в Сталкере и всего 256Б оперативы. Что касается автономности, то одного алкалайнового элемента теоритически должно хватать минимум на полгода и более.
Вообще, схема выложена для ознакомления, типа "ще не вмерла Укра'iна"... Ну может быть кто-то, увидев данную схему, запасётся датчиком.
Прошу далее эту тему не развивать. Здесь обсуждается "Сталкер" и всё с ним связанное.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 22:24:23
ded6moroz
ELcat писал(а):Вообще, схема выложена для ознакомления, типа "ще не вмерла Укра'iна"...
Это оптимистично. :)
Ну будем надеяться, что всё-таки до гражданской не дойдет. Я ж тоже из Украины. Днепропетровск, он же "Січеслав" в соцсетях.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 23:21:44
ELcat
Дойдёт - не дойдёт... Уже дошло, если гибнут люди.
СпойлерВопрос лишь в том чем и когда всё это закончится, и в какие ещё регионы перекинется. Наверное ни для кого уже не секрет, что нынешние правители потеряли доверие уже почти во всех регионах. А с учётом того, что все 23 года "незалежности" Восток и Запад Украины стравливали между собой для получения политических "плюшек", боюсь, что всё ныне происходящее может перерасти в полномасштабную неуправляемую никем вакханалию. И уж тем более, если и в самой Украине, и за "большой лужей" есть силы, которые, потирая руки, только этого и ждут.
И давайте, наверное, прекращать не по теме.
Добавлено: Вс апр 27, 2014 14:42:41
aivcon
Такой каркас пойдет?
Добавлено: Вс апр 27, 2014 14:50:20
aivcon
Если вместо 0,18 будет 0,16 , а вместо 0,07 будет 0,1, нужно ли пересчитывать витки?
Добавлено: Вс апр 27, 2014 16:23:26
ELcat
Каркас - смотрите по посадочным местам на плате, если не подходит можете подкорректировать плату. Единственное, смотрите, чтобы зазор не превышал 0,2мм. Файл платы рекомендую брать с первой страницы темы. Витки пересчитывать не надо (4/4/450), указанный провод подойдёт.
Добавлено: Вс апр 27, 2014 16:29:39
aivcon
Каркас четко встает, буду мотать. Спасибо.
Да, забыл спросить, высоковольтную обмотку наматывать первой?
Добавлено: Вс апр 27, 2014 17:24:43
Catshtein
Да, сначала внавал мотается высоковольтная вторичка (420 витков), затем - слой изоляции. Потом мотаются первичная и обмотка обратной связи (по 4 витка).
Добавлено: Вс апр 27, 2014 17:32:29
aivcon
Ферит склеивать надо, или пленки достаточно?
Добавлено: Вс апр 27, 2014 17:37:51
Catshtein
Я не клеил. Скотча хватает.
А чтобы транс не жужжал пропитал обмотки лаком. Это лучше делать в процесе намотки транса.
(Лак лучше использовать трансформаторный. У меня не было - пропитал цапон лаком. Работает уже второй год.)
Добавлено: Вс апр 27, 2014 17:40:44
aivcon
Поздно.. намотал. :))
Добавлено: Вс апр 27, 2014 18:03:59
Catshtein
Теперь нужно ноги еще трансу приделать.
Я когда намотал первый трансформатор - с удивлением обнаружил, что пластмасса не плавиться паяльником. Стал сверлить отверстия под ножки - каркас сломался.
Второй каркас от другой энергосберегайки хорошо плавился и ножки быстро встали на свои места с помощью паяльника.
Добавлено: Вс апр 27, 2014 18:11:27
aivcon
Я не буду делать ноги, транс приклею и провода припаяю.
Добавлено: Вс апр 27, 2014 18:19:26
Catshtein
Можно и не делать...
Но, если придется перепаивать, то удобнее демонтировать и запаивать обратно трансформаторы с ножками.
Добавлено: Вс апр 27, 2014 18:21:29
aivcon
Мой опыт пайки трансформаторов с пластмассовыми каркасами, типа "Юность кп101", говорит о другом....
Ну это уже лирика. :))
Добавлено: Вс апр 27, 2014 18:58:29
aivcon
А если на выход преобразователя повесить неонку, через резистор, я думаю она будет как индикатор высокого напряжения, раз уж проверить напряжение без высокоомного тестера невозможно...
Добавлено: Вс апр 27, 2014 19:13:48
Catshtein
aivcon писал(а):если на выход преобразователя повесить неонку, через резистор
Неонка при исправном генераторе будет светиться.
Добавлено: Вс апр 27, 2014 19:45:24
aivcon
А какой частотой идут импульсы на преобразователь с атмеги? Хочу проверить преобразователь, пока нет чипа.
Или это сигнал разрешающий??
Добавлено: Вс апр 27, 2014 22:52:28
ELcat
Нет никакой фиксированной частоты. Мега выдаёт лог."1" и этим создаёт условия для возникновения автогенерации блокинга. Частота автогенерации определяется параметрами RC в цепи базы транзистора, а так же некоторыми параметрами трансформатора и находится в районе 50-100Гц.
К стати, здесь поднимался вопрос о подключении неонки. Свечение неонки не покажет, что напряжение достаточно для работы датчика, т.к. неонке требуется около 150В для пробоя и около 80В для поддержания свечения.
Добавлено: Вс апр 27, 2014 23:33:20
aivcon
запустил генератор, вместо 1616 кт3117.
неонка правда не горит а моргает где то 3 гц.
Тестер показывает 78 вольт.
Подключил неонку к контакту после сопротивлений мегаомных, второй контакт на землю, есть свечение!
