Мелкие вопросы по питанию.
ну почемуж ляпнул? смотри пост выше?(ток там по рашенски) от слов своих не отказываюсь....
просто каждому зайцу свой CAD для баранам http://dugtor.ru/programmy/raznoe/46804 ... 04-ru.html
арихметикам http://vamsoft-torrent.ru/2017/06/01/ma ... iya-na-pc/
схемотехникам этт http://cxem.net/software/p-cad.php
ну а художникам от слова ху сойдет и АДОП...WWW.adobe.com
а рисовать сжемы для плакатов удобно в кореле...
Последний раз редактировалось musor Пт фев 09, 2018 06:33:15, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Asaba »
Попался монитор LG L1942S с нерабочей одной (из четырех) лампой подсветки. И инвертор питающий подсветкой отключается защитой. Нарыл, что вместо нерабочей лампы можно поставить балластный резистор. Ставил 1,6 кОм и 33 кОм - все едино - подсветка остальных ламп работает.
Какой номинал обычно ставите? Нужно ли ставить последовательно составную пару резисторов или и один пойдет?
Есть ли смысл разбирать матрицу (очень неохота), чтобы по-возможности оживить лампу? Может там просто нарушается контакт?
Удобнее было бы подпаяться резистором к проводам нерабочей лампы не отключая ее - прокатит такое или не желательно?
На замену лампы пока нет, хочу пока использовать моник без одной лампы в качестве резервного.
если лампы нет зачем вскрывать?
я ставлю вв кондеры обычные МЛТ2 до 400в
резисторв вв дороги и дефицитны а 6кв кондеры есть везде
номинал подбираем так чтоб ток через баласт был равен току лампы иличуть мене..
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
востановить лампу если не горит нелзя-она отжила свое...
Сообщение Asaba »
как мерить ток нерабочей лампы? У меня то амперметра переменного тока нет нормального.
значит лучше ставить резистор по более, для меньшего потребления? Какой порядок хоть номинала резистора обычно?
А вв кондеров нет под рукой, а резисторов - хоть опой ешь.
кто то на ютубе вообще пробовал перемыкать лампу и утверждает, что работает и так
то ли высокое выходное сопротивление выхода инвертора, то ли защита там такая - хз.
МЛТ-2 ставите один? Так и хочется поставить небольшой по размерам МЛТ-1. Вроде не греется.
нелзя там 1R ставит-перекроет его дугой минимум 3 впослед млт1 или млт2 в вот кэв2 можно и 1 ток считайте сами по паспорту ламп
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
перемычка убьет инвертор быстро-идет перегруз ключей и трана
каки ХХ пробьет ТРАН! поэтому ток должн быть близок к норме
Сообщение Телекот »
stavinsky писал(а):1. имеет ли смысл вообще пытаться или я хочу невозможного? (расстояние которое мне нужно минимально. 1см хватит за глаза)
2. имеет ли смысл пытаться на данной схеме или проще искать что-то другое.
1). В схеме стоит применить мостовой выпрямитель, чем меньше расстояние тем больше ток. При уменьшении растония в 2 раза связь с обмотками увеличивается в 4 раза. И следует точно подбирать частоту, для резонанса с вторичной катушки и конденсатора С4.
2) Можно попробовать вставить в катушки сердечники, но тогда надо подобрать витки чтобы вторичная катушка работала в резонансе.
Самое главное в этом устройстве резонанс и точная его настройка.
Схема называется пуш-пул (тяни толкай).
Последний раз редактировалось Телекот Пт фев 09, 2018 07:30:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
По своему вопросу нарыл еще такое:
У "старых" ламп номинальный ток мог быть до 8mA, у "современных" - порядка пяти-шести. При этом "современные" оказываются ярче.
Буду пробовать ставить балластный резистор 100-150кОм. Не знаю будет ли это влиять на ресурс остальных 3-х ламп, но при самых первых пробах входное напряжение инвертора просаживалось с резистором до номинальных 22 вольт по схеме.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):востановить лампу если не горит нелзя-она отжила свое...
Часто встречал отгорание низковольтного проводника. Извлекаешь лампы и включаешь, если через резинку контакт светится то можно востановить пропайкой.
Но разбирать и собирать этот геморрой очень муторно.
Сообщение Oleg5672 »
Я просто не умею рисовать в электронном виде , а на бумаге проблем нет могу нарисовать
Сообщение Телекот »
Для того что бы научится нужен компютер и 30 мин. свободного времени. Интернет как я понял есть.
Сообщение alexander.k »
[uquote="Oleg5672",url="/forum/viewtopic.php?p=3304607#p3304607"]Я просто не умею рисовать в электронном виде , а на бумаге проблем нет могу нарисовать[/uquote]
Потом бумагу сфоткать мобилкой и отправить на форум.
[uquote="alexander.k",url="/forum/viewtopic.php?p=3304636#p3304636"]сфоткать мобилкой и отправить на форум.[/uquote] :facepalm: :facepalm:
не лучше не надо -толко сканером с 300дпии выше....
из мобилог УВЫ годятся длеко не фсе...а толк те где ест автофокус и макрорежим иначе будет не схема а мыло где ниче не разберещь
при должном терпени и умени можно снимать и дешевкой применив снаружи линзу и жеский штатив (такие продаются для айфонов и гнусгаллахоф) и вручную установив фокус но гемор того не стоит
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):Часто встречал отгорание низковольтного проводника.
У мониторных матриц LG (стоящих не только в LG, но и в Филипс, Acer и тд) это типовая неисправность, отгорание низковольтного провода от одной или обеих ламп, чаще сверху матрицы, видимо там греется сильнее.
Обычно видно потемнение провода, если его потянуть, он вынимается из резинки. Так же работа монитора сопровождается часто характерным жужжанием трансформатора инвертора и запахом гари в районе отгоревшего провода.
Сообщение Nikolaynik »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3291493#p3291493"]ПО ПОВОДУ ПИТАНИЯ ПРО КОТОРОЕ ВЫ ЛОМАЕТЕ КОПЬЯ ДЛЯ ВАШЕГО TDA7297-ЧИПА
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS VS Supply Voltage 20 V
ПРИ ВАШИХ 18-19В ПИТАНИЯ НА XX МОЖНО не парится ! .......
взять 3-4а мостик китайский с дыркой на нем кстати упадет 1,5-2в ище при нагреве прикрытить к корпусу банку 2220х25 удвоить еще такойже или замень 4700-5000 25в ................[/uquote]
Так и сделал. Поставил диодный мост GBU4K, конденсатор 25в 4700 мкф.
Подключил ТДА 7297. Напряжение упало до 18вольт при макс. мощности.
Звучание нормальное, НО после 5минут работы, радиатор чипа очень сильно нагрелся (градусов 80). Отключил.
Сообщение kentgaryk »
Nikolaynik писал(а): НО после 5минут работы, радиатор чипа очень сильно нагрелся (градусов 80). Отключил.
Там нужен радиатор примерно 500см2, а у тебя какой?
Сообщение Asaba »
Не удержался и полез в матрицу упомянутого выше монитора. В общем возни много, но ничего интересного. Лампы отживают свое. Верхние отжили, нижние доживают - судя по отсутствию свечения на одном конце. После сборки матрицы обнаружил неприятность.
Ровно посередине экрана при включении вертикальная полоса шириной около 1 см. То ли шлейф какой неисправен, то ли платка видеосигнала замкнула при манипуляциях на корпус. Есть варианты? Где нажимать? :)
Отчего полоса? Хотелось бы знать на будущее, чтобы не повторять.
Последний раз редактировалось Asaba Пт фев 09, 2018 16:35:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
нажимать в сторону утилизации.
Сообщение jmp_eax »
Здравствуйте есть вопросец по расчету импульсных блоков питания, точнее - расчет трансформатора обратнохода. С первичкой все достаточно понятно. Вариант с одной вторичной обмоткой тоже ясен. Вопрос - есть ли какие либо особенности в расчете с 2-мя и более обмотками, конкретно расчет индуктивности, пиковых, номинальных, среднеквадратичных токов, как следствие расчет сечения провода, кол-во витков?
Сообщение Телекот »
jmp_eax писал(а):Вопрос - есть ли какие либо особенности в расчете с 2-мя и более обмотками, конкретно расчет индуктивности, пиковых, номинальных, среднеквадратичных токов, как следствие расчет сечения провода, кол-во витков?
Индуктивность имеет значения только для первички. Сечение зависит от плотности тока и всё. Количество витков вторичек зависит от выбора отражённого напряжения. И нет разницы 1 вторичка или их 10.
Сообщение Васо »
Здравствуйте!
Если подобная тема уже есть, прошу понять и простить)
Собственно нужно зарядное устройство для 3-х никель-кадмиевых элементов из батареи шуруповерта.
Для зарядки нужно чтобы напряжение не превышало 4.2 вольта (по 1.4 на аккум). Вроде ничего сложного, собрал стабилизатор на К142ЕН12А по типовой схеме, но не учел падения напряжения на стабилизаторе. Ведь задумка была питать устройство от телефонной зарядки или USB порта. При входном напряжении 5 вольт, выходное максимум 3.8 вольт. В общем не подскажите схемку простенькую стабилизации на 4.2 вольта при входном напряжении около 5 вольт и токе около 1 А?
