Включить последовательно кремниевый диод в прямом направление с соответствующим падением и нужной мощностью.
Например КД202А. У нем при токе 1 ампер как раз и упадет порядка 0,8 вольт. http://www.5v.ru/ds/diod/kd202.htm
SERJ Скажите пожалуйста, на диоде будет падать стабильно одно и тоже напряжение, не зависимо от тока? ну, если не брать во внимание температурные изменения.
Еще такой вопрос: хотелось бы сделать универсальное устройство, чтобы разные зарядки от телефонов подходили. А ведь на некоторых выходные параметры указаны до 9 вольт, как бы все это дело состыковать, чтобы не перезарядить аккум выше 4.2 В?
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
[uquote="SERJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3306256#p3306256"]У нем при токе 1 ампер как раз и упадет порядка 0,8 вольт. http://www.5v.ru/ds/diod/kd202.htm[/uquote]
В том то и дело, я указал максимальный ток, на самом деле он не постоянен, при своих опытах я фиксировал 100-400 ма.
Собственно потому я и решил сделать стабилизатор, а не пользоваться резисторами или диодами. Как реализуется ограничение напряжения на батарее сотового, понятно, что там стабилизация по току, но потолок по напряжению ведь тоже имеется, наверное те же 4.2 вольта.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3306263#p3306263"]Падение напряжения на диоде сильно зависит от тока. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно глянуть ВАХ любого диода.[/uquote]Глянул.
И даже не любого, а именно ВАХ диода КД202
Видим, что при изменении тока через диод в пределах 0,5 - 1 ампер, падение на нем изменится в пределах 0,4 - 0,45 вольт, т.е. на 0,05 вольта, что вряд ли можно назвать большим.
Значит выше я ошибся. Диодов КД202 нужно взять два или скомбинировать из разных диодов или подобрать диод с большим падением при этих токах.
Например из серии Д242 - Д248 http://www.5v.ru/ds/diod/d242.htm
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=3306259#p3306259"]он не постоянен, при своих опытах я фиксировал 100-400 ма.[/uquote]Про это увидел только потом.
Изменение падения в этих пределах посмотрите по ВАХ сами. Видим, что оно лежит примерно в этих же пределах 0,05 вольта.
А вообще, при таких токам диод лучше взять и меньшей мощности.
Стоит продолжить эти ВАХ до реальных пределов и станет грустно.
Также мне что-то крайне непонятно вот этоСпойлерпотом вдруг превратившееся вот в этоСпойлер
Последний раз редактировалось Slabovik Вс фев 11, 2018 09:06:40, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3306289#p3306289"]мне что-то крайне непонятно вот это[/uquote]Так это же наоборот все понятно.
Это делается, что бы при голосовании можно было получить сразу две грамоты в одни руки. Спойлер
Или наоборот, что бы слишком не выделяться и ненароком не выйти в лидеры.
В этом случае при голосовании голоса разбиваются, т.к. в этом случае люди не знают, что голосуют за одного и того же человека. Спойлер
ТЕЛЕКОТ Спасибо большое, а до какого значения может повысится входное напряжение при сохранении работоспособности схемы?
Еще был бы премного благодарен, если подскажете откуда выковырять стабилитрон 2.5В
[uquote="SERJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3306283#p3306283"]на 0,05 вольта, что вряд ли можно назвать большим.[/uquote]Для li-ion аккумуляторов это уже достаточно много. А будет возможно еще больше, в реальных условиях...
но там речь шла о никеле... а ему.... его вон в шурках по нареву до 68С проверяют -ка термостат перегрева срваботат так отключают скока кулон при этом закачано неважно..
По ходу сборки стабилизатора возник вопрос:стабилизатор будет подключен к батарее все время и будет разряжаться через элементы стабилизатора. Кроме того, если замкнуть вход, батарея тоже будет разряжаться через стабилитрон (или диод, не знаю что там) полевика. Как думаете, если на выход в плюс или минус влепить несколько диодов в параллель для меньшего сопротивления, это решит проблему?
MUSOR при токе 0.4 А банки не греются, а в шуриках там токи заряда явно поболее ампера будут. Если я вас вообще правильно понял.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3306412#p3306412"]но там речь шла о никеле...[/uquote]Ааа.. ну да, ему вообще стабилизировать не надо, сам съест сколько надо и не подавится.
банки при токе 0,3с -4часовой заряд(если банки 1,2) таки начинажт гретса набрав боле 120% заряла
в боле быстыз часовызх и 2 часовых зарядках это tit боле резк выражено
интересно что мерить напряжение тамм бесторку надо ловить делту что могут далеко не все БП и кроме того при кз 1 и боле банки оено не сработает что грозит взрывом ести нет термозашиты
при 0,1с это слабо выражено(но тоже заметно в обьеме АКБ) но там идет контрол по времени 16часов а не по заряду в конце заряда каждая банка дойдет до1.44в потом упадет до 1,36
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3305165#p3305165"]Индуктивность имеет значения только для первички. Сечение зависит от плотности тока и всё. Количество витков вторичек зависит от выбора отражённого напряжения. И нет разницы 1 вторичка или их 10.[/uquote]
Спасибо Телекот. Посмотрел несколько) источников с подробным расчетом, вот эти, и немного ещё: AN-9737 Design Guideline for Single-Stage Flyback AC-DC Converter Using FL6961 for LED Lighting AN-4148 Audible Noise Reduction Techniques for FPS Applications AN1262 Offline Flyback Converters Design Methodology
Lloyd H. Dixon - Transformer and Inductor Design for Optimum Circuit Performance.
Picard J.-Under the Hood of Flyback SMPS Designs.
Считал по первой ссылке, для UC3842. Вход 90-265, выход 1 =12V, 1.2A; выход 2 = 5V, 1A. Пока что вышло сердечник EFD20/10/7 N87, первичка 89 turns 0,4 mm, вторичка 1 = 10 turns вторичка 2 = 4 turns все 0.9 мм и обмотка питания UC соответственно, зазор 1,4 мм.
