Страница 143 из 181
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Добавлено: Сб май 28, 2016 19:47:39
Сергеj
Обсуждалось чуть ли не на каждой странице. Ткни на любую страницу и попадешь на ответ твоего вопроса.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 12:46:07
Barikson
Понимаю, что версия платы не самая свежая, но я захотел собрать именно вот эту! Собрал, включил- запустилось, ничего не греется, защита регулируется хорошо, все работает! Единственное, я подкорректировал плату для себя и сделал на разнополярных диодных сборках!
Приятно собирать такие схемы, все разжевано до нельзя! :)
Сергеj писал(а):Изображение
Моя версия печатки:
Добавлено: Пн июл 11, 2016 00:37:32
Barikson
Забыл упомянуть, что защита регулируется хорошо и срабатывает норм, но компромисс найти так и не удалось! Или защита хорошо срабатывает и тогда запускать надо, тыкая вилку в розетку, пока не зарядятся выходные кондеры или загрублять защиту, что опасно и старт происходит нормальный!
Схема была собрана для коллекции, если опустить глаза на защиту, то работает идеально!
Буду перечитывать эту ветку, но для ускорения процесса, какую версию схемы собрать ? :
1. С софт стартом ? Изображение
2. Со стандартной защитой и с реализацией софтстарта за счет повышенной частоты при старте
3. Или на IR2161
Есть ли на нее норм печатка, например Сергея?
Добавлено: Пн июл 11, 2016 04:29:09
Телекот
В первой схеме нет софт старта. Там только ступенчатый заряд входного конденсатора.
Добавлено: Пн июл 11, 2016 07:12:16
Barikson
Допустим, но ведь это же решает проблему срабатывания защиты при старте или нет?
Добавлено: Пн июл 11, 2016 08:29:04
Телекот
Нет, эта схема плавно заряжает только входной конденсатор С10. А выходные уже заряжаются скачком с срабатыванием защиты, если она не загрублена. Если вы не собираетесь каждые 30 секунд включать и выключать свой блок питания то включите просто термистор в цепь первичной обмотки трансформатора, и будет у вас плавный старт с отсутствием проблем с защитой. Если вы часто будете включать выключать свой блок то терморезистор надо зашунтировать контактами реле.
Добавлено: Пн июл 11, 2016 14:25:02
Barikson
Термистор ом на 15 и ток 3 ампера вполне должно хватить?
Поставил на 8 ом, совсем другое дело, запускается гуд!
А как быть с нагрузкой?
Т.е. когда выход ИИП не нагружен, ток в первичной обмотке небольшой и Термистор имеет эти 8 ом сопротивление! Когда я начинаю нагружать ИИП, ток в первичной обмотке возрастает, термистор начинает греться и его сопротивление снижаться! То есть это его прямая задача! Тогда зачем его шунтировать контактами реле? Чтобы свести к минимуму выход из строя термистора?
Добавлено: Пн июл 11, 2016 15:29:22
Seriyvolk
Чтобы он остыл, и при повторном пуске имел положенное сопротивление. Иначе при кратковременном перерыве питания запуск не удастся - термистор будет иметь низкое сопротивление, ибо резко остывать не умеет.
Добавлено: Пн июл 11, 2016 15:37:03
Barikson
Да, точно, не дошло сразу! В принципе, не критично! Хватает 10 секунд подождать и запускается хорошо!
Добавлено: Пн июл 11, 2016 15:48:19
Jorg63
В БП для шуруповерта,который успешно работает уже лет 6-7 использовал блок питания по аналогичной схеме. Последовательно с первичной обмоткой включил дросель на 20 микрогенри. намотаный на желтом колечке от компового БП(спецом глянул,данный дросель зашунтирован резаком 100 ом,вроде как колебательный паразитный прроцес был при настройке блока на дросселе).
Главное чтобы дросель не входил в насыщение при пусковых токах.Можно намотать думаю дросель и на на "гантельке".
По питанию 300 вольт стоит предохранитель на 2 ампера.При случайном закорачивании выхода.данный предохранитель перегорел,без последствий для схемы.Никаких защит больше нет,только ограничивается ток индуктивным сопротивлением дросселя.Ключи использованы 10N60.Насколько это верное решение утверждать не могу но проблем с работой нет.
Паралельно мосфетам желательно ставить дополнительно шустрый обратный диод ибо интегрированый диод при его наличии обычно "туповатый"
Добавлено: Пн июл 11, 2016 19:14:29
Barikson
Добавлю архив с печатными платами! В архиве оригинальная пп Сергеja и две моих с добавлением 2-ух термисторов (параллельно) и одного смд предохранителя в цепь первичной обмотки силового трансформатора! Вторая плата на 12 вольт 15 ампер (однополярная)
Добавлено: Пт июл 22, 2016 07:58:10
ua3mse
Печатка.IR2153 (Sborka)
Из этих печаток - какая лучшая ? Когда чего то много, начинается сумятица, к тому же нет привязки к определённым схемам...
Добавлено: Вс июл 24, 2016 00:47:29
Barikson
Никакой сумятицы! Выберете сами, которая лучше Вам подходит!
1.Оригинал
2. и 3. Добавлены NTC термисторы и предохранитель в цепь первичной обмотки силового трансформатора и выходные диодные сборки разнополярные! (Отличие 2-ой от от 3-ей разсположение NTC)
4. Под однополярный выход, в моем случае 12 вольт 15ампер! Добавлен снаббер параллельно диодной сборке!
Добавлено: Вс июл 24, 2016 06:25:12
ua3mse
Спасибо, но нет привязки к определённым схемам...
Добавлено: Вс июл 24, 2016 07:39:35
Сергеj
:dont_know: Какую тебе нужно привязку? Возьми дорисуй термистор и предохранитель и будет соответствовать печаткам.
Ты хоть раз встречал блок питания АТ или АТХ чтобы соответствовал схеме 100%? тем не мене все кому не лень их ремонтируют и переделывают без всяких привязок.
Добавлено: Вс июл 24, 2016 11:59:18
Barikson
ua3mse писал(а):Спасибо, но нет привязки к определённым схемам...
Извините, но мне кажется, вы зажрались...
Добавлено: Вс июл 24, 2016 18:02:42
КАШАК
Всем привет :beer:
Решил собрать БП на IR2153. По вот такой схеме:
Расчет для моего сердечника получился вот такой:
После сборки (собрано аккуратно на плате) отдельно запитал IR2153, проверил наличие меандра на затворах IRF740. После чего, подключил все это дело через лампу 220В 60Вт. Лампа мигнула и погасла, но БП сразу же ушел в защиту. Покрутил чувствительность, стал цыкать в такт с миганием светодиода защиты. При этом начали сильно греться ключи. Пробовал оставить только первичку на каркасе, ничего не меняется. В чем может быть проблема? Может насчитал чего-то не так? ИИП с нуля собираю первый раз, до этого только ремонтировал...
Добавлено: Вс июл 24, 2016 18:39:48
Barikson
Померьте, стабильно ли напряжение питания ir2153 на конденсаторе C4, должно быть в районе 15-16 вольт
У меня такие "фестивали" были из за бракованного электролита, если что замените c4
Добавлено: Вс июл 24, 2016 18:41:22
КАШАК
Вроде как было в районе 16В, а теперь ключи померли, мерить пока нечего :dont_know:
Добавлено: Вс июл 24, 2016 18:48:21
Barikson
Может, проблема в трансформаторе?
