Страница 1426 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн фев 26, 2018 02:13:04
/-/ekit
Ну тогда дайте хорошую схему блока питания пожалуйста, на КТ815 + КТ808 с защитой от кз, с регулировкой напряжения с 0 до 27в и с током от 2А.
40в на конденсаторе.
Добавлено: Пн фев 26, 2018 02:18:02
kentgaryk
Хорошая схема не получится из говна и двух палок. Собери сперва эту без защиты как я выше писал и заставь ее заработать, а потом переходи к более сложным.
Тут есть несколько тем по линейным ЛБП и ты наверняка их видел. Просто схемы тебе не понравились ибо деталей много. Собери сперва простую но рабочую.
Добавлено: Пн фев 26, 2018 02:24:50
/-/ekit
Нет, сложность меня не пугает. С деталями напряг. Просто не хочу 2 месяца ждать детали по почте. В Америке ближайший радиомагазин в соседнем штате.
Добавлено: Пн фев 26, 2018 02:29:36
kentgaryk
Билять где ты в Америке эти советские раритеты берешь? Их че туда шпиены в советское время навезли?
МП38 в Америке, да еще в 2018г.!!! Да легче найти рояль в сельской кочегарке.
Добавлено: Пн фев 26, 2018 02:30:35
/-/ekit
Это мои старые запасы
Добавлено: Пн фев 26, 2018 02:34:49
kentgaryk
Контрабанда!
Ну так собери, то про что я писал, если еще не все пожег. С распиновками не наебешься, будет работать.
Добавлено: Пн фев 26, 2018 02:35:46
/-/ekit
ладно соберу. Паяльник грею.
Добавлено: Пн фев 26, 2018 07:17:18
musor
СХЕМА ЖЕСТЬ НА КРЕКМНЕЗЕМЕ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ...
Добавлено: Пн фев 26, 2018 09:12:01
kentgaryk
Да ладно пугать. Куда она денется, главное в трех выводах транзисторов не попутаться. Такие схемы в былые времена применялись в промышленной аппаратуре для питания маломощных потребителей. Имею ввиду конечно сам повторитель, а не схему защиты которую выкинуть и забыть.
Добавлено: Пн фев 26, 2018 09:37:06
Asaba
Тут один открыл тему "Колхозный блок питания" и находится в схожей ситуации. Тоже живет на отшибе
и ограничен в деталях. Надо им скооперироваться.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 06:48:03
Anatoliy1000
Уважаемые товарищи подскажите почему не работает схема управления питанием.
Есть блок питания от АТХ. Переделал на выходное +26. Посмотрел на
видеосхему управления током и напряжением, но почему-то не работает.
Вот как сделал:
Вольтметр показывает 0,03V
Добавлено: Вт фев 27, 2018 06:57:30
Телекот
Anatoliy1000 писал(а):Посмотрел на видеосхему управления током и напряжением, но почему-то не работает.
Просто не надо на видео сайтах брать схемы, все они там говно. Там главная задача накрутить счётчик просмотров. Если устройство будет нормально работать ты его посмотришь один раз, а если плохо десятки раз пока будешь разбираться. а ещё десятки раз посмотрят те кто будет помогать.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 07:23:04
Anatoliy1000
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3317864#p3317864"]
Просто не надо на видео сайтах брать схемы, все они там говно. Там главная задача накрутить счётчик просмотров. Если устройство будет нормально работать ты его посмотришь один раз, а если плохо десятки раз пока будешь разбираться. а ещё десятки раз посмотрят те кто будет помогать.[/uquote]
Помогите тогда сделать что-нибудь толковое из имеющихся деталей:
LM338, d209l, KT815 или дайте пожалуйста ссылку. Заранее благодарю.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 07:35:40
Телекот
На выход правильно переделанного АТХ блока не чего дополнительно вешать не надо, он сам может регулировать напряжение и ток. Переделок куча в инете, только на ютуб не надо лезти.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 09:01:50
Anatoliy1000
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3317871#p3317871"]На выход правильно переделанного АТХ блока не чего дополнительно вешать не надо, он сам может регулировать напряжение и ток. Переделок куча в инете, только на ютуб не надо лезти.[/uquote]
Дело в том, что для меня это темный лес. Если АТХ переделать под 26в это еще куда не шло, а вот:
- разобраться в схеме того что есть в блоке
- сравнить с тем что требуется
- убрать лишнее
- добавить не хватающего
Это же уровень высокого порядка.
Если бы все АТХы были одинаковыми, то может и стоило бы разобраться. Но все же пишут они схожи по принципу работы, а детали-то и их расположение разное. Порой смотришь бывалые спорят по принципам работы того или иного элемента, а мне даже основы не ясны. Вот и хотелось сборку сделать из той схемы - по принципу конструктора. Конструктор-то все умеют собирать.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 09:05:48
Slabovik
В таком случае вам следует снизить планку требований и начать разбираться с простыми схемами.
Тем не менее, ютуб как источник этих простых схем, рассматривать настоятельно не рекомендую. Лучше найдите старые журналы Радио, начиная так с середины 60-х годов, и для начала просто сядьте за их чтение.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 17:14:12
c2n
Комрады! Это опять я
) со своим вторичным источником питания 3,7(LiPol) -> +/-55В.
Предыстория: Нужен мне вторичный двуполярный источник питания: от литиевой батарейки - получить примерно +55В и -55В нестабилизированно на выходе.
Пробовал на макетке импульсный коммутируемый источник: ШИМ на МК+Ключ+Дроссель+Диод+Конденсатор.
Выявился недостаток: Схема ОЧЕНЬ СИЛЬНО шумит в эфир. Щуп осциллографа лежит на столе, схемка в руках - на экране... вобщем стрелка осциллографа - зашкаливает!(ц)
Какой еще малошумящий вариант решения может быть?
Добавлено: Вт фев 27, 2018 17:21:11
kentgaryk
c2n писал(а):Какой еще малошумящий вариант решения может быть?
Делать правильный ИИП и эканировать.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 17:23:20
Albert_V
c2n писал(а):Выявился недостаток: Схема ОЧЕНЬ СИЛЬНО шумит в эфир.
Выложите трассировку платы и фото вашего изделия.
Добавлено: Вт фев 27, 2018 17:33:19
c2n
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3318319#p3318319"]Выложите трассировку платы и фото вашего изделия.[/uquote] К сожалению - это была беспаячная макетка.
Частота ключа 1кГц.
Так вот, мне один товарисч посоветовал:
Повысь частоту ключа - шума меньше будет, или делаешь генератор синуса от батареи и подаешь на трансформатор. А далее ты и сам знаешь:)
В связи с этим встает вопрос...Как по документации узаканивается такой трансформатор? ведь это не серийное изделие, и написать марку я на него не смогу...
UPD: Прикинул сколько его еще мотать надо... Морока сплошная
