Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение sergey777.68 »
На холостом ходу аппарат выдал 30в на нагрузке 150а 22волт.Это нормально что низкое напряжение на выходе .Наверное надо делать вольтдобавку.
Сообщение WandererSc »
возможно есть погрешность при измерении на выходе то не чистая постоянка а импульсы
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение RadioГубитель »
Фото всех моих девайсов снаружи и внутри. + сварка электродом МР-3С D 5 мм двух железяк. Кому интересно, заходите http://foto.mail.ru/mail/egorsokolov_stw/4/?page=1
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Сообщение lotik »
Хорошая фотоподборка, грамотно выполненный монтаж, классно! А что это за белые коробочки на проводах (сетевых?),
подавление помех?
Спасибо за доброе слова, оно и Губителю приятно :)))
//Это колечки, наверное из пермаллоя. Чтобы помехи подавлять.//
Совсем уже глючу... В коробочках феррит, сия конструкция предназначена действительно для подавления помех.
Последний раз редактировалось RadioГубитель Вт авг 09, 2011 06:47:25, всего редактировалось 1 раз.
хорошо сделано.
что в экране? дежурка или всё управление?
Если Вы имеете ввиду дырявчатый корпус, то это дежурка 12В 1,3 А, самый маленький, что видел на рынке. Управа на фото чуть дальше
http://foto.mail.ru/mail/egorsokolov_st ... albumindex . Монтаж управы на одной стороне платы, вторая сторона - экран.
Уважаемые Коты, как физически реализовать разделение первичной обмотки силового транса? Что это такое: метод разделения обмотки?
Где и в каких случаях он применяется?
Сообщение lotik »
Я думаю, что это имеется ввиду способ намотки транса: сначала наматывается половина первичной обмотки, затем- вторичная, а потом доматывается вторая половина первички. Я так наматывал силовой трансформатор.
Сообщение РобертНСК »
здравствуйте Уважаемые. решил собрать сварочный инвертор по схеме "инвертор сварочный немного любительский" автор Джексон. повторило множество людей с того форума. у меня не получилось. сможете помочь разобраться. честно скажу на том форуме я автора задолбал. пока у него мыслей по моему поводу нет.
Сообщение DGEC »
RadioГубитель писал(а):Уважаемые Коты, как физически реализовать разделение первичной обмотки силового транса? Что это такое: метод разделения обмотки?
http://multikonelectronics.com/userfile ... /PIC6A.gif
Как включать и выключать силовые ключи, чтобы потери на переключение были минимальны?"
Или МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА, как универсальное средство для мягкого переключения.
http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=8&i=11
Физически - делите жгут первички пополам (изолируете друг от друга половинки) Соединяете начало одной жилки с концом другой - середина - и в путь!
Добрый день Закончил испытания своего аппарата в тепличных условиях.
Проверка на шунте показала 34в и 152а при 40% заполнении импульса дальше не стал
сеть слабая.Собранным аппаратам остался доволен вкл в пол тыка и не доставил хлопот.
Повторюсь собран на 12 кольцах 32.16.12 H2000M 1-10вит 2-2\2вит частота 26кгц оптронная развязка с отрицательным смещением с защитой по темп и залипания.Мягкое вкл инвертора через 10 сек после блокировки зарядного резистора.
Лотик, это немного не то.
Джек, тот рисунок что Вы привели не относится к разделенной первичной обмотке, хотя ссылка верная. На Рис. 11 справа изображена схема полумоста с разделенной обмоткой.
Описанный Вами метод это как бы последовательное включение обмоток (то есть конец одной соединяется с началом другой), или выделение средней точки U/2. Как пишет Мультик в комментарии к рис.11, обмотки включаются СИНФАЗНО (то есть начало одной с началом второй).
Так вот я и хочу понять физический смысл именно этого.
Хотя практическую реализацию уже понял.
За ссылку все равно спасибо! Ибо благодаря ей и возник исходный вопрос.
sergey777.68 писал(а):Добрый день Закончил испытания своего аппарата в тепличных условиях.
Сергей, поздравляю с хорошим результатом!
Но по-поводу снабберов не обольщайтесь, кондеры могут сделать маленький ПУК.
По какой схеме собирали, напомните.
Спасибо за похвалу она не кому не помешает.
Схему могу выложить только от руки.А по поводу кондеров они очень хорошо себя показали в предыдущих схемах. На них написано 472 1kv so.Стоят они в силовой части импульсного блока питания.ПЛЕНОЧНЫЕ кондер у меня взлетали.Схема собрана из всех наработок форума и взято все лучшее на мой взгляд.
(68.46 КБ) 1487 скачиваний
Последний раз редактировалось sergey777.68 Ср авг 10, 2011 08:44:57, всего редактировалось 1 раз.
Сергей, Вы просто топологию скажите, и все со схемой будет ясно :)) Еще один Большаков, немного видоизмененный. Живет топология.
Значит не те пленочники стояли :)) Просто ради интереса сравните токи в импульснике пусть даже на 100 Вт и в сварочнике пусть даже на 4 кВт. И Вы поймете о чем я говорю.
ЗЫ. Поглядите на ссылочку, что чуть выше привел Джек. Там все очень хорошо написано про импульсные токи в снабберах в моменты выключения силовых ключей. Даже расчет приведен. А расколотые и выжженные конденсаторы типа Ваших дисков я видел, причем в упомянутых Вами импульсниках в снабберных цепях. А там транс на порядок меньше, соответственно меньше и индуктивность рассеяния первичной обмотки.
Роберт, для начала выложите схему. А там может поможем, если сможем :))
Последний раз редактировалось RadioГубитель Ср авг 10, 2011 09:41:44, всего редактировалось 1 раз.
Снабберная цепь выходных диодов gysmi 195a
Сдохший конденсатор.
(59.79 КБ) 582 скачивания
(74.5 КБ) 548 скачиваний
Последний раз редактировалось sergey777.68 Пт авг 12, 2011 09:02:08, всего редактировалось 2 раза.
плата
(86.56 КБ) 654 скачивания
ШИМ+антистик(без платы).pdf
(67.32 КБ) 301 скачивание
попробуйте предположить почему у меня ломает верхушку импульса на выходе UC3845 при подсоединении затвора VT2. когда выход мс в "воздухе" импульс ровненький.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
