Страница 144 из 181
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Добавлено: Вс июл 24, 2016 18:49:18
КАШАК
Знать бы еще, какая... Витки по программе намотаны, а оно не пашет...
Добавлено: Вс июл 24, 2016 19:45:19
Slabovik
Правильно стало цыкать. Кто же конденсаторы до дросселя впихивает?
Добавлено: Вс июл 24, 2016 19:55:16
КАШАК
Дросселя не было еще, и это не ДГС, а обычный фильтр на ферритовых колечках будет. Без вторичек же тоже не работало. Или и не должно было? Пробовал с отключенной защитой, думал, может криво работает, мигала лампа и грелись транзюки. А по виткам у меня верно все введено в прогу?
Добавлено: Вс июл 24, 2016 23:38:56
Телекот
Проверь схему без трансформатора на лампочку в качестве нагрузки, будет ясно куда копать.
Добавлено: Пн июл 25, 2016 17:12:23
КАШАК
Хм. Подключил лампу вместо транса, лампа мигает. Запитал IR отдельно, засветилась. Получается ей просто не хватает питания? Да, аплитуда меандра на затворах должна быть одинаковой? У меня он почти в 2 раза отличается.
Добавлено: Пн июл 25, 2016 18:49:06
neon
и зачем такое извращение с питанием микросхемы? Гораздо проще добавить зарядовый насос на выход преобразователя.
Добавлено: Пн июл 25, 2016 18:51:33
КАШАК
Пишут, что так питание стабильнее вроде как. А что за насос такой?
Добавлено: Пн июл 25, 2016 19:07:04
КАШАК
А с трансформатором даже с внешней запиткой не работает, просто светится лампа, через которую включена схема
Добавлено: Пн июл 25, 2016 19:26:05
neon
КАШАК писал(а):А что за насос такой?
Диоды D1, D2 - 200V/1A, Ultrafast. С1 - 1µF/63V, С2 - 100nF/50V, С3 - 1nF/630V. Сопротивление R1 может быть выше, чем в нормальной схеме (надо подбирать).
Добавлено: Пн июл 25, 2016 22:56:52
Телекот
neon писал(а):С3 - 1nF/630V
1. Вы посчитайте какой импульсный ток потечёт через диоды в момент переключения транзисторов, он ведь ограничен только сопротивлением ключей и открытых диодов, и при ёмкости 1000рФ будет весьма значителен.
2. Емкость этого конденсатора зависит от частоты, и для частоты 5КГц достаточно 510пФ.
neon писал(а):D1, D2 - 200V/1A
3. Диоды могут быть низковольтные, на них напряжение не превышает 17-18в.
Для ограничения импульсных токов последовательно с конденсатором лучше включить резистор, питать от такого источника лучше сразу и верхнее плечо. Тогда емкость конденсатора можно уменьшить до 200-300пФ. А при использовании современных ключей и того меньше.
Добавлено: Вт июл 26, 2016 07:31:44
Enman
когда-то смотрел ток через этот конденсатор...получилось около 0,6 А в импульсе
при длит около 0,5 мкс....Так что диоды 1N4148 тоже работают....
Добавлено: Вт июл 26, 2016 07:57:00
Телекот
Его надо смотреть осциллографом на измерительном резисторе.
Добавлено: Вс июл 31, 2016 06:05:41
ua3mse
Как узнать, какой транс оказался у меня:
1 - размотать его, а потом ???
2 - узнавши, какой транс - рассчитать по проге данные намотки...
3 - намотать, запаять на плату, радоваться ! ?
Добавлено: Вс июл 31, 2016 08:42:06
neon
Телекот писал(а):1. Вы посчитайте какой импульсный ток потечёт через диоды в момент переключения транзисторов, он ведь ограничен только сопротивлением ключей и открытых диодов, и при ёмкости 1000рФ будет весьма значителен.
это фрагмент схемы от преобразователя фирмы Infineon. Я ничего не считал (а стоило?) и изделия с такими номиналами работают не один год.
Телекот писал(а):3. Диоды могут быть низковольтные, на них напряжение не превышает 17-18в.
насколько я знаю, желательно использовать диоды с малым временем обратного восстановления, а они обычно идут от 100 В. Тем более в цене практически нет никакой разницы.
Добавлено: Вс июл 31, 2016 14:23:47
Телекот
neon писал(а):насколько я знаю, желательно использовать диоды с малым временем обратного восстановления, а они обычно идут от 100 В.
Если не увлекаться ёмкостями в 1000пФ то можно использовать бесплатные КД522 или буржуйский аналог 1n4148. По мне хоть 1мкФ используй, только что бы что то советовать надо считать. Для таких ёмкостей надо специально замедлять время открывания ключей.
Добавлено: Вс июл 31, 2016 14:52:11
neon
для того, чтобы считать, надо иметь достаточно исходных данных. Я дал рабочую часть схемы, которая реализована известной фирмой. Там тоже не дураки сидят. Зачем мне пересчитывать то, что уже давно рассчитано. Изобретение велосипеда?
Добавлено: Вс июл 31, 2016 15:22:29
Телекот
Дал фрагмент схемы.
Телекот писал(а):Для таких ёмкостей надо специально замедлять время открывания ключей.
Могу сказать на верняка что затворные резисторы там не 10, а минимум 50 или 100 Ом. Ими и регулируется время открывания ключей. В твоём фрагменте этих резисторов нет. А их нужно рассчитать исходя из заряда затвора и скорости открывания транзистора. Опять не понятна топология того блока, может он резонансный и открытие транзисторов происходит при нулевом напряжении.
neon писал(а):Я дал рабочую часть схемы, которая реализована известной фирмой.
Тогда давай её полностью с номиналами резисторов и маркой транзисторов и микросхемы.
Добавлено: Вс июл 31, 2016 16:43:37
neon
Телекот писал(а):Опять не понятна топология того блока, может он резонансный и открытие транзисторов происходит при нулевом напряжении.
ZVS, резисторы в затворах по 10 Ом.
Добавлено: Пн авг 01, 2016 08:45:27
Телекот
По моему это разновидность резонансника. Хотелось бы посмотреть на саму схему.
Добавлено: Ср авг 03, 2016 10:03:37
ua3mse
Хотелось бы посмотреть на саму схему...
В ответ тишина -
Дело не в том, чтобы делать дело, а в том, что будто бы делаешь дело !
