Страница 1436 из 2407
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт мар 08, 2018 08:50:46
kentgaryk
Propertez писал(а):имея на выходе трансформатора 26 переменного, я получаю на выходе бп 36,66 (Сотона детектед!).
У человека и так моск взрывается! А тут еще тролли!
Добавлено: Чт мар 08, 2018 09:27:08
Starichok51
ты так и не понял.
ничего у него не взрывается. этот человек и был троллем.
Добавлено: Чт мар 08, 2018 09:48:36
musor
мне кстати сразу так и показалось...
Добавлено: Чт мар 08, 2018 10:27:49
Propertez
Ну вот уже и в тролли записалли, мне это воспринимать как ритуал "прописки" на форуме?
Добавлено: Чт мар 08, 2018 10:30:35
kentgaryk
Да нееее. Тролли не собирают же вот такие очень прекрасные!
Добавлено: Чт мар 08, 2018 11:00:25
Upgrader
Разъемы торчат неудобно, занимают много лишнего пространства с боку.
Добавлено: Чт мар 08, 2018 11:18:34
Propertez
Разъёмы сделаны справа намеренно, для установки на угловую полочку.
Добавлено: Пт мар 09, 2018 10:56:09
NebelWefer
Товарищи, правильно ли я понимаю, что единственно верное решение для светодиодного фонаря с регулировкой яркости это стабилизатор напряжения XX > 3.3В (например), а следом управляемый стабилизатор тока ?
Добавлено: Пт мар 09, 2018 12:47:51
Starichok51
не правильно понимаешь.
Добавлено: Пт мар 09, 2018 13:18:38
vlasovzloy
для светодиодного фонаря правильное решение 6 вольтовый светодиод и повышающий регулятор тока
Добавлено: Пт мар 09, 2018 13:46:07
Dentorol
Здравствуйте!
Мне необходимо понизить напряжение с 4 Вольт до 3,3. Максимальный ток потребления 150 мА. У меня имеются в наличии микросхемы HT7333 - это LDO стабилизатор с выходным напряжением 3,3 Вольта.
В даташите указано, что Dropout Voltage 90 mV (при токе потребления 40 мА).
В нормальных даташитах приводят график "Dropout Voltage vs Output Curent" - на эту же микросхему нет.
Как узнать какое падение между входом и выходом будет у данной микросхемы при токе 150 мА?
Даташит прилагается:
Datasheet 7333
Добавлено: Пт мар 09, 2018 13:49:15
musor
ниеникакого она всего до 100ма
Добавлено: Пт мар 09, 2018 13:56:23
Dentorol
Зачем так шутите?
Текст из даташита: Maximum output current 250mA.
Добавлено: Пт мар 09, 2018 14:26:32
vlasovzloy
у полевого транзистора имеется сопротивление в открытом состоянии. указано что 1-80 мАмпер нормальная регуляция, джропоут 45-90 милливольт, при 250 мАмпер уже и напряжение падает до 2,97 при 4,3 входного. путем некоторых вычислений можно выяснить сопротивление канала полевика.
вообще судя по той же таблице 1,3 вольта или больше при 250 мАмпер дропоут. получается 5,2 Ома сопротивление канала.
Добавлено: Пт мар 09, 2018 14:49:57
Dentorol
vlasovzloy, спасибо!
Оказывается в даташите эти данные уже были, нужно было только повнимательнее посмотреть и посчитать. Получается что при токе потребления 150 мА при входном напряжении 4 Вольта на выходе МС HT7333 будет 3,2 Вольта, что вполне приемлемо.
Добавлено: Пт мар 09, 2018 15:05:09
розеткин
Собрал такую схему
Получилось примерно так
Но если мерить напряжение на выходе блока питания осциллографом получается
А без вольтметра
Без регулятора и вольтметра осциллограф кажет черту, т.е. "чистое" постоянное напряжение. Получается регулятор и вольтметр излучают помехи. Как от них избавиться?
LM2678T не выдаёт нужное напряжение.
Добавлено: Пт мар 09, 2018 15:24:50
Allaya
Необходима консультация специалиста - питаю LM2678T от 15В, но на выходе, независимо от положения регулятора переменного резистора (2кОм) стабильно держится около 4В.
При этом нужно получить 9В, с нагрузкой не более 1А.
В чем может быть проблема: либо сам преобразователь неисправен, либо ему мало 15В?
Из штатной аппаратуры имею только мультиметр!..
Пробовал припаять на вход и выход обычные электролиты (2200 мкФ) - результат тот-же...
Хотелось бы знать, что я делаю не так?
Добавлено: Пт мар 09, 2018 15:35:27
vlasovzloy
алайя нагрузи хотя бы резистором 470 Ом
Добавлено: Пт мар 09, 2018 15:40:43
Allaya
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3326799#p3326799"]алайя нагрузи хотя бы резистором 470 Ом[/uquote]
Пробовал по защите на КЗ - снова поднимается до 3.98 В. Пробовал сразу подключать потребитель - никак не реагирует...
МЖТ перегрел чё (SMD), во время пайки?
Вторая часть схемы работает как часы (см. вложение)!..
Добавлено: Пт мар 09, 2018 15:56:03
NebelWefer
vlasovzloy, А есть понижающие регуляторы тока? Хотелось бы запитать cree xml 3.3В 1-2А. до этого я питал шим стабилизатором напряжения на 3.3В, там было внутреннее ограничение на 2А.
Starichok51, не могли бы дать совет?
для этого светодиода нужно и до 3.3В погасить и ток регулировать же, не?
Смотрю в сторону ZXSC310, то там как я понял сколько вольт подано на вход, столько будет на выходе(минус потери) только ток будет стабилен.
