Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение Starichok51 »
это работа индуктивности монтажа в затворной цепи.
Сообщение РобертНСК »
как избавиться?
полностью - не избавиться.
поэтому и говориться, что в импульсных схемах цепи должны иметь минимальную длину и максимальную ширину.
узкие и длинные проводники имеют большую индуктивность. а широкие и короткие - маленькую.
дело в том,что спалил 2 пары ключей. даже не выдя на ХХ. убираю лампочку (последовательно) и п...дец. сейчас меняю элементную базу. грешу на перемаркер.НО аппарат повторяемый. там печатка , наладка короче весьма достойное сопровождение. ребята выкладывают свои осцилограмы, там все ровно. а у меня кажется этот косяк дальше по схеме ползет. фронты затянуты. полки кривые.
почему ТГР советуют мотать пэлшо. вроде как пробьет. откуда там такое напр. чтоб пробило?
где взять (что разобрать) сердечник для ТГР. в магаз. кольца 2500 нмс нет только нм.
если транс деж режима компового бп?
Starichok51
ПРОБУЮ продублировать печатный проводник монтажным проводом от вых 3845 до затвора VT2?
Сообщение RadioГубитель »
а не может быть 3120 немного левым?
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Сообщение Wiew »
и что, лампочка даже не светилась?
... по моему удобнее латром постепенно поднимать напряжение и контролировать важные точки осцилом.
можешь, конешно, продублировать. но тут играет роль не площадь сечения проводника, а его геометрия. для снижения индуктивности нужно набрать максимально возможную ширину. а просто тонкая круглая жилка значительного эффекта не даст - у нее линейный поперечный размер все равно маленький.
что такое 3120?
лампа 60вт. падало на ней 32 вольта
Starichok51 писал(а):можешь, конешно, продублировать. но тут играет роль не площадь сечения проводника, а его геометрия. для снижения индуктивности нужно набрать максимально возможную ширину. а просто тонкая круглая жилка значительного эффекта не даст - у нее линейный поперечный размер все равно маленький.
ЧТО делать?
с латр я подавал 30в проверял как раб транс тока.
Starichok51
понял попробую спаять штуки 4 в ряд шлейфом.
РобертНСК писал(а):что такое 3120?
пардон, пардон, перепутал с другой схемкой
Сообщение witia03 »
граждане подскажите - был блок питания от второго плайстэйшина. на выходе 8 вольт. хотел получить 14 вольт. выпаял трансформатор и путем нагрева феррита феном разобрал его. после сборки вообще не работает. феррит может от нагрева свойства терять?
нашел вот такой блок питания http://hww.ru/wp/2010/08/remont-blokov- ... ya-d-link/. на выходе 5 вольт. можно ли путем изменения номиналов делителя напряжения во вторичке поднять напряжение до 14 вольт или нужно доматывать витки на трансформаторе?
p.s не хочу ставить самодельный а готового на 14 вольт нету
нужно доматывать, и перестраивать делитель для тл431.
Сообщение sergey777.68 »
Сделай трансформатор по классической схеме или возьми побольше феррит.Посоветую сделать отрицательное смещение.по схемам выложенных ранее.
Большое спасибо тов.Starichok51 :beer: за программы выложенные на форуме для расчета
импульсных трансформаторов две из них я проверил и остался доволен .С УВАЖЕНИЕМ
SERGEY777.68.
на здоровье.
Сообщение Wiew »
РобертНСК писал(а): с латр я подавал 30в проверял как раб транс тока.
а что мешало поднять до номинального?
дальше без лампочки бабах.
Сообщение witia03 »
Starichok51 писал(а):нужно доматывать, и перестраивать делитель для тл431.
размотал. было 7 витков соответственно 5 вольт. путем сложнейших математических расчетов узнал что для получения 10 вольт нужно 14 витков. намотал собрал. включил. запахло паленым оказалось что почернел резистор R9.
как я понимаю нужно обмотку 1.2 укоротить в 2 раза?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
