Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение marsergei76 »
Всё, я уже весь мозг сломал, всю плату перелопатил, кондёры с 0,01 поднял до 0,1 + на операционник на питание поставил электролит, каналы усилителя термопар паяльника и фена менял местами вместе с обвязкой, операционник менял, силовую часть тоже всю поменял, всё равно на фене показания плавают. Плавают только когда фен включен, ведь если бы были помехи по питанию, то показания должны постоянно скакать(питание платы трансформаторное, силовой части импульсник заводской 24 вольт 6,25 ампер). Или при включенном фене от чего-то ещё наводка проходит, не могу понять от чего. Паяльник с последней прошивкой работает отлично.
Сообщение alex_grach »
Для начала поставить керамику на геркон фена. Можно две, на разъеме и у МК. Уменьшить номинал резистора на входе ОУ с 10к, скажем до 560 Ом - 1к, на выходе 10к-100к, конденсаторы лучше оставить 0.01. Еще, для теста, запитать турбину фена от отдельного источника питания, типа аккумулятора...
Мне очень не нравится как разведена силовая часть фена. 220в прям впритык к цифровой части...
Выполнил все условия, керамика на герконе у МК стояла, на разъёме поставил, сопротивления уменьшил, импульсник отключил а турбину запитал от 18 вольтового аккумулятора от шуруповёрта, силовую часть фена 220 вольт собрал на отдельной плате, с начало делал всё по очереди, потом вместе. И ничего не изменилось.
А при включении/отключении фена температура на канале паяльника прыгает? Если включить фен с отключенным нагревателем температура скачет?
При включении фена на канале паяльника температура стоит на месте. Если включить фен с отключенным нагревателем температура держится стабильно. Кстати, когда уменьшил сопротивления в обвязке ОУ диапазон скачков увеличился.
Я вот по это:
[uquote="marsergei76",url="/forum/viewtopic.php?p=3506095#p3506095"]PS. На канале паяльника подтяжку +5в через подстроечник поставил, без неё вообще постоянно показывает 0 и когда показания температуры на канале паяльника падают или поднимаются, то почему-то и на канале Т12 тоже, хотя вход и выход канала Т12 на контроллере висят в воздухе.[/uquote]
Чет у меня тоже мысли кончились... Можно еще попробовать заменить R28 на диод катодом к выводу 6 оптопары. По идее фен будет работать на половину мощности...
Надо собрать прошивку для теста с постоянным выводом температуры фена текущей и посмотреть что как работает... Попробую на следующей неделе тестовый станд собрать с дисплеем 1616 и феном...
Канал Т12 на МК висел в воздухе, сейчас я его пока через сопротивление 10 кОм посадил на землю и он чётко постоянно показывает 0 гр. Поставил диод вместо R28, в итоге раньше при установленных 200 гр температура плавала примерно от 195 до 250-260, а сейчас где-то от 170 до 220-230. Хочу ещё попробовать собрать усилитель термопары с возможностью подстройки 0 и верхнего диапазона раздельно вот отсюда: https://forum-chipmk.ru/index.php/topic ... термопары/ , будет он здесь нормально работать?
(15.01 КБ) 511 скачиваний
Да тут практически любая схема усилителя для термопары работать будет...
Модет перерыв до понедельника? Я проверю, там видно будет куда копать...
Хорошо, я пока усилителем займусь.
Сообщение vvalis »
У меня на канале фена температура тоже гуляет 20-25 градусов с периодичностью в секунду, если можно и мою прошивочку подправить по фену, тем более что контроллер похож - 886. В оригинале показания были стабильными ( с китайским контроллером).
vvalis Пробуй, ток аккуратно, я там кучу всего поменял, вдруг чего отвалилось...
Сообщение vvalis »
Спасибо за оперативность. В новой прошивке трудно отследить, индикатор фена задом наперед разряды 3.21 Смотрел осциллографом -импульс около 1сек потом 3-4 пауза. Импульсы бывают разной длительности от 0.8сек до 2.5, паузы также разные.
Пытался сфотографировать, развертка 0.5сек с большим послесвечением,
ИзображениеИзображение Изображение Изображение[/img]
Паяльник нормально и индикация и держит +/-1. При разогреве- импульсы 110ms пауза 10ms, к концу резко почти меандр и видно небольшие изменения ширины импульса при стабилизации.
Чет я опять запутался в исходниках. Какая была последняя рабочая прошивка?
Сообщение vvalis »
Я использовал эту, как наиболее стабильную, от 29.10.18.
ss_seg_work.zip
(19.2 КБ) 179 скачиваний
Так, попробуй
ss_seg.zip
(20.14 КБ) 167 скачиваний
Сообщение vvalis »
Не, цифры меняются непонятно на обоих индикаторах при включении фена или паяльника - два разряда на одном и разряд на другом или наоборот.
Там же китайцы намудрили с разрядами.
На принципиальной схеме ПС (которую выкладывал ранее) индикаторы нарисованы SMG1 внизу SMG2 вверху, а на самой ПС установлены SMG1 вверху, SMG2 внизу.
Разбирался со схемами индикаторов и разрядами, сверил с платой, порядок такой:
321 х 567
нижн. верхн.
уже ж все работало как индикация сбивается, там же отдельными модулями в программе?
Последний раз редактировалось vvalis Вс дек 09, 2018 20:55:09, всего редактировалось 1 раз.
Секундочку, тут походу баг нашелся в sdcc 3.8.0. Сейчас пересоберу в 3.6.0
ss_seg.zip
(20.2 КБ) 179 скачиваний
Сообщение vvalis »
Индикация паяльника нормальная (нижний индикатор), фена прыгает то верхний то нижний индикатор, возможно измерение на одном а задание на другом.
Цифры в правильную сторону?
Добавлено after 24 minutes 33 seconds:
Вроде так:
ss_seg.zip
(20.19 КБ) 180 скачиваний
Сообщение vvalis »
Такой же бардак с индикацией, хотя нагрев идет. Давай оставим эти дебри. Залью рабочую версию и она работает, температура фена плавает, но функции свои он выполняет, для моих нужд пойдет. Спасибо. Я думал там проще - заменить кусок кода для фена и все ;-)
