Страница 1462 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс апр 15, 2018 18:15:09
diesel170
Васо писал(а):ключи немного греются
Немного - это как?
По-моему, схему нужно включить на ХХ хотя-бы на час и проверить нагрев. Если он не сильно велик, то не стоит париться.
Добавлено: Вс апр 15, 2018 18:24:37
Васо
При отключении обратной связи по напряжению нагрева нет вообще! Я вот и интересуюсь, ДБ3 может работать часами на запуск или он рассчитан на секундный пуск и все.
Я щас погонял шурик в разных режимах - радиатор холодный, с ПОС по напруге без нагрузки сильнее греется. Но с одной токовой связью есть минус-слышен писк, генерируемый динистором, если это безвредно, то пофиг!
Добавлено: Вс апр 15, 2018 18:42:16
6ф1
Пофиг. По сети выключалку - при больших паузах в работе отключать, чтобы не пищал на "нервы".
Добавлено: Вс апр 15, 2018 18:48:27
Васо
"чтобы не пищал на "нервы""
Это как раз пофиг, пищит то еле слышно, надо ухом наклоняться.
Добавлено: Вс апр 15, 2018 20:04:25
diesel170
Если последовательно с динистором включен резистор, то ток разрядки конденсатора ограничен и динистору ничего не грозит. Только номинал этого резистора я бы увеличил до 50-100 Ом.
Можно прикинуть ток разряда: напряжение отпирания динистора 36 вольт, падает на динисторе около 18 вольт (да-да, у них падение огромное), на базе транзистора 0,7 вольт, для круглого счёта 1 вольт. Всего 19 вольт.
Конденсатор заряжается до 36 В, динистор открывается, на нём и транзисторе падает 19 В, остальные 17 В прикладываются к сопротивлению цепи. А там у нас всего 10 ом. Ток разряда до 1,7 ампер. В принципе нормально, но лучше понизить (не в ущерб чёткости запуска конечно) - это добавит надёжности.
Добавлено: Вт апр 17, 2018 06:11:02
divisоr
Нужно сделать питание для микросхемы переключателя: 5 Вольт, потребляемый ток меньше 100 миллиампер. Обдумал несколько вариантов, в том числе от батареек, но так как использоваться будет часто, хотя время работы там очень маленькое, на год точно не хватит. Получается, проще сделать блок питания, только какой? На гасящем конденсаторе или трансформаторный? Ставить трансформатор на 5 Вольт, 100 миллиампер (100 это и так с запасом, по хорошему там 50-60 миллиампер хватит) это же глупо? :(
Добавлено: Вт апр 17, 2018 06:22:07
divisоr
kentgaryk, а разве их можно на улице устанавливать, они же импульсные, зимой (при температуре в -30 градусов) не сломаются?
Добавлено: Вт апр 17, 2018 07:16:58
Slabovik
Вот интересно как. Ведь вы в своём вопросе изначально никак не обозначили ни требования работы в -30, ни на улице, но тут же выставляете это в качестве претензии ответившему вам.
С учётом этих требований тем более вводит в недоумение ваше клеймо
Добавлено: Вт апр 17, 2018 07:17:18
Albert_V
divisоr писал(а):Нужно сделать питание для микросхемы
divisоr писал(а):kentgaryk, а разве их можно на улице устанавливать, они же импульсные, зимой (при температуре в -30 градусов) не сломаются?
Подозреваю, что следующим вопросом будет: "Если каток переедет, с ним ничего не случится?"
Добавлено: Вт апр 17, 2018 15:32:49
divisоr
Slabovik, Вы правы, я действительно порой такое напишу, потом самому себя ударить хочется за глупость :(
Albert_V, тогда уж - а если розетку обесточить, в которую он включен, тоже будет работать? :)
Еще раз, извините что не правильно изначально написал требования :(
kentgaryk, ну тогда, наверно это действительно самый лучший вариант, а батарейки по моему, будут хуже себя чувствовать при такой температуре?
Добавлено: Вт апр 17, 2018 16:31:38
musor
с точки зрения надежности БП -да с точки зрения БЕЗОПАСНОСТИ СПОРНО...
таки БП без проблем живут при -30-проверено главное это сухочтобюбылои не было резких оттепелей!-КОНДЕНСАТ ИХ УБЬЕТ НА РАЗ...
батарейкибывают разные солевые ААА и литий обычныйи при -30 не пашет а вот ртутноцинковыеи серебряно цинковые герметички(часовые)-НА УРА
тока 60ма они дадут оч недолго митут 5...
ч
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
хорощее решени утопить платку с зарядке вмсте с проводами в четвертьлитровой(майонезной банке заполненой почти до края трассовым маслом и закрыть пластикоуой крышкой в подогретом состояни
живет долгия лета (около 5 тест= ОК) но по 310в филтром стоит не банка а МБГО 2мкф 400в!
по выходу обычная банка но с -40...+105С все другое там не критично на высокое найти морозостойкие банки сложно вот и берем масляные бумажнофолговые(мбг*) или пленку к 73-*
Добавлено: Вт апр 17, 2018 16:38:09
musor
безопасность вашего дома от пожара при бБахе
Добавлено: Вт апр 17, 2018 16:52:37
musor
ну зарядка не расчитана на работу в режиме 365/7/24... режим nmfv 2x в сутки и дернули вилку
у мня ода зарядка висела месяцами в розетке -просто лень дергать а шнур длиный в один прекрасный день не включилась.... накануне при просмотре телека был бах и вонь... но источник не установил сразу -десятка 2 вилок сидит в пилотах у половины брендов нет светодиодоф на корпусе(почему?)
Добавлено: Вт апр 17, 2018 17:00:22
diesel170
Если устройство не имеет входов-выходов, к которым что-то подключается (не считая силовых выходов), то лучше конденсаторный БП. Напомню, что КПД и надёжность у него гораздо выше, чем у маломощных импульсников и трансформаторов.
Разумеется, схема должна быть тщательно изолирована.
П.С. Сейчас прибегут разные параноики и начнут кричать: ОПАСНО, СХЕМА ГАВНО и т.д. :)))
Предупреждая это, хочу напомнить, что многие заводские (в том числе советские) приборы имеют конденсаторные БП и прекрасно работают на улице. Например, разные фотореле.
Добавлено: Вт апр 17, 2018 17:26:35
musor
дак под присмотром рялом ОУ2 стоит , если что на кухне +ОП-3 лежат
врядли у вас также ...да и если загорить при отсутстве рядом огнетушитель не спасает... ка и пожарная автоматика ТЦ в кемерова не спасла ...хотя там и было кому следить...не уследили..
Добавлено: Вт апр 17, 2018 17:29:56
Slabovik
Да вот как раз сходу заклеймлённое и отвергнутое решение, т.е. трансформатор - это и есть самое надёжное для широкого диапазона влажностей и температур
и ничего мудрить не нужно, и помех минимум...
Добавлено: Вт апр 17, 2018 17:34:29
musor
я тоже за чугуневый трасс лаком пропитаный :beer: ....залитый в смолу это IP74 там явно избыточно :)))
но ТС почемуто против траноф :dont_know:
Добавлено: Вт апр 17, 2018 18:08:07
divisоr
musor писал(а):хорощее решени утопить платку с зарядке вмсте с проводами в четвертьлитровой(майонезной банке заполненой почти до края трассовым маслом и закрыть пластикоуой крышкой в подогретом состояни
Записал в рецепты себе :) кто знает, где может пригодиться.
kentgaryk, наоборот хочу выкинуть из дома, я там собрал схему, самому страшно :))) думаю, вдруг даже если и БAХ, то пусть на воздухе :facepalm: Понятно, что тут сейчас скажут, что нужно вначале свои схемы проверять, но я всегда скептик к своим работам.
diesel170, на гасящем конденсаторе я собирал свою первую схему, про изоляцию в курсе, так как прекрасно понимаю, что там пониженное напряжение только между выводами БП, для остального те же 220, если даже еще не 310...
Только вот у меня вопрос, я природу электричества хоть и пытаюсь изучить, но пока далек, от полного понимания. Вот у меня микроконтроллер, который от такого БП получает условные 5 Вольт, и реле, у которого катушка переключается от этого БП, и выхода микроконтроллера, а там рядом, в нескольких милли или сантиметрах есть контакты, на которые идет 220 Вольт, так вот, напряжение же не развязано трансформатором, не может ли оно напряжение от БП на гасящем конденсаторе через корпус пройти на контакт, цепь то, в принце есть, пусть и не явная? :dont_know:
Slabovik, наверно придется с этим и работать. Куда уж деваться то?
Добавлено: Вт апр 17, 2018 18:50:28
diesel170
Slabovik писал(а):и ничего мудрить не нужно, и помех минимум...
...и потери в БП больше, чем потребляет схема :)))
divisоr писал(а):Вот у меня микроконтроллер, который от такого БП получает условные 5 Вольт, и реле, у которого катушка переключается от этого БП, и выхода микроконтроллера, а там рядом, в нескольких милли или сантиметрах есть контакты, на которые идет 220 Вольт, так вот, напряжение же не развязано трансформатором, не может ли оно напряжение от БП на гасящем конденсаторе через корпус пройти на контакт, цепь то, в принце есть, пусть и не явная?
В том смысле, не произойдёт ли КЗ? Это зависит от качества изоляции реле. Хорошее реле не пробьёт, оно само по себе является развязкой между схемой управления и силовой цепью.
Кстати, я бы поставил оптрон и симистор, ток потребления будет намного меньше, чем у катушек реле (всего 10 мА). Если же контакт на переключение - о два оптрона и два симистора, остальное сделает МК.
Добавлено: Вт апр 17, 2018 18:52:34
Slabovik
diesel170 писал(а):потери в БП больше, чем потребляет схема
Для периодически работающего устройства с питанием от сети это абсолютно несущественно. Можешь посчитать в реальные рублей/год и удивиться...
