Страница 1463 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт апр 20, 2018 15:07:34
MyxoMop
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3358528#p3358528"]Последовательно с переменным резистором нужно ставить резистор ограничивающий регулировку.[/uquote]
Ну это само собой. Этож было первое включение, просто чтоб "идею" так сказать проверить. :))
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3358528#p3358528"]По правилам переменный резистор ставят в верхнее плечо делителя, тогда регулировка будет линейная.[/uquote]
А разве линейность не от переменного резистора зависит? В смысле с логарифмической-линейной шкалой от поворота?
korob писал(а):А нагрузка?
Так вроде всегда сначала выставляют нужное напряжение, а потом нагрузку подключают.
korob писал(а):В автогенераторных БП (скорее всего ваш случай)
Ну х.з. На вид обычный БП - шимка с ключом, транс и ОС на TLке и оптроне.
Я думаю может его просто переделать в регулируемый. Супрессор наверно поставлю, если найду в хламе на вольт 30-40.
А как вам идея поставить параллельно переменному резистору конденсатор эдак на пару тысяч пик, чтоб дребезг контактов устранить (типа того, когда на громкости при кручении хрипит)?
Добавлено: Пт апр 20, 2018 20:12:26
Телекот
MyxoMop писал(а):А разве линейность не от переменного резистора зависит? В смысле с логарифмической-линейной шкалой от поворота?
И от него тоже. Но если резистор стоит в верхнем плече то линейность обеспечивается автоматически при использовании линейного резистора. А в вашем случае придется компенсировать одну нелинейность другой нелинейностью, но обратной. И не факт что они компенсируются полностью. Особенно при использовании последовательно соединенных резисторов.
Добавлено: Пт апр 20, 2018 22:09:48
Деркатер
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3358604#p3358604"]А мне думается, что наверняка хуже. Импортный - читай китайский. Они даже по размеру меньше, что говорит об экономии на изоляции и соответственно отсутствие запасов прочности в отличие от советских.[/uquote]
Меньший размер может еще свидетельствовать и о более качественной технологии изготовления радиодетали.
Добавлено: Пт апр 20, 2018 22:17:51
musor
если это бренд да если дядя Ляо впрядли...
Добавлено: Сб апр 21, 2018 08:11:24
Starichok51
сейчас все бренды изготавливают на китайских заводах. там самая дешевая рабочая сила.
Добавлено: Сб апр 21, 2018 18:22:24
Salk
Добрый день, Дайте пожалуйста разъяснение, как же все таки правильно наматывать импульсный трансформатор. Вот есть каркас ETD34 (горизонтальный). Необходимо намотать 18 витков первичной обмотки в 2 провода, в один слой все не влезет. Когда намотал первый слой, сверху положил слой изоляции, а вот дальше нужно вернутся обратно на сторону от куда начал. И вот продолжать мотать второй слой в том же направлении, что и первый или уже в противоположную сторону? Раньше всегда мотал в одну сторону, но тут смутила описание намотки программы PI Expert.
Начать с вывода(ов) 3 и намотать 18 витков (2 жильным проводом) [6]. в 2 слое(ях) слева направо. Направление намотки - по часовой стрелке. Добавить 1 слой пленки [4] между каждым слоем первичной обмотки. Завершив первый слой, наматывать следующий слой справа налево. При формировании последнего слоя распределить обмотку равномерно по всей ширине катушки. Завершить обмотку на выводе(ах) 2.
А именно - Завершив первый слой, наматывать следующий слой справа налево.
Или я что-то не понимаю.
Добавлено: Сб апр 21, 2018 22:00:09
kentgaryk
Одна обмотка мотается в одном направлении и перескакивать никуда не надо. Возможны варианты намотки вторички между слоями первички, но это уже другая тема.
Добавлено: Сб апр 21, 2018 22:08:46
Телекот
Salk писал(а): а вот дальше нужно вернутся обратно на сторону от куда начал.
не куда возвращаться не нужно.
Добавлено: Сб апр 21, 2018 23:33:34
Upgrader
[uquote="Salk",url="/forum/viewtopic.php?p=3359578#p3359578"]Завершив первый слой, наматывать следующий слой справа налево.[/b][/uquote]Ну если первый был слева направо, то второй будет справа налево. :))
Добавлено: Сб апр 21, 2018 23:49:36
Salk
Т.е. так правильно?
ААааааа, вон оно что.. Они имели ввиду не направление намотки, а от одной стороны => к другой и обратно <=..
Вот я выдал :))) :)))
Что Вы имели ввиду? )
Добавлено: Вс апр 22, 2018 00:25:26
Телекот
Salk писал(а):Что Вы имели ввиду?
Мотается так.
Добавлено: Вс апр 22, 2018 00:37:46
kentgaryk
Salk Ты уже засрал голову и себе и другим. :))) Мотается в одну сторону, как обычный трансформатор, дошел до края, положил изоляцию мотаешь дальше, ....дошел, положил, дальше.... так сколько надо слоев.
Добавлено: Вс апр 22, 2018 16:57:07
Feodis
Здравствуйте!
Такой вопрос: зачем в схеме источника питания перед траснформатором в параллель ставить переменный конденсатор?
Добавлено: Вс апр 22, 2018 17:13:25
Albert_V
Можно ссылку на то, где его поставили?
:facepalm: :)))
Добавлено: Вс апр 22, 2018 17:14:10
FAKIR
А где вы увидели переменный конденсатор?
Конденсатор ставится для защиты от импульсных помех в электросети.
Добавлено: Вс апр 22, 2018 18:59:44
Feodis
Добавлено: Вс апр 22, 2018 19:06:43
Телекот
Тоже не вижу переменного конденсатора не где на схеме. если вы имеете ввиду С1 то это совсем не похож на переменный конденсатор.
Он выглядит на схеме так.Изображение
Конденсатор С1 обыкновенный постоянной ёмкостью нужен для компенсации тока ХХ трансформатора, путём точного его подбора можно уменьшить ток ХХ почти в 10 раз. Но можно и не ставить, индуктивный ток счётчик не крутит.
Добавлено: Вс апр 22, 2018 19:19:44
Albert_V
Feodis, Только, туда конденсатор "абы какого" типа нельзя ставить!
Также, не забудьте про предохранитель (в схеме не указан) и ТБ!
Добавлено: Вс апр 22, 2018 19:24:05
Телекот
Обычно там ставят конденсаторы К73-17 на 630в.
Добавлено: Вс апр 22, 2018 19:40:44
Feodis
Извиняюсь за не точность в названии конденсатора. У меня есть К73-17 680nK на 400В, но выходит этот конденсатор сильно роли никакой не сыграет в данной схеме?
