Страница 1470 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт май 04, 2018 13:15:07
Martin76
sanyo.95 писал(а):Как соорудить
Так и соорудить, рассчитать трансформатор в какой либо программе и намотать. Параллельно первичке потребуется снаббер, хотя бы в виде диода и стабилитрона 1Вт вольт на 30. Вторичку сделать с оптронной стабилизацией и подключать куда угодно, хоть плюсом, хоть минусом.
sanyo.95 писал(а): -60В относительно земли,
Я вот только не понял, в чем проблема, в предложенных ранее преобразователях стабилизация и так идет относительно земли, +60В на земле?
Добавлено: Пт май 04, 2018 14:00:31
Upgrader
Какой смазкой надо смазывать подвижные ножевые электрические контакты?
Добавлено: Пт май 04, 2018 20:14:40
6ф1
Никакой. Чем чище контакты, тем дольше проживут.
Добавлено: Пт май 04, 2018 20:32:33
musor
ЕСЛИ утопить весь контактор в трансовое масло -получится МАСЛЯНЫЙ ОТКЛЮЧАТЕЛЬ
Добавлено: Пт май 04, 2018 21:53:32
Телекот
sanyo.95 писал(а):Схемы предложенные ранее с ОС на ОУ или оптопаре не завелись...
Хоть одна схема заработать должна была.
sanyo.95 писал(а):Скажите чтобы получить отрицательное напряжение на выходе можно сделать так, будет работать?:
Не, вы в этой схеме на вход микросхемы подаете отрицательное напряжение а там должно быть положительное относительно 4 вывода.
Добавлено: Пт май 04, 2018 22:23:10
diesel170
sanyo.95 писал(а):Как соорудить трансформаторный преобразователь? -60В относительно земли, 20мА как оказалось, вполне достаточно.
А чем не устраивает преобразователь по схеме генератора Ройера? От него не проблема получить все питающие напряжения, в том числе и накал. И схема простейшая - два транзистора, два резистора и трансформатор.
Если адаптер 12В стабилизированный, то в преобразователе стабилизация не нужна.
Добавлено: Сб май 05, 2018 06:41:54
Андрей Бедов
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3369019#p3369019"]Какой смазкой надо смазывать подвижные ножевые электрические контакты?[/uquote]
Смазка ЦИАТИМ-221 обладает повышенной химической стабильностью и по своим свойствам более других смазок подходит для применения в подвижных контактных соединениях.
Также тут читают:
электропроводящая смазка.
Добавлено: Сб май 05, 2018 09:51:56
Upgrader
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3369377#p3369377"]Также тут читают:
электропроводящая смазка.[/uquote]А силиконовая смазка значит может мешать току?
Не раз читал такие комментарии что контакты чернеют подгорают от искр, а после смазки уже нет такого эффекта и все отлично.
Добавлено: Сб май 05, 2018 10:25:04
sanyo.95
Да вы правы. Собрал еще раз по вашей схеме с ОУ. Заработало! Огромное всем спасибо! Выложу финальный вариант, может пригодиться еще кому.
Добавлено: Сб май 05, 2018 23:57:17
_RUS73_
Если низковольтная цепь, то можно и обычным вазелином.
Добавлено: Вс май 06, 2018 02:39:00
diesel170
Лучше всего жидкая смазка, например, масло для швейных машин. Густая смазка выдавливается в нерабочие зоны и остаётся там, а жидкая опять и опять растекается назад по трущимся поверхностям.
Смазывал механизм (включая контакты) тумблеров и измерял сопротивление контактов. Разницы с сухими контактами не заметил.
Добавлено: Вс май 06, 2018 19:06:31
Васо
Приветствую! Некоторое время назад консультировался здесь по блоку питания для шуруповерта на базе ЭТ. Все огонь, но есть у блока слабое место: при заклинивании двига вылетает минусовой ключ.
Проанализировав много схем ЭТ накидал такую схемку:
Возникло несколько вопросов:
1. Будет ли работать данная схема вообще на блокировку запуска динистора.
2. Ключи SBW13009 12А вроде как постоянный ток в даташите, на какой ток ориентироваться для надежной защиты ключей? Там еще вроде как к коллекторному току плюсом идет базовый.
3. Если нужный ток срабатывания защиты определен, то известно напряжение на С1, а вот состыковать это все дело до срабатывания транзистора защиты что-то не хватает смекалки. В общем как определить номинал R2, чтобы при нижнем положении подстроечника защита срабатывала на максимально допустимом (из п.2) токе, а при выкручивании вверх этот ток уменьшать?
4. С1 - чем меньше емкость, тем быстрее защита сработает, правильно? Но тем короче будет пауза простоя. Какая примерно пауза при 22мкф?
Понаписал, надеюсь поймете, что хотел спросить.
Нумерация во второй схеме левая кроме VT1 и R1
Добавлено: Вс май 06, 2018 20:03:57
6ф1
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3370190#p3370190"]Лучше всего жидкая смазка, например, масло для швейных машин. Густая смазка выдавливается в нерабочие зоны и остаётся там, а жидкая опять и опять растекается назад по трущимся поверхностям.
Смазывал механизм (включая контакты) тумблеров и измерял сопротивление контактов. Разницы с сухими контактами не заметил.[/uquote]
В тумблере контакты закрыты, поэтому разницы никакой; а в галетнике открытом на смазку налипнет пыль - и капут вашим контактам.
и электрически и механически.
Автомобильные релюшки по всем критериям не в самых лучших условиях /пыль, влажность токи не хилые, вибрация, перепад температур/ и никто ничо им не мажет. Накрылась - выкинь, поставь новое
.[="musor"]ЕСЛИ утопить весь контактор в трансовое масло -получится МАСЛЯНЫЙ ОТКЛЮЧАТЕЛЬ[/quote]
Только там масло ещё и дугу гасит, сухие контакты на 10КВ сгорят при первом выключении.
Добавлено: Вс май 06, 2018 21:30:52
Андрей Бедов
Давно уже не эксплуатируют масляные выключатели, Заменяют элегазовыми, дугогасящие камеры наполнены гексафторидом серы.
Добавлено: Ср май 09, 2018 12:42:06
Egoist42
Добрый день. Подскажите, в ИИП автоУНЧ должны ли быть связаны гальванически входная земля (масса авто) и средняя точка вторничной обмотки (масса для УНЧ и преампа)? Ведь сигнал выход RCA магнитолы сам собой создает гальваническую связь, так как закорочен на корпус магнитолы. Вопрос возникает в следствие того, не будет ли разным значение 0 синусоиды магнитолы относительно нуля преампа из-за разных точек подключения?
Добавлено: Ср май 09, 2018 14:33:47
6ф1
Должны.
Не будет.
Добавлено: Ср май 09, 2018 19:47:09
Ghost in shell
Решил запитать фотокамеру от Power Bank. Вместо аккумов поставил такую схему.
Паралельно вывел контрольные провода. Если на них подать 3.3 В, камера запускается. А от стаба на LM317 - никак.
При попытке запуска камеры напруга и ток не меняются.
Напруга регулируется, контакт 100% есть - с контрольных проводов ведь стартует.
Подключил проверочную нагрузку: лампочка 3.8В загорается, при этом напруга проседает с 3.3 до 2.8В
Где проблема?
Добавлено: Ср май 09, 2018 20:35:42
6ф1
В power bank? Какое напряжение на входе стаба?
Добавлено: Ср май 09, 2018 21:20:54
Ghost in shell
power bank я пока не использую, подключил к обычной USB-зарядке.
На схеме написано входное напряжение - 5.2В.
Добавлено: Ср май 09, 2018 21:37:49
ручнойтигр
коты,как думаете,нужно вобщем на розетку в ванной поставить узо,и проверить его работу,но не тестовой кнопкой,а смоделировать реальную опасную ситуацию,конкретнее утечку тока на воду,и убедится в срабатывании,вобщем идея такая,установить,подключить все,включить потребитель,к примеру стиралку,дальше взять лампочку и один провод от нее подключить на выход узо,второй к примеру окунуть в ванну с водой- должно же по идее будет отключится узо?
