Страница 148 из 2416
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт дек 21, 2010 02:13:47
К@Т
Так эта схема будет работать и при более низком питаний,я по подобной схеме лдску на даче от мотоциклетного(6в) акумулятора питаю.
Starichok51 писал(а): согласен с К@Том, при применении удвоителя придется мотать во вторичке меньше витков.
А если нужно мотать на кольце(под рукой тока кольца),а санок для их намотки из журнала Радио за 89(если не изменяет память) год ещё не сделан,то этот приём съэкономит время,особенно заметно при мелкосерийном производстве.
Добавлено: Вт дек 21, 2010 02:35:40
Starichok51
КсобакаТ, переведи на русский язык тот набор слов, который ты написал.
Добавлено: Вт дек 21, 2010 10:41:07
К@Т
Starichok51 писал(а):КсобакаТ, переведи на русский язык тот набор слов, который ты написал.
Т.е. откуда Вы взяли что он будет питить от 14 в?Он задал мутный вопрос,
famas писал(а):Здравствуйте, скажите, а подойдет ли в эту схему транзистор IRLZ44 ? ато есть 1 транзистор irlz44 и 1транзистор irfz44n. можно ли эти 2 транзистора поставить в схему вместе
поэтому я ему мутно ответил.Танзисторы надо подбирать по напряжению и току.Т.е. если он будет на вход давать 6в то его транзисторы подойдут.
Добавлено: Вт дек 21, 2010 11:20:37
Starichok51
он привел схему, в которой я разглядел 15 Вольт. а 14 Вольт в моем ответе - это опечатка, я и хотел там указать 15 Вольт.
Добавлено: Вт дек 21, 2010 11:38:26
К@Т
Starichok51 писал(а):он привел схему, в которой я разглядел 15 Вольт. а 14 Вольт в моем ответе - это опечатка, я и хотел там указать 15 Вольт.
Я Вас понял.Но я своими косыми глазами разглядел интервал питания от 8 до 15 в,поэтому судить строго по 15 в незя.
Добавлено: Вт дек 21, 2010 11:58:02
Starichok51
прежде чем писать на схеме перечень транзисторов, нужно правильно указывать этот интервал напряжения питания.
один неграмотный написал ерунду, а другой неграмотный сожжет ведро транзисторов, но схему так и не запустит.
Добавлено: Вт дек 21, 2010 12:15:12
К@Т
Starichok51 писал(а):прежде чем писать на схеме перечень транзисторов, нужно правильно указывать этот интервал напряжения питания.
Полностью с Вами согласен.
Добавлено: Вт дек 21, 2010 18:59:19
костян-радист
http://depositfiles.com/files/31q3vxn4s если собрались собрать импульсник то это вам в помошь, " микросхемы для импульсников" :)))
Добавлено: Ср дек 22, 2010 00:04:50
famas
спасибо. со схемой я разобрался, питание будет 9В. трансформатор я намотал уже.... Ещё такой вопрос- нашол я строчники твс110ла. Думал перемотать первичку на свою, разобрал, снял все болты, начинаю снимать скобу, а она только до половины двигается, а дальit нивкакую ((( сердечник также неразъединяется. Сильно недергал ничего, побоялся поламать. Первичка на 1 строчнике обмотана какбудто тряпчаной черной изолентой и залита клеем или чемто подобным. на 2 строчнике первичка обмотана вроде как пластиковой лентой и тоже заклеена, кажется что скоба застряет гдето в середине, под первичкой, попробовать дернуть ? может просто склеелось?
Добавлено: Ср дек 22, 2010 00:40:43
famas
о, скобу уже вытянул, дернул посильнее и вытянул. только половинки нерассаединяются ((( Уже как ни пробовал тянуть ( ещё и неудобно) неполучаетсяч рассоединить. Уже незнаю что делать, что посоветуете ?
Добавлено: Ср дек 22, 2010 01:23:58
falkonist
Легонько постучать молоточком.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 12:25:37
famas
И разбить феррит, насколько я знаю - феррит очень хрупкий ( нехотелось бы его разбить, может есть другой способ ?
Добавлено: Ср дек 22, 2010 12:44:58
К@Т
famas писал(а):И разбить феррит, насколько я знаю - феррит очень хрупкий ( нехотелось бы его разбить, может есть другой способ ?
Способ есть.Растворить клей(которым склеен сердечник) например ацетоном,тока надо делать акуратно(погружение в тазик с растворителем отпадает) чтобы не растворить изоляцию обмоток.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 13:23:13
ilfatziyatov
Проверенный метод, опускаем сердечник в кипящую воду, ждем несколько минут, быстро достаем чтобы не остыл и с не большим усилием разделяем его руками (не забыть про рукавицы). Сам так разделял, ни один не треснул.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 17:25:22
famas
Спасибо всем, уже разъединил. Сторону где была первичка я опустил в горячую воду, потом вытянул и отцепил ее, покрутив немного половинку, отклеилась и вторая сторона. Ещё раз спасибо всем
Добавлено: Ср дек 22, 2010 18:54:10
famas
По схеме
(9.38 КБ) 375 скачиваний
думал подключать строчник, но говорят будет есть большой ток, я нашел трансформатор ТП100. у него выводы есть на 16, 18 и 32 В Думаю питать от 16В обмотки. У ne555 максимальное напряжение 16В, если я подключу эту схему к своему трансу, рабоать будет, или нежелательно, чтоб неспалить микросхему. И хватит ли тока с 16В обмотки, чтобы питать сту схему со строчником ? Вариант отмотать немного вторички неподходит
Добавлено: Ср дек 22, 2010 19:20:03
MAVr 34
Думаю лучше поставить стабилизатор на 15В, если конечно потребляемый ток позволит. Так надежней для микросхемы, я больше 15В на нее ни когда не подавал.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 19:36:51
falkonist
Стабилизатор - только для задающей части на таймере. А силовой ключ - питать прямо от выпрямленного напряжения.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 19:50:41
MAVr 34
Да, да. Мысль была, а не озвучил. Это самое лучшее.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 20:08:43
Хитмэн
ребята каким стабилотроном можно заменить кс147а в схеме?
