Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 6ф1 »
В токовой катушке увеличить число витков, но для этого придётся уменьшить сечение провода. Соответственно упадёт нагрузочная способность.
Сообщение Querist »
Есть такая микросхема AMC7135 - линейный стабилизатор тока для светодиодов, вход 2.7 – 6 В, выход 350 мА. Существуют ли подобные микросхемы, рассчитанные на меньший выходной ток, например на 100 мА, работающие в том же диапазоне входных напряжений?
Сообщение Света »
Закон Ома вспомните, пожалуйста...
Хотя... может вам размеры микросхемы нужны поменьше?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3367565#p3367565"]Существуют ли подобные микросхемы, рассчитанные на меньший выходной ток, например на 100 мА, работающие в том же диапазоне входных напряжений?[/uquote]Не знаю, но есть универсальные микросхемы с возможностью выставить любой ток. Искать Adjustable Low Dropout LDO regulators
Сообщение sanyo.95 »
Здравствуйте. Поднимаю вопрос уже в третий раз. Была необходимость изготовить преобразователь +12 - (-50...70В). Товарищи Телекот и Martin76 очень мне помогли в освоении многих моментов, касающихся построения данного устройства, за что огромное им спасибо! Преобразователь собрал, он работает и почти все ок, НО в устройстве есть еще один преобразователь на той же МС step down 12 ->5в. Оба преобразователя должны питаться от одного адаптера 12в, так вот при питании преобразователей отдельно от двух разных адаптеров все работает, а от одного никак. Привожу схему где НЕ РАБОТАЕТ В этом собственно и вопрос, спасибо.
Сообщение Martin76 »
Конденсаторы стоят по 12В обеих микросхем? По схеме не видно, а должны быть обязательно. Желательно электролит и керамика.
Нет, думал достаточно того что в адаптере.
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
Не помогло(
Конденсаторы шунтируют переменную составляющую, которая образуется при протекании импульсов тока по проводам и дорожкам, обладающим сопротивлением и индуктивностью.
Сообщение Querist »
Света
Про закон Ома, это вы мне? Драйвера светодиодов его нарушают обеспечивая в определенном диапазоне входного напряжения стабильный, фиксированный ток на выходе? Размеры корпуса SOT-89/TO-252 в котором выпускают AMC7135 меня вполне устоят.
Upgrader
Искал я, ничего путного не нашел, либо цена высокая либо редкие.
Попался мне как-то в руки китайский фонарик, там под каплей-компаундом был как раз стабилизатор обеспечивающий на выходе 100 мА, знать бы его маркировку.
Извините, разобрался. Оба преобразователя прекрасно работают от одного источника, проблема была в том, что точкой относительно которой снимается -60в является точка +60, а её я на общи провод посадить не могу, так как будет просто КЗ. Нужен преобразователь дающий -60 относительно земли. Посоветуйте пожалуйста что нибудь. Схемы предложенные ранее с ОС на ОУ или оптопаре не завелись...
Добавлено after 3 hours 36 minutes 33 seconds:
Собрал еще одну схему, только на напряжение 60в - работает:
Скажите чтобы получить отрицательное напряжение на выходе можно сделать так, будет работать?:
sanyo.95 писал(а): является точка +60, а её я на общи провод посадить не могу,
Если нужно полностью развязанные от чего либо 60В, то нужно переходить к трансформаторным преобразователям. В таких простых с дросселями что нибудь с каким то из питающих проводов обязательно будет связано гальванически.
Вторая схема относиться к трансформаторным?
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
На третей схеме еще диод тот, что кд522, забыл перевернуть.
Эти схемы все равно гальванически связаны с первичкой и при отрицательном напряжении на выходе обратная связь нормально работать не будет, на 5й ноге МС должно поддерживаться +1,25В , при его увеличении микросхема глушит выход, при отрицательном напряжении все будет наоборот, меньшее положительное напряжение соответствует бОльшему по модулю выходному напряжению и схема будет работать с максимальным заполнением и напряжением на выходе.
Тогда что вы посоветуете? Как соорудить трансформаторный преобразователь? -60В относительно земли, 20мА как оказалось, вполне достаточно.
sanyo.95 писал(а):Как соорудить
Так и соорудить, рассчитать трансформатор в какой либо программе и намотать. Параллельно первичке потребуется снаббер, хотя бы в виде диода и стабилитрона 1Вт вольт на 30. Вторичку сделать с оптронной стабилизацией и подключать куда угодно, хоть плюсом, хоть минусом.
sanyo.95 писал(а): -60В относительно земли,
Я вот только не понял, в чем проблема, в предложенных ранее преобразователях стабилизация и так идет относительно земли, +60В на земле?
Какой смазкой надо смазывать подвижные ножевые электрические контакты?
Сообщение 6ф1 »
Никакой. Чем чище контакты, тем дольше проживут.
ЕСЛИ утопить весь контактор в трансовое масло -получится МАСЛЯНЫЙ ОТКЛЮЧАТЕЛЬ
Сообщение Телекот »
sanyo.95 писал(а):Схемы предложенные ранее с ОС на ОУ или оптопаре не завелись...
Хоть одна схема заработать должна была.
sanyo.95 писал(а):Скажите чтобы получить отрицательное напряжение на выходе можно сделать так, будет работать?:
Не, вы в этой схеме на вход микросхемы подаете отрицательное напряжение а там должно быть положительное относительно 4 вывода.
Сообщение diesel170 »
sanyo.95 писал(а):Как соорудить трансформаторный преобразователь? -60В относительно земли, 20мА как оказалось, вполне достаточно.
А чем не устраивает преобразователь по схеме генератора Ройера? От него не проблема получить все питающие напряжения, в том числе и накал. И схема простейшая - два транзистора, два резистора и трансформатор.
Если адаптер 12В стабилизированный, то в преобразователе стабилизация не нужна.
