Страница 149 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 20:15:13
falkonist
1. Выкладывайте схемы в нормальном формате, с нормальными расширениями.
2. Где он там? В упор не вижу.
3. Стабилитроном на 4,7 В.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 20:21:34
ilfatziyatov
Хитмэн писал(а):ребята каким стабилотроном можно заменить кс147а в схеме?
Любым на напряжение 4,7 вольта.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 22:07:03
Хитмэн
спасибо!
Добавлено: Ср дек 22, 2010 23:35:48
webkirov
Не имеется ли у кого-нибудь информции о кольце, предположительно ферритовом, используемом в помехоподавляющем фильтре (ФП-1) стиральной машины Вятка-Автомат.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 23:43:18
famas
О, а если поставить стабализатор крен22 ? жаль только ток маленький через нее будет (( ладно, попробую
Добавлено: Ср дек 22, 2010 23:54:00
MAVr 34
Можно, только жирновато для такой микрухи ставить такой стабилизатор
Добавлено: Чт дек 23, 2010 00:07:17
falkonist
MAVr 34 писал(а):...жирновато для такой микрухи ставить такой стабилизатор
Согласен. Банальнейший стабилитрон справится.
Или "мы легких путей не ищем"?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 00:10:56
musicman
я делаю себе PC на маленькой мат. плате. m-itx...
нужен блок питания, который будит компактен и тех размеров, которые мне нужно.
корпус будит самодельный, в продаже нет такого бп, который туда влезет.
у меня затея накупить стабилизаторов в микросхемах и соорудить это чудо, купить ноутбучный слабилизатор на 12-19 вольт и 100-150 ват, важно знать, можно ли так собрать хороший бп? там есть управляющие пины, с этим я буду крутить потом, важно знать, возможно ли это качественно, по простой схемотехнике сделать????
Добавлено: Чт дек 23, 2010 00:20:40
MAVr 34
А может 78L12, вполне достойный вариант.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 00:33:25
famas
Неее, вы немножко непоняли, точнее это я немного недоговорил :lol: У меня есть готовая плата и детали для БП на кренке22. Осталось только спаять, но руки недоходили никак, а сейчас повод появился )
Добавлено: Чт дек 23, 2010 05:30:18
webkirov
На сколько большой запас по напряжению для силовых транзисторов в Push-Pull -топологии необходимо взять?
Я помню, что к выключенному транзистору прикладывается двойное напряжение питания. То есть, выходит, достаточно взять транзистор с напряжением 800Вольт, если питать схему от сетевых 220 Вольт (AC)?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 11:04:59
Murlock
не. если схема и монтаж правильные, то часто достаточно 400. 500 будет с большим запасом. питание-то однополярное .
Добавлено: Чт дек 23, 2010 11:26:08
ilfatziyatov
webkirov писал(а):На сколько большой запас по напряжению для силовых транзисторов в Push-Pull -топологии необходимо взять?
Надо учитывать еще и паразитные выбросы, правильно подобранная R-C цепочка решит проблемы. 800Вольт я думаю вполне достаточно.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 11:27:03
Wiew
Murlock писал(а): будет с большим запасом
ошибаетесь.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 11:28:57
ilfatziyatov
Murlock писал(а):не. если схема и монтаж правильные, то часто достаточно 400. 500 будет с большим запасом. питание-то однополярное .
Вы ошибаетесь (прикладывается двойное напряжение питания к каждому транзистору), а это уже как минимум 600Вольт!
Добавлено: Чт дек 23, 2010 11:52:47
Murlock
ну, тогда нельзя никак применять МОСФЕТ драйверы от IRF. у них 600В - максимум. и как тогда в мостовых/полумостовых схемах(совершенно спокойно) работают IRF740? похоже, что мы говорим о разных вещах...
гы... схемку покажите?
Добавлено: Пт дек 24, 2010 02:17:55
НАПАЛМ
Товарищи уважаемые коты! Решил в гостинную прикупить телевизор. Не из дешевых. Тут же начали впаривать про стабилизатор напряжения,мол БП телевизоров нежный и от любого скачка подыхает.
Так оно или не так,а о стабилизоторе задумался,но вспомнил - земли то у нас в доме нет (живу на 9ом этаже). А если нет заземленного проводника,то помехе некуда деваться,следовательно смысл стабилизатора пропадает. Я правильно рассуждаю?
Добавлено: Пт дек 24, 2010 10:09:04
sstvov
У меня газовый котёл через стабилизатор подключен, потому как без стабилизатора обслуживающая компания отказывалась давать гарантию на котёл. А что толку то? Во время грозы электронику в котле всё равно всю выбило, а стабилизатору пофигу! Хорошо хоть гарантийный был, заменили бесплатно.
Так что моё личное мнение, стабилизатор нафиг не нужен.
Добавлено: Пт дек 24, 2010 10:21:13
НАПАЛМ
А заземление у вашего стабилизатора было? Весь вопрос то в этом!
Добавлено: Пт дек 24, 2010 11:15:56
sstvov
Заземление есть у котла, иначе он работать не будет.
З.Ы. А знаете, оказалось что у стабилизатора действительно нет заземления :shock: Вот такие "спецы" работают обслуживающей компании, что даже заземление не смогли в вилке прицепить. Я то думал что если заземлённый котёл подключен к стабилизатору то и стабилизатор "автоматом" подключен к заземлению, а оказалось что заземляющий провод в вилке не подключен. Придётся самому сделать.
